Bei uns im Mehrfamilienhaus hat jeder Mieter eine Steckdose, die auf einem Wandbrett im Keller montiert ist. (Wahrscheinlich war das früher mal für eine Gemeinschaftswaschmaschine gedacht). Und damit sich die Bewohner nicht gegenseitig den Strom klauen, kann jeder seine Steckdose von der Wohnung per Schalter aktivieren. Nun ist es so, dass ich im Keller meine Werkstatt eingerichtet habe und dafür meinen Strom über diese Steckdose beziehe. Das lästige an der Sache ist, dass ich, wenn ich nach Hause komme und eigentlich direkt in den Keller will, zuerst nach oben in die Wohnung muss (5, Etage) zum Strom einschalten. Hat jemand eine Idee, wie ich vom Keller aus in der Wohnung ein Relais geschaltet bekomme, ohne irgendwelchen neuen Kabel zu verlegen? (Mietwohnung; Umbau unerwünscht) Schönen Abend noch!
Friedrich schrieb: > Bei uns im Mehrfamilienhaus hat jeder Mieter eine Steckdose, die auf > einem Wandbrett im Keller montiert ist. (Wahrscheinlich war das früher > mal für eine Gemeinschaftswaschmaschine gedacht). > Und damit sich die Bewohner nicht gegenseitig den Strom klauen, kann > jeder seine Steckdose von der Wohnung per Schalter aktivieren. > > Nun ist es so, dass ich im Keller meine Werkstatt eingerichtet habe und > dafür meinen Strom über diese Steckdose beziehe. Das lästige an der > Sache ist, dass ich, wenn ich nach Hause komme und eigentlich direkt in > den Keller will, zuerst nach oben in die Wohnung muss (5, Etage) zum > Strom einschalten. > > Hat jemand eine Idee, wie ich vom Keller aus in der Wohnung ein Relais > geschaltet bekomme, ohne irgendwelchen neuen Kabel zu verlegen? > (Mietwohnung; Umbau unerwünscht) Theoretisch gibt es für diesen Zweck ja Funksteckdosen, aber ob da die Reichweite des Senders ausreicht? Gruss Harald
Eine Funksteckdose hatte ich schon ausprobiert, aber bei so vielen Betondecken haben die Dinger leider keine Chance mehr.
wie wärs, wenn du die Steckdose dauerhaft einschaltest und ein Steckdosenschloss in den Keller setzt?
Naja, mir wär's schon lieber, wenn die Steckdose bei Nichtgebrauch stromlos ist. Zumal ich dann nicht jedesmal zur Steckdose laufen muss um das Schloss da rein und raus zu friemeln. Ich hatte schon überlegt, in die Leitung "rückwärts" irgendwas kapazitiv einzuspeisen als "Netz-Ein" Singal.
Du müßtest sie quasi "von unten" schalten, mit ner Hilfsspannung. Wechsel die Steckdose gegen eine Abzweigdose, bau ein Relais ein das 230VAC/10A schaltet und noch einen zweiten Satz Kontakte für eine Selbsthaltung hat (2x Um). Mit zB 12V aus Batterien kannste dann das Relais kurz anziehen lassen, dann Selbsthaltung über Trafo. Die Batterien brauchen nur für ein kurzes Anziehen Strom abgeben und müßten mehrere Jahre halten. Batterieplus und Netzeilplus über zwei Dioden zusammenführen so daß die Batterien nicht geladen werden können und auch keine Spannung in Richtung Netzteilchen abgeben.
Je Mieter eine Netzwerksteckdose Allnet ALL3075, ein Switch und die Signalzuführung per PLC-Adapter. Nicht ganz billig, funktionert aber.
wo ist denn dein Strom-Zähler ... im Keller ?
ist da vielleicht ein Relais(Schütz) für die Waschmaschine ... kann mir
nicht vorstellen das aus dem 5.Stock ein dickes Kabel von jeder Wohnung
bis in den Keller gezogen wurde ... eher das Du mit dem Schalter in der
Wohnung ein Relais im Keller steuerst ?!
Im Zählerschrank ist über den Zähler meistens noch ein Reihe frei,
hinter der Abdeckung ist meistens der Klemmstein für die Zuleitung in
deine Wohnung und manchmal auch noch Automaten z.B. für den
Keller,Garage.
würde da mal nach schauen ...
aber V O R S I C H T 400V mir mächtig viel Ampere ...
Wenn du mit dem Handy im Keller Empfang hast, könntest du in deiner Wohnung ein GSM Modem anrufen. Durch die Erkennung der Rufnummer mit µC kann dann ein Relais geschaltet werden welches parallel zum Schalter hängt.
Je nach dem, wie technik-versiert du bist, könntest du auch basteln (niederspannungsseitig): nimm ein altes Handy mit ner angemeldeten SIM-Karte drin. Dann suchst du dir irgendwelche Pins in dem HAndy, die Strom kriegen, wenn es angerufen wird (z.B. die Displaybeleuchtung oder der Vibrationsmotor). Piese Pins nimmst du dann, um (mit passender Verstärkung der Signale) ein Schütz anzusteuern was dir dann den Strom in den Keller bringt. Dann brauchst du nurnoch dieses HAndy anzurufen, und du hast Strom im Keller. Ist relativ billig, du müßtest nur eben etwas basteln. Ist dann ähnlich wie der Vorschlag von Peter Z. ... Gruß
Joachim B. schrieb: > Je nach dem, wie technik-versiert du bist, könntest du auch basteln > (niederspannungsseitig): > > nimm ein altes Handy mit ner angemeldeten SIM-Karte drin. Dann suchst du > dir irgendwelche Pins in dem HAndy, die Strom kriegen, wenn es angerufen > wird (z.B. die Displaybeleuchtung oder der Vibrationsmotor). Piese Pins > nimmst du dann, um (mit passender Verstärkung der Signale) ein Schütz > anzusteuern was dir dann den Strom in den Keller bringt. > Dann brauchst du nurnoch dieses HAndy anzurufen, und du hast Strom im > Keller. > Ist relativ billig, du müßtest nur eben etwas basteln. Ist dann ähnlich > wie der Vorschlag von Peter Z. ... Wenn man die Displaybeleuchtung mit einem Fotowiderstand überwacht, muss man noch nicht einmal das Handy modifizieren. Es gibt (gab?) wohl auch Handys, die nur auf eingespeicherte Nummern reagieren. Damit hat man dann auch einen guten Störschutz. Allerdings ist es wohl immer schwieriger, SIM-Karten zu bekommen, die auch ohne regel- mässige Telefonate nicht einfach deaktivuiert werden. Gruss Harald
>Das lästige an der Sache ist, dass ich, >wenn ich nach Hause komme und eigentlich direkt in >den Keller will, zuerst nach oben in die Wohnung muss (5, Etage) >zum Strom einschalten. >Eine Funksteckdose hatte ich schon ausprobiert, aber bei so vielen >Betondecken haben die Dinger leider keine Chance mehr. Naja, du könntest ja bereits von der Straße aus drandenken und von ausserhalb einschalten (Sender dabeihaben!). Spart viel basteln...
