Forum: Offtopic Drucker umbauen auf Endlos-Papier
von Marc H. (marc89)
ich studiere im 1. Semester Wirtschaftsingenieurwesen und ein Teil einer
Prüfungsleistung besteht in der Realisierung eines Projekts. Die
Aufgabenstellung, welche uns gestellt wurde lautet, einen vorhandenen
Festtinten-Drucker (Xerox 8560) auf Endlospapier umzubauen, so dass
damit Papierrollen bedruckt werden können. Aufgrund unserer bisher
beschränkten Elektronik- und Programmierkenntnisse wird es wohl aber auf
eine Machbarkeitsstudie rauslaufen.
Jetzt ist meine Frage, ob jemand von euch schon mal Erfahrungen mit dem
Umbau eines Druckers gemacht hat bzw. wie euer Ansatz für diese
Problemstellung wäre.
Unser Ansatz bisher ist es, die Blatterkennung der Druckers irgendwie zu
überlisten, so dass er nicht mehr erkennt, wann ein Blatt zu Ende ist.
Wäre so etwas praktikabel?
Über Vorschläge würde ich mich freuen.
Was muss man da überlisten? Das Endlospapier wird genauso am
Papierendesensor vorbeigeführt wie das Einzelblattpapier, diesbezüglich
gibt es keinen Unterschied.
Einen erheblichen Unterschied allerdings gibt es, wenn der betreffende
Drucker ein Seitendrucker ist, damit meine ich nicht die Fähigkeit,
einzelne Seiten zu bedrucken, sondern die Eigenschaft, daß vor dem
Ausdruck eine komplette Seite im Speicher des Druckers aufbereitet und
dann "in einem Rutsch" gedruckt wird.
Die Druckseite wird bei solchen Geräten in einer "Druckersprache" wie
PCL oder PostScript an den Drucker gesandt.
So arbeiten beispielsweise die üblichen Laserdrucker, weswegen eine
Modifikation bei diesen Geräten sehr aufwendig wird.
Es steht zu befürchten, daß das gewünschte Xerox-Gerät ebenfalls diese
Arbeitsweise verwendet.
Das Gegenkonzept ist der zeilenweise Druck, wie er von klassischen
Nadeldruckern oder üblichen Tintenstrahldruckern angewandt wird. Diesen
Druckern ist es vollkommen schnurz, wie lang das zu bedruckende Papier
ist (Nadeldrucker werden oft direkt mit einer Endlospapierzuführung
ausgestattet, bei Tintenstrahldruckern muss oft die Mechanik dahingehend
erweitert werden). Solche Drucker verwenden oft den "ESC/P"-Befehlssatz,
die "Proprinter"-Emulation oder vergleichbares.
Bessere Tintenstrahldrucker wie z.B. der Epson R2880 können direkt mit
Rollenpapier bestückt werden, dienen aber
Bei einem Seitendrucker aber ist nicht nur die Mechanik der
Papierzuführung anzupassen, sondern auch das "Betriebssystem" des
Druckers dahingehend zu ändern, daß der Drucker zeilenorientert arbeitet
-- und am einfachsten den Befehlssatz eines der verbreiteten
zeilenorientierten Drucker verwendet, damit nicht auch noch eigene
Druckertreiber entwickelt werden müssen.
Das allerdings setzt voraus, daß das Druckverfahren des Druckers ein
zeilenweises Drucken erlaubt, bzw. daß nach Ausgabe einer gewissen
Papierlänge (Seitenhöhe) nahtlos mit der Ausgabe der nächsten
Papierlänge fortgesetzt werden kann.
Der Papierendesensor ist aber auch hier das unwesentlichste aller
Details.
Ohne genaue Kenntnisse der Druckermechanik und vor allem der
Druckerfirmware dürfte das ein völlig unrealistisches Unterfangen sein.
Daß Xerox die Firmware herausrückt, ist allerdings auch ausgesprochen
unwahrscheinlich.
Danke für diese sehr ausführliche und aufschlussreiche Antwort.
Eine Frage zum oben angesprochenen seitenweisen Drucken:
Könnte man nicht einfach die zu druckende Seite in der gewünschten Länge
hintereinanderkopieren und diese dann drucken?
