Hallo, ich möchte an einen 3,3V Mega644 einen S1D13305 (5V) hängen. Der Displaycontroller ist auf einer ferigen Platine die ich nicht neu machen möchte. Zwischen dem Displaycontroller und dem AVR habe ich 14 Signale die ich anpassen muss. Levelanpassung von ein, zwei Signalen per Widerstand und interner Schutzschaltung beim AVR ist ja kein Problem, aber wie sieht es bei 14 Signalen aus ? Bei einigen Controllern ist es so, dass es Probleme gibt, wenn zu viele Eingänge gleichzeitig mit leitenden Schutzdioden betrieben werden. Hat da jemand von euch erfahrungen ? Und wieviel Strom kann man den Schutzdioden zumuten ? Dazu hab ich im Datenblatt nichts gefunden. Sonnige Grüsse Daniel
Wenn unidirektional, am Eingang einen Pull-up an die entsprechende VCC und mit einer Diode so entkoppeln, dass der Pull-up das H-Signal liefert, das L-Signal liefert dann die Gegenseite. Quasi einen Open-Kollektor bauen. Knut
Zumindest die 8 Datenleitungen sind bidirektional. Spannungsteiler oder Transistor hatte ich mir auch überlegt, aber diese Lösung ist mir für 14 Leitungen zu aufwendig. Wenn es mit einem Widerstand pro Leitung nicht geht würde ich zwei ST2378 dazwischen hängen. Aber bevor ich mir die Arbeit mache, wollte ich wissen obs nicht auch die Widerstände tun :-)
@ Daniel Walter (Gast) >Schutzschaltung beim AVR ist ja kein Problem, aber wie sieht es bei 14 >Signalen aus ? Bei einigen Controllern ist es so, dass es Probleme gibt, >wenn zu viele Eingänge gleichzeitig mit leitenden Schutzdioden betrieben >werden. Hat da jemand von euch erfahrungen ? Der eingespeiste Strom muss verbraucht werden. Entweder durch die Schaltung oder durch eine Z-Diode. >Und wieviel Strom kann man den Schutzdioden zumuten ? Dazu hab ich im >Datenblatt nichts gefunden. Steht nicht drin. Aber der inoffizielle Wert is 1mA max, siehe Pegelwandler. MfG Falk
Falk Brunner schrieb: > Der eingespeiste Strom muss verbraucht werden. Entweder durch die > Schaltung oder durch eine Z-Diode. Damit ich mir die 3,3V nicht hochziehe? Es reicht, die Z-Diode irgendwo prozessornah an die 3,3V zu hängen, oder? Bedeutet das auch, das der AVR dann kein Problem bekommt, wenn die Schutzdioden von mehreren Pins gleichzeitig arbeiten müssen? > Steht nicht drin. Aber der inoffizielle Wert is 1mA max, siehe > Pegelwandler. Danke! In dem Artikel steht auch was von speziellen 4-Fach Diodennetzwerken mit integrierter Z-Diode für solche Anwendungen. Kann mir da jemand nen Suchbegriff dafür sagen?
@ Daniel Walter (Gast) >> Der eingespeiste Strom muss verbraucht werden. Entweder durch die >> Schaltung oder durch eine Z-Diode. >Damit ich mir die 3,3V nicht hochziehe? Ja. >Es reicht, die Z-Diode irgendwo prozessornah an die 3,3V zu hängen, >oder? Ja. >Bedeutet das auch, das der AVR dann kein Problem bekommt, wenn die >Schutzdioden von mehreren Pins gleichzeitig arbeiten müssen? Nein. MfG Falk
Danke Falk! Ich denke ich nehm dann doch die ST2378, kommt immer noch billiger als ein neuer AVR und Frust beim fehlersuchen. Gruss Daniel
