Hi, habe meine Schaltung aufgebaut mit einem blauen 16x2 Pollin Display, an 15 und 16 habe ich + 5Volt direkt angeschlossen, geht problemlos. Dann habe ich ein grünes Display (das war beim myAVR dabei) angeschlossen, auf einmal wird das nach ein paar Minuten heiß und benötigt Unmengen an Strom. Wer weiß da mehr? Muss ich einen Vorwiderstand einsetzen, aber offensichtlich nicht immer - wer kennt das blaue Pollin Board?
Wenns um die Beleuchtung geht. Manchmal braucht man einen Widerstand, manchmal nicht. Deshalb gilt. Erstmal IMMER einen dazwischen packen :)
Hi >Wer weiß da mehr? Muss ich einen Vorwiderstand einsetzen, aber >offensichtlich nicht immer - wer kennt das blaue Pollin Board? Das Datenblatt vom Display? Bist du sicher, das die Anschlussbelegung identisch sind? MfG Spess
Die Hintergrundbeleuchtung laeuft auch mit weniger Strom wie mit dem angegebenen Maximalstrom. Ich lass meine jeweils mit 10mA laufen, anstelle der 100mA.
Leider steht am blauen Display nichts über die Versorgung der Hintergrundbeleuchtung (http://www.pollin.de/shop/downloads/D120421D.PDF), es geht aber direkt an 5 Volt. Beim myAvr LCD wird die Kathode an Masse und die Anode über einen Schalttransistor (Basis wahlweise an Out vom Prozessor) direkt an 5 Volt gehängt.. Die beiden Displays sind pinkompatibel, in meiner Schaltung wird die Displaybeleuchtung mit einem gewöhnlichen Schalter ein-/ausgeschaltet. Beim grünen gibts ein ausführlicheres Datenblatt, hier steht etwas von 30mA/5Volt, tatsächlich nimmt die Hintergrundbeleuchtung aber fast 500mA auf - hmm, vielleicht ist es defekt?
Leuchtet es denn gruen ? Alternativ ein Labornetzteil mit Strombegrenzung verwenden.
>Beim grünen gibts ein ausführlicheres Datenblatt, hier steht etwas von >30mA/5Volt, tatsächlich nimmt die Hintergrundbeleuchtung aber fast 500mA >auf - hmm, vielleicht ist es defekt? Vermutlich bald. Da muss ein Vorwiderstand rein.
Hi Sicher, das beide Displays die gleiche Anschlussbelegung haben? Beitrag "Unterschiedliches Verhalten von LCD Ansteuerung (lcd-routines/avr-gcc) bei zwei versch. Displays" MfG Spess
Manfred S. schrieb: > Dann habe ich ein grünes Display (das war beim myAVR dabei) > angeschlossen, auf einmal wird das nach ein paar Minuten heiß und > benötigt Unmengen an Strom. Die Hintergrundbeleuchtung ist nicht einheitlich. Was du auf Pin 15-16 anschließen musst steht im Datenblatt. Wenn das ganze heiß wird ist es wohl kaum die Enteisungseinrichtung sondern da fehlt (bei Verwendung von 5V) ein Widerstand.
Hallo, so mal wieder Displays bei Pollin gekauft, des Rätsels Lösung: das blaue Pollin Dispays (z.B. TC1602A) hat bei der Hintergrundbeleuchtung fix einen SMD-Vorwiderstand von 130 Ohm bereits eingelötet, die billigere grüne Displayvariante hingegen nicht!
Die Datenblätter sind für die Tonne, schade. Hab hier auch ein 16x2 blau/weiß, im Datenblatt sind 200! mA angegeben, die LED gönnt sich (am eingebauten Rv) nur 20 mA.
