Wir haben einen Teil unserer Schule in einem Haus, wo es keinen "Gong" gibt, allenfalls eine Uhr aus Privatbesitz, die dann läuft, wenn sich einer bereit erklärt, ne Batterie zu spendieren. Gibt es so etwas wie eine (Funk-)-Uhr mit großer Anzeige, die man rund 25 mal pro Tag klingeln lassen kann? Es dürfte kein Wecker zum ausmachen sein, sondern einfach ein Gong oder ein akustisches Signal. Woher die Zahl 25? Wir haben rund 10 Stunden Unterricht, dazwischen sind Pausen, so dass wir pro Stunde 2 Zeitpunkte mit Ton brauchen.
http://www.linux-fuer-blinde.de/182-0-asterisk-als-wecker-verwenden.html Über einen Server und der Soundkarte ist das machbar. Anschaffungskosten sind dort sehr gering.
Macht doch ein Schulprojekt daraus: Wir bauen uns eine Pausen-Uhr.
Michael K-punkt schrieb: > Wir haben einen Teil unserer Schule in einem Haus, wo es keinen "Gong" > gibt, allenfalls eine Uhr aus Privatbesitz, die dann läuft, wenn sich > einer bereit erklärt, ne Batterie zu spendieren. > > Gibt es so etwas wie eine (Funk-)-Uhr mit großer Anzeige, die man rund > 25 mal pro Tag klingeln lassen kann? Es dürfte kein Wecker zum ausmachen > sein, sondern einfach ein Gong oder ein akustisches Signal. > > Woher die Zahl 25? Wir haben rund 10 Stunden Unterricht, dazwischen sind > Pausen, so dass wir pro Stunde 2 Zeitpunkte mit Ton brauchen. Normalerweise ginge das über eine Steckdosenschaltuhr. Den Gong müsstet Ihr dann selbst dort anschliessen. Gruss Harald
Gibt es tatsächlich Gebiete in Deutschland, in denen Kultuspolitiker und -beamte derart unnütz lediglich zu Lasten des Steuerzahlers in ihren Amtsstuben herumlungern, daß bereits die Bereitstellung von Pausengongs für einen geregelten Schulbetrieb ihrem erbärmlichen Totalversagen zum Opfer fällt?
Hallo, wäre eine Zeitschaltuhr für einen Verteilerschrank eine Option: http://www.graesslin.de/cms/front_content.php?idcat=98&changelang=1 Talento 371 plus hat zum Beispiel 50 Speicherplätze. 20 € bei Ebay. Aber man sollte leiber etwas mit kürzerer Schaltzeit suchen.( 671 ca 50 € gebraucht ) An die Zuleitung ein Läutewerk mit bis zu 106 dB(A) { Big Läutewerk 230v Ac } http://www.voelkner.de/categories/6_7384_7485/Elektromaterial/Tuerstationen/Gongs.html?filter[]=2100_20358
Ja, aber nicht nur im Kultusbereich. 100 Euro für irgendeinen alltäglichen Belang zu bekommen ist schwerer als für Großprojekte mal eben einige Extra Millionen. Liegt wohl an den Summen: 100 bis einige 1000 Euro sind Beträge mit den man auch Privat umgeht, bei den Millionen fehlt aber dann das "Bauchgefühl", ob jetzt ein großes öffentliches Projekt 100Millionen oder 102 Millionen kostet interessiert keinen. "Ulli Ulrich"
Genausowas war mein 1. "Grossprojekt", 11.Klasse EOS 1980. Reine TTL-Technik :-) Wurde sogar realisiert und hat funktioniert :-) Grösstes Problem war die flexible "Programmierung". Das ganze funktionierte mit einem 5min-Takt, Ablaufsteuerung über 5polige DIN-Stecker, die es in 5,10, 15, 20, 45 und 60min gab (Diodenkodierung in den Steckern). Die wurden dann in der benötigten Reihenfolge gesteckt. Was war ich stolz und hielt das für high tech :-) Wenn es irgendeine passende AG bei euch gibt: das ist ein lohnendes Projekt. Würde ich versuchen.
