Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Autom. Umschaltung USB/Akku
von Andy H. (vinculum) Benutzerseite
Ich möchte zwischen der USB-Versorgung und einer Akku-Versorgung im
Gerät automatisch umschalten.
Also wie ein Relais-Umschalter, der zwei Eingänge hat und von der
USB-Versorgung geschaltet wird.
- Wenn keine USB-Versorgung vorhanden ist, ist defaultmäßig der Akku
durchgeschaltet.
- Wenn USB-Versorgung vorhanden ist, wird diese dann durchgeschaltet.
Ich möchte das aber nicht als Relais, sondern als Mosfet etc.
realisieren, am besten als SMD-IC. Ich meine, so etwas mal gesehen zu
haben (evtl. zusammen mit einem LiPo-Lader?).
Any ideas?
von Εrnst B. (ernst)
Lustigerweise haben gerade die LiPo-Ladecontroller das gewünschte oft
integriert, oft auch noch einen Step-Up auf 5V.
=> parametrische Suche bei den "üblichen Verdächtigen"
Ansonsten: Google "Ideale Diode".
Ansonsten: zwei Dioden für zusammen 1 Cent tun's auch, kosten aber
wertvolle Batteriespannung...
Deswegen wollte ich die Diodenlösung nicht.
von Falk B. (falk)
Danke, aber leider auch Spannungsabfall an der Diode.
von TestX .. (xaos)
maxim hat sowas im angebot ;)
Leider nur Gehäuse, die nicht lötbar sind (QFN und DFN)
von Christian R. (supachris)
QFN ist recht problemlos per Hand und feinem Lötkolben lötbar.
AAT4674 wärs, bei Mouser aber nur telefonisch bestellbar.
Ich glaub, ich bau es diskret auf.
von Leo H. (Gast)
Von TI gibt es einen ähnlichen Baustein, TPS2112
Davon gibt es auch verschiedene Versionen mit unterschiedlichen
Schaltschwellen, Strombegrenzung etc.
Wenn du die AAT4674 bestellst würde ich davon auch gerne ein paar haben
wollen :)
von TestX .. (xaos)
such mal richtig.. SOT23 geht ja noch problemlos, zB MAX1555
von Falk B. (falk)
@  Andy H. (vinculum) Benutzerseite
Mit etwas Grips (tm) kann man die Diode auch durch einen 2. P-Kanal
MOSFET ersetzen . . .
von Michelle K. (Firma: electronica@tdnet) (michellekonzack) Benutzerseite
Der TPS2113 tut's, vielen Dank für den Tip.
