* Infineon BTS436L2 Smart High-Side Power Switch One Channel: 38mR Status Feedback ca 950 Stück auf Gurt, KW28/2000 * Infineon BTS711L1 Smart Four Channel Highside Power Switch 200mR (Overload protection Current limitation Short-circuit protection Thermal shutdown) ca 800 Stück auf Gurt, KW44/2001 * STM VN5160STR-E 160mR Highside Power Switch 2500 Stück auf Gurt originalverschweisst, 08/2006 * Philips TJA1053T/N1 Fault-tolerant CAN transceiver ca 2400 Stück auf Gurt, KW01/1998 * Infineon SPD30N06S2L-23 OptiMOS Power-Transistor N-Kanal 55V/23mR/30A DPAK ca 2000 Stück auf Gurt, KW32/2000 * STM VNS1NV0413TR OMNIFET II: FULLY AUTOPROTECTED POWER MOSFET 250mR/40V/1,7A ca 2400 Stück auf Gurt, 06/2006 plus 2500 Stück auf Gurt originalverschweisst * STM VN5025AJTR-E Single channel high side driver with analog sense 25mR ca 2400 Stück auf Gurt, 09/2006 * STM VN5016AJTR-E Single channel high side driver with analog sense 16mR ca 2300 Stück auf Gurt, 09/2006 * STM VND5050AJTR-E Double channel high side driver with analog current sense 50mR ca 1800 Stück auf Gurt, 09/2006 Das Material ist auf der originalen Rolle, allerdings sofern nicht anders angegeben unverschweisst. Vermutlich kein RoHS, aber das mag aus der Typbezeichnung hervorgehen. Datenblätter gibt's bei alldatasheet.com oder bei den Herstellern. VB ist 20ct/Käfer plus Porto. Am liebsten werde ich komplette Rollen los, aber (größere) Teilmengen sind auch möglich. Bei Interesse pm.
om pf schrieb: > ...viele FETs... > VB ist 20ct/Käfer plus Porto. >(größere) Teilmengen sind auch möglich. Gibt es da vielleicht zwei oder drei Universaltypen, bei denen es sich lohnen würde, mal je 50 "auf Lager zu legen? Gruss Harald
Meine Universaltypen sind eigentlich die VN5xx/VND5xx/VNQ5xx. Zuverlässig und gut skalierbar. Und der BTS436L2 in seinem TO-263 - Gehäuse (Pentawatt mit kurzen Beinchen als SMD) ist heimwerkerfreundlich, der lässt sich auch auf Lochraster gut unterbringen. Ein paar hundert Stück sind noch da.
Hallo "angooni", Deine Mailadressen funktionieren beide nicht: <...@jahoo.de>: Sorry,_I_couldn't_find_a_mail_exchanger_or_IP_address._(#5.4.4)/ <...@web.de>: 217.72.192.149_does_not_like_recipient./Remote_host_said:_550_<...@web.d e>_Benutzer_nicht_bekannt/User_unknown/Giving_up_on_217.72.192.149./
