Interruptroutine aus Programm aufrufen
Gast #2430837
ich verwende einen XMega A1, programmiere in C und möchte die
Interruptroutine
ISR(DMA_CH1_vect) {}
(ohne Interrupt) aus dem Programm aufrufen.
- kann man das Interrupt-Signal per Software generieren?
- ich habe es schon mit einem Funktionspointer probiert:
typedef    void(*FuncPtr_t)(void);     // OK!
FuncPtr_t  ISR_Call;                   // OK!
Aber wie komme ich an die Adresse der ISR?
So geht's leider nicht:
ISR_Call= ISR(DMA_CH1_vect);  // "expected expression bevore void"
Gast #2430842
Was soll das bringen? Besser wäre es die Aktion die beim Interrupt oder
auch aus dem Programm heraus aufgerufen werden soll in eine Funktion zu
packen und jeweils diese dann aus dem ISR bzw. dem Programm aufzurufen.
#2430861
Kennst du die erste Regel der Optimierung?
Sie lautet:
Ehe du mit Optimieren anfängst, implementiere erst mal die technisch
sauberste Lösung.
Danach: Messen!
Wenn die technisch sauberste Lösung schnell genug ist, gibt es keinen
Grund für weitergehende Optimierungen. Wenn die technisch sauberste
Lösung nicht deinen Flaschenhals im Programm darstellt, gibt es keinen
Grund für eine Optimierung.
Die zweite Regel der Optimierung lautet:
Menschen sind notorisch schlecht im Schätzen, wo Laufzeit draufgeht bzw.
wo der Flschenhals in einem Programm wirklich liegt. Daher: objektiv
messen!
Und darüber sitzt die oberste Optimierungsdirektive:
Vorzeitige Optimierung ist die Wurzel allen Übels!
#2431050
Erzähl dochmal genaueres.
Eine ISR reagiert doch auf ein Ereignis.
Aber wenn sie aufgerufen wird und das Ereignis ist garnicht da, dann
guckt sie ganz schön blöd aus der Wäsche.
Oder sie wird aufgerufen und das Ereignis kommt und sie unterbricht sich
damit selbst.
Daher ist in der Regel ein Aufruf ohne Interrupt eine schlechte Idee,
zumindest aber ein schlechtes Programmkonzept.
Peter