> Gibt es so etwas wie eine (Funk-)-Uhr ..., die man rund > 25 mal pro Tag klingeln lassen kann? Also meine digitale Armbanduhr kann das, allerdings kann man ihren Alarm ausstellen, und es gibt sie nicht mehr zu kaufen, weil 99.9% der Bevölkerung offenbar nicht wissen, wie schlau es ist, eine Uhr zu haben, die auf Geburtstage und eben Schulstunden hinweisen kann.
Michael K-punkt schrieb: > Uhr, die dann läuft, wenn sich > einer bereit erklärt, ne Batterie zu spendieren. Dann frag ich ganz besorgt, wo soll daaa Geld für eine simple Leiterplatte herkommen? Schafft alle Pfandflaschen weg und kauft einen Satz Batterien. Sonst sucht z.B. "Drehschalter BCD-codiert", fragt sie ab und schreibt damit die Gongzeit in den Speicher, die verglichen werden muß.
Ulli Ulrich schrieb: > Ja, aber nicht nur im Kultusbereich. > 100 Euro für irgendeinen alltäglichen Belang zu bekommen ist schwerer > als für Großprojekte mal eben einige Extra Millionen. > Liegt wohl an den Summen: 100 bis einige 1000 Euro sind Beträge mit den > man auch Privat umgeht, bei den Millionen fehlt aber dann das > "Bauchgefühl", ob jetzt ein großes öffentliches Projekt 100Millionen > oder 102 Millionen kostet interessiert keinen. > > "Ulli Ulrich" So ist es. Es geht bei solchen Sachen nicht um das Notwendige und Erforderliche sondern rein um das Prestige. Auf die Schallschutzvorschriften in Klassenzimmern verzichtet man (Kaffeehauseffekt), aber für Ledersofas im Besucherbereich ist selbstverständlich Geld da ohne Ende!
MaWin schrieb: >> Gibt es so etwas wie eine (Funk-)-Uhr ..., die man rund >> 25 mal pro Tag klingeln lassen kann? > > Also meine digitale Armbanduhr kann das, allerdings kann man ihren Alarm > ausstellen, und es gibt sie nicht mehr zu kaufen, weil 99.9% der > Bevölkerung offenbar nicht wissen, wie schlau es ist, eine Uhr zu haben, > die auf Geburtstage und eben Schulstunden hinweisen kann. Alle Achtung! Sozusagen ne Lehreruhr. Womöglich mit symbolisiertem Rotstift als Minutenzeiger? :-) Bringt mich aber auf ne Idee (allerdings in einem Bereich, in dem ich keine Ahnung habe): Könnte man nicht eine Gong-App programmieren und die dann auf nem Smartphone laufen lassen? Oder nudelt so etwas den Akku des Gerätes in einem Tag runter? Oder kann man veranlassen, dass das Smartphone einen bluetooth-Signal sendet welches dann vom Gong im jeweiligen Zimmer empfangen wird? Warum keine Ahnung? Weil ich bisher nur ein Nokia 6310i habe....
Harald Wilhelms schrieb: > Normalerweise ginge das über eine Steckdosenschaltuhr. Den Gong > müsstet Ihr dann selbst dort anschliessen. > Gruss > Harald Ja, an so etwas habe ich auch schon gedacht, wobei die Modelle mit mechanischem Uhrwerk und Steckscheiben wg. Ungenaugikeit ausscheiden. Ob die anderen die Möglichkeit von so viel Schaltpunkten haben werde ich beim nächsten Baumarkt-Elektronikmarkt-Besuch mal abchecken. Ich bräuchte dann allerdings 50 Schaltpunkte pro Tag: 25 mal wird eingeschaltet und ein Gong-Dings läuft ab (welches aber höchstens 10 Sekunden dauern darf). In der nächsten Minute (kleinster Schaltabstand) wird dann wieder ausgeschaltet, damit das System wieder von vorne anfangen kann.
