Hallo, ich habe nun versucht mein ersten eigengen Programmer zu bauen nach diesem Aufbau: http://electronics-diy.com/avr_programmer.php Hab 5V Spannung angelegt auch am MC kommen die 5V an, allerdings kann ich mit PonyProg 2000 nichts aufspielen. Immer kommt dieser Fehler PonyProg Fehler Device missing or unknow device (-24). Programmiert habe ich die Datei im AVR-Studio. Ein ganz einfaches Programm: .include "m8def.inc" ldi r16, 0xFF ; lade Arbeitsregister r16 mit der Konstanten 0xFF out DDRD, r16 ; Inhalt von r16 ins IO-Register DDRD ausgeben ldi r16, 0b00010000 ; 0b00010000 in r16 laden out PORTD, r16 ; r16 ins IO-Register PORTD ausgeben ende: rjmp ende ; Sprung zur Marke "ende" -> Endlosschleife muss ich im AVR-Studi evtl. noch was einstellen? Oder mache ich irgendwas falsch? Könnt Ihr mir bitte helfen, danke.
Sandra schrieb: > Immer kommt dieser Fehler PonyProg Fehler Device missing or unknow > device (-24). Da liegt das Problem nicht am AVR Studio oder an der Compilierung. Ponyprog hat keine Verbindung zum µc aufgebaut. Falsch eingestellte Schnittstelle, falsche Geschwindigkeit, Fehler im Kabel, µc tot.....
falsch ausgewählter µc Typ, Porgrammer funktioniert überhaupt nicht, Win 7 hat die Schnittstelle blockiert..... Investiert 20€ und kauf Dir einen USB Programmer. Axel
Also der qC an sich funktioniert, denn mit dem STK 500 habe ich den qC beschreiben können und bei mir eingesteckt hat die LED auch geleuchtet. Benutzen WinXP. Was muss ich denn für den ATMega8 alles einstellen? Hab im PonyProg AVR micro - Atmega8 in der Configuration Seriel-PORT I/O-Und COM 2 (nach langem suchen habe ich herausgefundn das es der Com ist) manchmal bringt er dann da einen fehler im PonyProg das dem die DLPOTIO.sys fehlt. Liegt es vlt daran? ich bin echt ratlos =/
Sandra schrieb: > Device missing or unknow device (-24). Das ist ein bischen missverständlich. Mit "Device" meint Ponyprog hier nicht deinen µC sondern die Brennerhardware, an die es nicht rann kommt. Das ganze hat also erst mal nichts mit deinem µC oder gar deinem Programm zu tun, sondern ist viel banaler. Wie schon gesagt: Investiere ein bischen Geld für einen vernünftigen Brenner und ärgere dich nicht mit diesem Bitbang-Müll rum. Pony muss da etwas tun, was das Betriebssystem eigentlich verhindern muss: Den COM-Port vergewaltigen. Und spätestens wenn da ein USB/RS232 Umsetzer im Spiel ist (weil du keine echte COM mehr hast), funktionieren die Dinger sowieso nicht mehr vernünftig, sofern sie überhaupt funktionieren.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Mit "Device" meint Ponyprog hier nicht deinen µC sondern die > Brennerhardware, an die es nicht rann kommt Da muss ich widersprechen. Habe Ponyprog mit einem Parallelport-Programmer noch immer in Betrieb. Da kommt diese Fehlermeldung wenn ich den µc nicht unter Spannung habe oder vergessen habe das Kabel zu stecken. Sandra schrieb: > manchmal bringt er dann da einen fehler im PonyProg das dem die > DLPOTIO.sys fehlt. Hast Du dir die "neuste" Version von Ponyprog herruntergeladen? Ich kann mich auch an Probleme bei dem Umstieg auf Win XP erinnern.
