Problem mit AVR ISP
Gast #2430661
Ich habe gerade angefangen einen ATmega16 mithilfe des AVR ISP MK2 zu
programmieren. Es hat auch mehrmals funktioniert bis ich versehentlich
statt der Taste "F7", "F5" gedrückt habe. Es kam die Frage ob ich mit
SPI das Dwen Fuse setzten möchte. Das Habe ich verneint und seitdem kann
ich nur noch die Spannung auslesen. Programmieren oder ID auslesen geht
nicht mehr.
Ich habe bisher folgendes probiert:
1. anderen (Originalverpackten) µc genommen
2. anderen AVR ISP genommen
3. Manuelles Firmware Update auf dem AVR ISP
4. Reset-Pin mit einen Oszi gemessen. Der Pin wird etwa 10ms lang auf
low gezogen
5. Durchmessen der SPI Pins
Zwischenzeitlich ging mal das Löschen des µc. Jetzt nicht mehr.
Die Led auf dem AVR ISP leuchtet nach dem Versuch die ID auszulesen
meistens Orange (Fehlermeldung "Unable to read device ID")oder blinkt
rot (Fehlermeldung "No supported device matches device signature (0x00
0x00 0xC0) nor JTAG ID (0x00 0x00 0x00 0x00)").
Das Programm besteht aus dem Setzten der Ein- und Ausgänge, jeweils
einen Pin der high und low gesetzt wird und einer leeren Endlosschleife.
Als Hardware habe ich den Atmega mit Beschaltung und SPI.
Ich bin im Moment total ratlos auch weil der AVR ISP verschiedene
Reaktionen zeigt.
Hat jemand noch Ideen woran das liegen könnte?
Gruß Eva
#2430716
Welches Programm ist denn das, dem du ein F5 statt F7 gegeben hast und
was bedeuten denn F5 und F7 (ich vermute debug und run).
DWEN ist eine interessante Fuse für einen Mega16, denn der hat afaik gar
kein Debug Wire. Zumal auch das AVR ISP mit DebugWire nicht viel
anfangen kann
Edit: Mal niedrigere ISP-Frequenz probiert?
#2430789
Dein AVR-Studio5, ich vermute mal du benutzt dieses, glaubt, es hätte
einen Programmer, der Debug-Wire könnte. Der AVRISP kann das aber nicht.
Eva schrieb:
> Es kam die Frage ob ich mit SPI das Dwen Fuse setzten möchte.
Diese Frage wird nur bei Programmern gestellt, die auch debuggen können,
also JTAGICE oder Dragon. Wenn die Meldung beim AVRISP kommt, ist das
entweder ein Bug im AVR-Studio oder irgendwas ist durcheinander geraten.
Möglicherweise hat sich auf deinem PC irgendwas verabschiedet.
Jungo-USB-Treiber, vielleicht das AVR-Studio selbst? Kommt noch hnzu,
daß das AVR-Studio nicht mal mehr weiss, daß der Atmega16 gar kein
Debugwire sondern JTAG hat.
Schmeiss' alles runter und installier' das neu.
mfg.
Gast #2430808
Dann ist es eher ein Bug.
Besitze auch den AVRISP MKII und ich habe mir mit dieser Meldung schon
einen AVR irrtümlich verfust.
Naja, irgendwann wollte ich eh ein AVR Dragon, damit hole ich dann den
verfusten wieder ins Leben zurück. :-)
Gast #2430852
Hi
>Beim 4er muß man zum Debugger starten nämlich zwei Tasten (ctrl + F7)
>drücken.
Bei mir : STRG+Umschalt+Alt+F5.
Die Tastenkombination lässt sich aber auch im 5er Studio individuell
einstellen.
MfG Spess
Gast #2430858
Das ist IMHO ein heißer Tipp. Wenn ich mich recht erinnere ändert das
AVR-Studio 5 die ISP-Frequenz wenn man beim Debuggen den AVRISP mal
eingestellt hatte. Auf irgendwas im MHz Bereich.
Eine Spannung kannst Du immer auslesen, das ist aber nicht die Spannung
vom µC sondern eine Spannung vom AVRISP. Das geht auch wenn gar keine
Spannung am µC anliegt.
Gast #2430863
Hi
Aber nicht beim Original. Das zeigt die Targetspannung an.
MfG Spess
Gast #2430889
spess53 schrieb:
> Hi
> MfG Spess
Ich habe den original AVRISP MKII.
Gast #2430985
danke für die vielen Antworten.
Das DWEN Fuse wird zwar offiziel nicht gebraucht aber es wenn es falsch
gesetzt wird geht trotzdem nichts mehr:). darüber gab es hier schonmal
ein Thema.
Die ISP Frequenz hat AVR Studio 5 automatisch verändert. Wenn ich sie
zurückstelle blinkt der AVR Rot und ich bekomme die Fehlermeldung das er
nicht in den programming mode kommt. Immerhin reagiert er jetzt immer
gleich:).
Mit dem AVR STudio 5 auf einem anderen Rechner ist es genau das gleiche,
mit AVR Studio 4 auch. Ich bekomme immer die Fehlermeldung, dass
möglichweise ein Kurzschluss vorliegt. Das wird jetzt nochmal überprüft
Vielleicht habe ich mir beim Tausch der µc beide verfust. Leider habe
ich nur diese beiden und muss erstmal umlöten...
Und das muss wahrscheinlich bis morgen warten. In fünf Minuten ist
Feierabend:).
#2431002
Damit wird der Controller vom SPI in den Debug-Mode gesetzt. Und nur
über den Debugger geht es auch wieder raus.
Der mega16 hat das aber alles nicht. Der debugged über JTAG und hat
deshalb auch keine DWEN-Fuse.
Das, was dir an Fuses oder sonstigen Einstellungen angezeigt wird ist
sinnfrei. Das wird von AVR-Studio falsch interpretiert. Entweder falsche
Controller-Einstellung oder Macke.
mfg.
Gast #2431926
Guten Morgen.
Die Controllereinstellung hat gepasst. Dann war es wohl eine Macke.
Ich habe noch einen anderen Controller ausprobiert und hier funktioniert
alles.
Ich habe mir wohl den ersten Controller verfust und AVR studio hat die
ISP Frequenz auf 1MHz gestellt. Deswegen ging auch mit dem zweiten
Controlelr nichts. Vermutlich habe ich mir den bei der Fehlersuche auch
noch verfust. Nicht der idelae Weg einen Fehler aufzudecken:)
Danke an alle Antworten.
