Hallo Ich möchte meine kleine Hobby Werkstatt erweitern. Was mir noch dringend fehlt ist ein Messgerät zu Messung von Kondensatoren bzw Kapazität.Ich habe am letzten WE mal wieder ein Gerät repariert ( Netzteil) und mal wieder einfach alle Kondensatoren getauscht. Nun es funktioniert wieder aber der richtige Weg ist das wohl nicht.Es wäre super wenn es erschgwingliche Messgeräte geben würde mit denen ich die Kondensatoren einz. prüfen könnte.Das ganze im ausgebauten Zustand, muss also kein Messgerät für die Messung in der Schaltung sein. Ich würde mich freuen wenn ihr Profis mir vieleicht ein paar Tips geben könntet.Ich will nicht einfach irgendeins kaufen ..... Erfahrungen von euch würden mir sehr helfen. Einen schönen Abend Manfred
Kommt drauf an, was du ausgeben willst. Zum einen gibts soetwas,(http://www.voelkner.de/products/228975/LCR-Messgeraet-Agilent-U1733c.html) was wohl präziser ist als die Baumarkt klasse, zum anderen kann man das auch selbst bauen: http://electronics-diy.com/lc_meter.php
Hallo Danke für eure Antworten. @Dario Ganz so viel wollte ich nicht ausgeben. Ich dachte so an max 100 Euro , bekommt man dafür schon etwas brauchbares ? Was die Bausätze angeht , die bisherigen die ich gesehen habe sahen sehr komplex aus , ich bin mir nicht sicher ob das für einen Wochenend-Löter so einfach zu machen ist.Ich werde mir deinen Link einmal anschauen. @Oschi Sieht schon mal ganz gut aus , nur denke ich das es primär für SMD ausgelegt ist oder ? Vim Prinzip her ja nicht verkehrt nur eben nicht wenn das Gerät auch deutlich mehr kostet.Preise habe ich keine gefunden auf der Page
> Ich dachte so an max 100 Euro , bekommt man dafür schon etwas > brauchbares ? [1] HTH [1] http://www.reichelt.de/?ARTIKEL=PEAKTECH%202165
Manfred schrieb: > Was die Bausätze angeht , die bisherigen die ich gesehen habe sahen sehr > komplex aus , ich bin mir nicht sicher ob das für einen Wochenend-Löter > so einfach zu machen ist.Ich werde mir deinen Link einmal anschauen. Hier ist eins ohne SMD, das sollte man eigentlich schaffen: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260860085906 Wobei ich ja bis heute nicht verstehe warum sich die Anfänger so davor fürchten, ich löte SMD-Bauteile schneller und einfacher als THT... Solange man noch halbwegs sehen kann ist da kein Problem.
http://www.komerci.de/shop/%5B1055%5D_kapazitaets-messgeraet-hp-36d.htm Kaum zu glauben bei dem Preis, aber das Chinading hält, was es verspricht. Nur bessere Meßstrippen sollte man dazu kaufen. Was du allerdings gerade für SNT-Reparaturen benötigst, ist ein ESR-Meter. Die Elkos erfüllen bei Impulsbelastungen trotz guter Kapazität ihre Aufgabe nicht, wenn der ESR zu hoch ist. Mit den einfachen C-Metern kann man den ESR jedoch i.d.R. nicht messen.
Hallo Echt super wieviel Antworten man hier bekommt ! So also ..... PeakTech 2165 Digital-LCR Messer mit USB http://www.reichelt.de/?ARTIKEL=PEAKTECH%202165 Sieht auf den ersten Blick sehr gut aus. Ist definitiv an der ober Grenze vom Preis her. Hat noch jemand Erfahrungen mit diesem Gerät und möchte sie mit mir teilen ? HP-36D Kapazitäts-Messgerät http://www.komerci.de/shop/%5B1055%5D_kapazitaets-messgeraet-hp-36d.htm Ist natürlich sehr günstig !. Wo liegen den die Grenzen bei diesen günstigen Geräten , welche Abstriche muss man machen und in inwiefern sind die für den einfachen Hobbybereich relevant. AE20204 LC-Messgerät Komplett-Bausatz mit RS232/USB http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260860085906 Bei deisem Bausatz muss ich dir recht geben Win , das müsste ich schaffen ^^ Hat den Bausatz schon jemand , was haltet ihr davon ..... Hat jemand vieleicht einen Link zu einem ähnlichen Bausatz den er selbst nutzt und zufrieden ist.
@Icke Ist ein ESR-Meter ein komplett anderes Gerät oder bekommt man diesen als Kombi mit einem normalen Kapazitäts-Messgerät. Hast du mal einen Link zu einem guten ESR-Meter der nicht über 100 Euro liegt.
Manfred schrieb: > Wo liegen den die Grenzen bei diesen günstigen Geräten , welche > Abstriche muss man machen und in inwiefern sind die für den einfachen > Hobbybereich relevant. Für den Hobbyelektroniker ist das genauer als du jemals brauchen wirst. Vorteil beim HP-36D ist der sehr große Meßbereich, sowohl nach oben als auch nach unten. Es reagiert auch schnell und hat einen Nullabgleich.
Icke ®. schrieb: > http://www.komerci.de/shop/%5B1055%5D_kapazitaets-... > > Kaum zu glauben bei dem Preis, aber das Chinading hält, was es > verspricht. Nur bessere Meßstrippen sollte man dazu kaufen. Typischer China-Schrott. 40 Digit Fehler, wozu machen die überhaupt 3 1/2 Stellen wenn 1 1/2 davon nur zufallsgeneriert sind?
Achte auf den Messbereich.
