Hallo, ich habe bei Conrad eine schwarze Plastikbox für kleine E-Projekte gekauft. Dort will ich nun sauber ein quadratisches Loch (ca 3cm groß) reinschneiden. Wie mach ich das am besten? Habs schon mit vorbohren und nem Messer probiert. Funktioniert aber nicht wirklich gut, da sehr viel Kraft benötigt wird. Sauber sieht das auf den ersten Blick auch nicht wirklich aus. Wie bearbeitet ihr solche Boxen?
Verschoben durch Admin
Ken A. schrieb: > Wie bearbeitet ihr solche Boxen? Naja, ich würde das mit meiner Standfräse ausfräsen und gut, aber ich nehme mal an das dir sowas nicht zur Verfügung steht? Die einfachste Methode die ich kenne: Klebe mit Klebeband, das sich farblich möglichst von dem Gehäusekunststoff unterscheidet, außerhalb des Ausschnitts die Kante ab. Dann bohrst du in den Ecken innerhalb des Ausschnitts jeweils ein kleines Loch und sägst den Ausschnitt möglichst nahe dem Klebeband mit einer Laubsäge mit geeignetem (groben Sägeblatt) aus. Dabei drauf achten das der Kunststoff dabei nicht schmilzt und das Sägeblatt verkleistert. Notfalls kann man mit Zugabe von Wasser oder Spiritus mittels Pinsel den Schnitt kühlen. Wenn keine Laubsäge verfügbar ist, kann man auch Entlang der Schnittkante Löcher (Loch an Loch) bohren und die unegalen Reste abfeilen. Aber sonst gehts auch so wie beschrieben. Danach dann mit einer Flachfeile die Schnittkanten glätten, dabei die Feile möglichst horizontal führen. Mit zwei Holzstücken auf beiden Seiten des Gehäuseteils kann man sich auch eine Hilfsführung bauen die mit den Schnittkanten die man haben will, fluchtet. Dann braucht man nur noch bis aufs Holz runter feilen. Am besten man spannt dafür das Gehäuseteil, wo der Ausschnitt rein kommt, in einen Schraubstock ein. Dann ist das ganze in weniger als eine Stunde gegessen.
Ich mache das immer so das ich erstmal groß das Loch frei mache. Dann wenn möglich die Kanten abkleben (Klebeband entlag des Ausschnittes). Dann mit einer Feile runterarbeiten bis du möglichst nahe am Klebeband bist (Wichtig ist das dass Klebeband sich nicht anhebt und sich die Späne darunter sammelt). Sobald du dann fast ran bist mit feinem Schirgelpapier auf einem "Holz" welches etwas breiter ist schleifen damit du keine krumme Kante hast. Dauert etwas länger aber schaut dafür auch um einiges Besser aus als irgendwelche krummen Kanten.
Quick and dirty: - mit Klebeband abkleben wie oben beschrieben - mittels Lötpistole und Schneidaufsatz grob ausschneiden - Feinarbeit mittels Dremel und VHM - Fräser - evtl. noch etwas mit Schlüsselfeile und/oder Schleifpapier nacharbeiten
Dremel-Plagiat mit Diamantscheibe, Nacharbeit der Ecken mit Messer und Feile. ...
Am Einfachsten ist es, wenn man kreisförmige Löcher herstellen will: Man nimmt ein Ofenrohr und wickelt das Blech ab. Was dann noch stehen- bleibt, ist das Loch. ;-) MfG Paul
Paul Baumann schrieb: > Man nimmt ein Ofenrohr und wickelt das Blech ab. Was dann noch stehen- > bleibt, ist das Loch. Das ist aber viel zu groß für das kleine Gehäuse. Kleine Löcher mach ich immer so: Ein Makkarono nehmen und den Teig wegessen. Wers genau machen will: Das Gehäuse und die Ausbrüche mit einem CAD-Programm oder Frontplattendescheiner zeichnen, in 1mm Abstand in anderer Farbe eine Orientierungslinie um die Ausbrüche legen, auf Etikettenpapier ausdrucken, auf Maßhaltigkeit prüfen, aufkleben. Das Papier verbessert gleich die Zentrierung der Bohrer und schützt die Oberfläche beim Bearbeiten. Nach dem Bohren ausfeilen. Größere Ausbrüche mit Dekupier / Laubsäge oder Ministichsäge ausarbeiten und mit Feile nacharbeiten. Für große Löcher in Kunststoff geht nach Vorbohren gut ein handbetätigter Stufenbohrer. Zum Entfernen des Etikettenpapiers keinen Etikettenentferner nehmen, der greift einige Kunststoffe an. Entweder Spiritus, oder das Papier mäßig erwärmen und dann abziehen.
Statt Etikettenpapier nehme ich zum "Anzeichnen" mehrerer Löcher gern normales Kopierpapier und einen Prittstift. Das lässt sich mit etwas Wasser leicht ablösen und reinigen. Stufenbohrer benutze ich auch gerne, dann aber mit AkkuschrauBÄR. ...
Also nicht lang rummachen, ein Dremel ( oder so ) mit kleiner Tennscheibe, ein Paar Schlüsselfeilen und in 3 Minuten ist das erledigt. Wenn man 3 linke Hände hat, ist das schwieriger, aber dann muß man halt erst mal am Joguhrtbecher üben.
