Hallo :) Ich habe vielleicht eine etwas doofe Fragen (wiedereinmal): Wie stark leidet die Genauigkeit eines Klasse A oder 1/3 DIN PT 100 Kabelfühler unter einer grösserwerdender Kabellänge? Wenn ich zwischen 4.2 Metern und 6.9 Metern wählen kann, macht das überhaupt einen Unterschied? Mit freundlichen Grüssen Nicola
Bei Pt100 empfiehlt sich die Vierleiterschaltung, dann kannst du problemlos ein paar 100m gehen. http://de.wikipedia.org/wiki/Pt100
hi, der Unterschied zwischen 4,2 oder 6,9m dürfte unerheblich sein, das Ganze wird ja wohl keine ,00X Messung werden. Ich gehe mal davon aus, dass jede Nachkommastelle nach der ersten die Auswertung der Messung nicht weiter aufwertet. Eher macht sich - je nach Erfassungsbereich - die 'Unlinearität' des PT100 störend bemerkbar. Klar lässt sich die per Software kompensieren, aber toll ist anders. Es gibt aber für lange Kabel auch ganz patente Anpassungsverstärker, die sich in der Nähe des PT100 oder auch PT1000 befinden und das Messsignal als 0-10V bzw. 4-20mA zurückgeben, mit denen erschlägt man dann auch größere Strecken. Als Bonbon wird der PTXXX auch noch 'linearisiert', darum muss man sich dann auch nicht mehr kümmern. Grüssens, harry
Daniel -------- schrieb: > solange symmetrie bleibt Symmetrie ist wurscht. Eine Schleife = Konstantstrom, die Andere = Spannungsmessung. Die Widerstände der einzelnen Leitungen sind egal (solange der Konstantstrom aufrecht gehalten werden kann).
Harry Up schrieb: > Eher macht sich - je nach Erfassungsbereich - > die 'Unlinearität' des PT100 störend bemerkbar. Klar lässt sich die per > Software kompensieren, aber toll ist anders. Callendar-vanDusen. Das ist dann schon gar nicht schlecht. http://en.wikipedia.org/wiki/Callendar%E2%80%93Van_Dusen_equation
wenn man 1mA Messstrom annimmt und 0,25mm² (wird wahrscheinlich weniger sein) dann sinds bei 4,2m laut http://www.lautsprechershop.de/index_auto_de.htm?/auto/th_kabel.htm 0.564 und bei 6,9m > 0.926 Ohm, also doch 1 bzw 2°C, die aber relativ konstant, können also abgezogen werden.
