Guten Abend Ich habe für eine Projektarbeit vor kurzem ein Display bestellt. Es handelt sich dabei um das LCD Modul CFAF320240FTTS. Ich habe das Display korrekt angschlossen und in Debug-Modus mit einem Ozilloskop alles nachgemesen. Die Daten kommen korrekt am Display an. Das Display macht leider jedoch gar nichts, nur das Backlight leuchtet. Ich denke das Display ist Fehlerhaft ausgeliefert worden. Ich wollte fragen, ob es jemand in der Schweiz gibt bei welchem ich das Display kurz testen kann? Grüsse
Hast du dem Display auch die richtigen Konfig-Sequenzen geschickt? Oder mal versucht, IDs auszulesen? Ich kenne diesen Controller nun nicht, aber die meisten wollen eine Menge Konfigurationsregister initialisiert haben, bevor irgend etwas passiert. Grüsse, - Strubi
Ich habe den Testcode des Herstellers verwended.. Ich habe einen Xmega128A3 verwended. Ich habe das Display 16 Bit Parallel an den Xmega angeschlossen (8080 16 Bit Parallel). Der Xmega funktioniert einwandfrei (im Debugmodus über Jtag Schritt für Schritt ausgeführt und an den Displaypins nachgemessen). Gruss Jan
Gerhard G. schrieb: > SPI 4 wire ? > > parallel ? Hi Ich gehöre wie Jan demselben Team dieser Arbeit an. Das Display ist Parallel angeschlossen. Wenns nötig ist organisiere ich die Schemas des Prints. =) Die Pins konnten wir bis zum Connector hoch zurückmessen mit einem Oszilloskop. Beim Connector waren leider die Pins zu eng. Den Code bzw. die Initialisierungssequenz sieht folgendermassen aus: Der angehängte Code ist auf den XMEGA128A3 geladen und sollte nach Manual funktionieren. Tut er leider aber nicht. =@ MfG Farin
Hallo, dein Code funktioniert bei mir nur mit folgender Änderung: // control line pins #define LCD_CD 7 //falsch PC7, muss ein numerischer Wert sein! #define LCD_WR 6 #define LCD_RD 5 #define LCD_CS 4 #define LCD_RES 2 Ansonsten ist der Code mit meinem TFT (Controler SSD1289)nach Änderung der Initialisierung sofort lauffähig. Verwende nur unterschiedliche Ports. Der Takt ist bei mir auf intern 32Mhz Gruß Xmega
LCDmann schrieb: > Woher ist denn das Display? Link? Hi LCDmann Das Display wurde bei LCD Store gekauft inkl. dem 50 Pol Adapter. http://lcd-store.de/ Gruss Farin
