Hallo zusammen, Ich habe hier einen PIC16F1939 mit integriertem LCD Modul sowie zwei 7-Segment LCD Anzeigen. Ich habe das Ganze jetzt soweit, dass ich an den Commons 0+1 eine LCD Anzeige am Laufen habe. Funktioniert super. Allerdings hätte ich jetzt gerne noch eine 2. LCD Anzeige an den Commons 2+3 am Laufen. Ist dies überhaupt möglich, weil irgendwie zeigt es mir nicht alle, bzw. manche Segmente sehr schwach an. Bis auf die Commons hängen die LCD Anzeigen parallel. Wenn ich die Commons vertausche und den PIC auf nur zwei Commons einstelle (LMUX = 0b10) sind beide Displays einzeln verwendbar. Schalte ich alle 4 Commons ein (LMUX = 0b11) dann habe ich eben oben beschriebenes Problem. Meine Frage ist jetzt ersteinmal, ob es überhaupt möglich ist, mit meiner Verschaltung beide Displays zu betreiben. Vielen Dank Flo
Ich kenne deine vielzitierte Verschaltung nicht. Aber grundsätzlich ist es wohl ein Problem, einfach zwei (wenn auch gleiche) LCDs einfach parallelzuschalten. Denn es gibt immer minimale Unterschiede in den Spannungspegeln, was dazu führt daß ein Display quasi den Strom übernimmt und das zweite nicht mehr genug Leistung abbekommt. Entweder sollten Serien-R separat zu jedem Display reingesetzt werden zum Ausgleich (Werte probieren, ca. 10 Ohm ... 100 Ohm). Oder besser die Signale mit Buffer-ICs abtrennen, separat zu jedem einzelnen Display. Bustreiber Typen wie 74HC541 wären wohl gut geeignet (für 5 Volt; bei 3.3 die "AC" Serie).
Vielen Dank für die Antwort. Ich dachte, dass ich eigentlich alles beschrieben habe, es gibt einfach nur einen PIC mit Standardgrundbeschaltung, an den Common 0+1 Pins soll Display 1 angeschlossen werden, an den Common 2+3 Pins soll Display 2 angeschlossen werden. Die einzelnen Segmente der beiden Displays hängen parallel an den entsprechenden Seg0 bis Seg23 Pins des PICs. Mehr gibt es nicht. Ob Widerstände in Reihe die richtige Antwort auf das Problem ist, bezweifle ich, da die Segmente im Display sich wie kleine Kondensatoren verhalten. Auch mit den Bustreibern wird es nicht möglich sein, da hier im Multiplexbetrieb ja mehr als nur high und low benötigt wird... Flo
Flo schrieb: > Hallo zusammen, > > Ich habe hier einen PIC16F1939 mit integriertem LCD Modul sowie zwei > 7-Segment LCD Anzeigen. Ich habe das Ganze jetzt soweit, dass ich an den > Commons 0+1 eine LCD Anzeige am Laufen habe. Funktioniert super. > Allerdings hätte ich jetzt gerne noch eine 2. LCD Anzeige an den Commons > 2+3 am Laufen. Ist dies überhaupt möglich, weil irgendwie zeigt es mir > nicht alle, bzw. manche Segmente sehr schwach an. Klar, Du halbierst den Duty Cycle, sprich: die Segmente jedes Displays werden nur noch in der Hälfte der Zeit angesteuert, und wenn die dafür nicht ausgelegt sind, was hier wohl der Fall zu sein scheint, dann siehst Du eben nichts oder nur sehr wenig. fchk