Ein Gerät das nur 1999uF messen kann nützt dir nichts um den 4700uF Elko
auszumessen. Leider sind viele Messgeräte sehr eingeschränkt.
Als Genauigkeit reicht eigentlich die Genaugkeit der Kondensatoren
selbst, also 5% üppig, im Normalfall aus.
Den zweiten Parameter den man bei Kondenstaoren messen will, ist der
ESR, aber dazu braucht man dann ein anderes Messgerät :-)
Klar, bessere können beides, und auch Spulen, wobei in deren Fall
möglichst kleine Induktivitäten relevant sind, mit einem Problem beim
Messkabel, und Sättigung bei hohem Strom.
Da wird die Luft dann sehr sehr dünn und alles recht teuer.
Manfred schrieb: > Ist ein ESR-Meter ein komplett anderes Gerät oder bekommt man diesen als > Kombi mit einem normalen Kapazitäts-Messgerät. > Hast du mal einen Link zu einem guten ESR-Meter der nicht über 100 Euro > liegt. Mit persönlichen Erfahrungen kann ich da leider nicht dienen. Ich hab mich aber auch schon umgeschaut. Kombigeräte im bezahlbaren Bereich scheint es nicht zu geben, jedoch Anleitungen zum Selbstbau. Dedizierte ESR-Meter sind schon unter 100,-€ erhältlich. Über deren Qualität kann ich aber nix sagen.
MaWin schrieb: > Typischer China-Schrott. OK, wir warten auf deine Alternativvorschläge. Welches abendländische Gerät hat bessere Genauigkeit und liegt im Preissegment von Hobbyisten?
Hi! ich habe das und bin voll zufrieden :) http://www.reichelt.de/Induktivitaets-Kapazitaetsmesser/PEAKTECH-3705/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=D144;GROUPID=4060;ARTICLE=67402;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=13TsxYen8AAAIAAHwVKpAd00b555eb9b56bf6cbd482a37637b047 cya The_Ride
Mikro Oschi schrieb: > Ich den Smarttweezer empfehlen : > http://www.smtsmarttweezers.de/ Dann nimm die günstige von Pollin: http://www.pollin.de/shop/dt/NzA3OTYxOTk-/Messtechnik_Uhren/Messtechnik/Sonstige_Messgeraete/SMD_Messpinzette_MS8910.html Selbst im Einsatz seit fast 2 Jahren und höchst zufrieden, dazu unschlagbar günstig. Außerdem kann man die um die Funktion der Spannungsmessung erweitern: http://projects.openschemes.com/SmartTweezer/ Zum Thema ESR: Ich nutze dafür mein gutes altes Hameg Oszi mit KOmponententester. Anhand der Schräglage der Lissajousfigur (Ellipse) erkennt man auf einen Blick ob der Elko einen erhöhten ESR hat - denn der Absolutewert interessiert in den wenigsten Fällen. So habe ich schon zahlreiche taube Elkos aufgespürt!
Das BK Precision BK-879B ist sehr universell, hat einen großen Messbereich und kann auch ESR. Ist allerdings etwas über Deinem Budged, aber gut.
Liegt mit <300€ aber noch im erschwinglichen Rahmen. Angesichts der Meßmöglichkeiten durchaus eine Überlegung wert. Und es hat sogar einen brauchbaren L-Bereich, mit dem man auch sehr kleine Induktivitäten messen kann.
Benutzt einer von euch ein ESR-Meter welcher in der Preisklasse bis 100 Euro liegt ? Oder soll man diese günstigen Geräte generell meiden ?
Als günstiges C und ESR-Meßgerät kann ich dir das ESR60 vorschlagen. http://www.reichelt.de/Komponententester/ATLAS-ESR60/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=D124;GROUPID=4024;ARTICLE=81773;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=15VBjDXKwQAQ8AAEkoC3Ue4e6a74e0021de6c1ed2564c120a37cc Es gibt aber bereits den Nachfolger ESR70.
Manfred schrieb: > Benutzt einer von euch ein ESR-Meter welcher in der Preisklasse bis 100 > Euro liegt ? Ja. Das nach dem Bausatz von Parker, http://members.ozemail.com.au/~bobpar/esrmeter.htm Preiswert, ausreichend genau, einfachst zu bedienen. > Oder soll man diese günstigen Geräte generell meiden ? Kommt drauf an, was Du letztlich möchtest: Für einfache Tests und Vergleiche sind diese Geräte vollkommen ok. Für Präzisionsmessungen 0,01% oder 10000er Stückzahlen-Messungen eher nicht.
Hier wäre noch ein ESR-Messer für 50€: http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=1568 Grüße
> Autor: MaWin (Gast) > Datum: 22.11.2011 22:58 > > Icke ®. schrieb: > > http://www.komerci.de/shop/%5B1055%5D_kapazitaets-... > > > > Kaum zu glauben bei dem Preis, aber das Chinading hält, was es > > verspricht. Nur bessere Meßstrippen sollte man dazu kaufen. > Typischer China-Schrott. 40 Digit Fehler, wozu > machen die überhaupt 3 1/2 Stellen wenn 1 1/2 > davon nur zufallsgeneriert sind? Welcher Honk schreibt da unter meinem NickNamen ? Nein, ich hatte den nächsten Text nicht in 2 Minuten verfasst. Es hat nur ein Honk wohl vergessen, den Fake-Nickname rauszunehmen, unter dem er zuvor unter meinem Namen Lügen verbreitet hat. Ein Forum voller Kindergartenkinder. Ich schreibe nicht ... schrieb: und ich mache Leerzeichen vor Fragezeichen, also mies gefälscht, blöder Honk (aber inhaltlich richtig).
