Hallo, Ich habe eine kleine Frage zur Schrittmotorsteuerung mit TB6560AHQ. Will eine 3x Achsen Schrittmotor Steuerungskarte mit TB6560AHQ Chip kaufen.(Ebay) Und zwar geht es um Strombegrenzung von Schrittmotor, laut Datenblatt von TB6560AHQ müssen die NFA (NFB) Wiederstände passend zum Schrittmotor errechnet (Iout(A)=0,5(V) / Rnf(ohm) ) und eingebaut werden.. Aber was ist denn eigentlich mit der fertigen Platine muss ich dann die von Werk aus eingebauten Wiederstände durch die von mir errechneten ersetzen? , Oder habe ich da was übersehen? Danke schon mal an Alle.
Danke für den Antwort. Heist es ich muss nicht unbedingt die wiederstände tauschen, ich kann dan jeden schrittmotor anschlissen zwischen 0.5 und 2,5 A
a.l.e.x.18 schrieb: > Danke für den Antwort. > Heist es ich muss nicht unbedingt die wiederstände tauschen, ich kann > dan jeden schrittmotor anschlissen zwischen 0.5 und 2,5 A Nö. Wenn Du einen Schrittmotor mit 0,5A mit 3A fütterst, dann wird er Dir dies irgendwann übelnehmen. Die angesprochenen ICs haben allerdings die Möglichkeit der Stromabsenkung (insgesamt vier Stufen). Darüber kann man das natürlich auch einstellen. Wenn Du Glück hast, sind die Anschlüsse auch rausgeführt bzw. auf DIP-Schalter gelegt. Ansonsten ist Löten angesagt :-) Chris D.
Hi Chris D, Über die stromabsenkung habe ich auch gelesen, dies wird dann in %en herabgesetzt, (Platine hat DIP schalter ) aber das war doch nur für den moment wo der schrittmotor steht.
> muss ich dann die von Werk aus eingebauten Wiederstände > durch die von mir errechneten ersetzen? Wenn du den 100% Strom ändern willst: Ja. Es gibt bei eBay aber unterschiedliche Platinen. Bei der üblichen aus China, die es mit 3A und 2.5A gibt und die man per DIP-Switch nur auf 25%,50%,75%,100% reduzieren kann, wobei das zu Lasten der Mikroschrittfähigkiet geht, ist ein Umbau eh erforderlich, siehe: http://www.mikrocontroller.net/articles/Schrittmotoren
a.l.e.x.18 schrieb: > Hi Chris D, > Über die stromabsenkung habe ich auch gelesen, dies wird dann in %en > herabgesetzt, (Platine hat DIP schalter ) > aber das war doch nur für den moment wo der schrittmotor steht. Nein, das gilt immer - man kann es aber natürlich genau dafür einsetzen (über die Taktleitung retriggerbares Monoflop o. ä.) Aber wie MaWin schon schrieb: die sauberste Lösung ist, die Widerstände den Motordaten anzupassen. Chris D.
Danke für die schnelle Antworte. So ungefähr hab ich das auch verstanden, damit ich die regelung voll ausnutzen will , ist dann besser die Wiederstände anpassen, ist ja schlieslich kei grosse aufwand. MfG a.l.e.x.18
nun ja, ein Motor wird ja nicht mit Konstantstrom befeuert. Der Motor zieht ja den Strom. Von daher würde ich das nicht so eng sehen. Siehe 1. Post von mir : "so ist es, wenn Du es so genau brauchst." Wer sagt denn das die Motoren bei der angelegten Spannung mehr Strom nehmen würden als die Überstromsicherung her gibt ??? Vielleicht nehmen die auch nur 2A. Dann kann wohl alles bleiben wie es ist. Nur der Kurzschluss wird auf "von China festgelegt" bestimmt, da Du den bestückten Wert ja nicht preis gegeben hast. Ermittle den Blockierstrom und alles wird viel klarer.
Hi Stephan, Ich habe mir gedacht ich hole die Platine http://www.ebay.de/itm/Neu-3-Achsen-CNC-Steuerung-Karte-Stepper-Driver-Board-/270710710273?pt=Motoren_Getriebe&hash=item3f079da001 Gegebene Schrittmotoren: Japanservo-KH56KM2U081- 2 Phasen 1.8 DRIVE METHOD :UNI-POLAR NUMBER OF PHASES :2 STEP ANGLE deg./step :1.8 VOLTAGE :6.71 CURRENT A/PHASE :1.0 WINDING RESISTANCE ½/PHASE :6.71 INDUCTANCE mH/PHASE :9.36 HOLDING TORQUE mN • m :834 DETENT TORQUE mN • m :37 Und Deswegen mache ich mir Gedanken um die Motoren nicht zu verbraten, (da ich vor Jahren die Saltungen mit l297 l298 mal gebaut habe) musste ich ja dort den maximalen Strom der Motorspule einstellen, deswegen dachte ich mann muss das gleiche halt mit den NFA (NFB) Wiederständen realisieren.
steht doch alles da: Zitat " Adjustable 1.5A-3A drive current settings for each axis - 25%,50%,75%,100% of full current can be set for different stepper motors " Zitat Ende Wird alles über DIP Switche gemacht. Nix Widerstände tauschen.