Das man also ein Dokument mit x Seiten hat, welche in der Summe die
Länge der zu bedruckenden Rolle ist?
Oder ist das eine falsche Schlussfolgerung und es gibt weitere Probleme
durch die seitenweise Speicherung?
Es geht in diesem konkreten Fall um die Bedruckung von Bonbonpapier,
welches auf einer Rolle aufgewickelt ist.
Das hilft uns schon mal sehr weiter bei unserem weiteren Vorgehen.
P.S. Wirklich ein super Forum, top Antwort ohne Rumgespamme oder
ähnliches wie man es aus anderen Foren kennt!!
Nach jeder Seite wird ein Seitenvorschub durchgeführt ... der dürfte
hier hinderlich sein.
Ohne eine Änderung der Firmware des Druckers wirst Du den nicht
loswerden können.
von Johannes O. (jojo_2)
An welcher Uni studierst du denn und wer stellt SOLCHE Aufgaben?
Der Umbau müsste sehr schwierig sein. Wenn ein Drucker mehrere Seiten
gleichzeitig einzieht, dann merkt er dass die Seite "zu lang" ist und
meldet Papierstau.
Nach dem Drucken einer Seite stoppt er und wirft das Papier aus (wie
schon geschrieben wurde). Dabei schaltet der Drucker die Motoren zum
Papiertransport längere Zeit an.
Außerdem verstehen die meisten Drucker ob gerade noch Papier drin ist.
Wenn sich das Papier nicht auswerfen lässt => Papierstau meldung!
Was man vermutlich mindestens machen müsste:
Erstmal alle(!) Sensoren finden die das Papier überwachen. Dann
herausfinden was diese Sensoren sehen wollen damit es keinen Fehler
gibt.
Danach müsste man die Mechanik noch umbauen, so dass man diesen
papierauswurf am Ende nicht durchführt indem man z.B. den Motor von der
Ansteuerung trennt. ACHTUNG: Evtl. wird die Drehzahl überwacht was auch
wieder zu nem Fehler führen könnte.
Merkwürdige Sache das ganze...
von Frank B. (frank501)
von Peter D. (peda)
Viele Funktionen werden heutzutage in Software realisiert.
Du wirst daher keine Funktion des Druckers erreichen können, die nicht
in dessen Firmware vorgesehen ist.
Ein Drucker mit Endloseinzug hat in dem entsprechenden Schacht einen
Mikrokontroller, der dann der Firmware mitteilt: "Ich bin ein
Endloseinzug". Und diese teilt es wiederum dem Druckertreiber mit und
erst dann kannst Du diesen unter Windows auswählen.
Peter
An der Uni gibt es verschiedene Erstsemester-Projekte, bei denen im
Vordergund steht zu lernen wie man ein Projekt plant, wie es abläuft
etc.
Wahrscheinlich hat man bei der Aufgabenstellung das Thema einfach
unterschätzt. Zumindest können wir jetzt zusammenstellen, warum das
nicht machbar ist bzw. mit welchem Aufwand es machbar wäre. Dürfte für
eine Präsentation reichen.
Danke nochmal !
von Karl H. (kbuchegg)
> etc.
> unterschätzt.
Die AUfgabenstellung ist sicher nicht real in dem Sinne, dass ihr sie
bauen sollt. Wie du schon gesagt hast: Es geht um die Projektplanung um
die Recherche was zu tun wäre, um das Aufstellen dessen was eigentlich
zu tun ist, etc.
Alles andere ist im Kontext eines Erstsemesters einfach nicht
realistisch.
Ich geb dir allerdings recht: Die Aufgabenstellung ist bescheuert, weil
ein Erstsemester nicht auch nur ansatzweise abschätzen kann, was da
alles realistischerweise dazugehört.
Und die Erfahrung zeigt nun mal: So richtig teuer, sowohl in Zeit als
auch in Geld, sind die Dinge, an die bei der Projektplanung keiner
gedacht hat und worüber man den Kunden nicht ausgefragt hat. Das kann
soweit gehen, dass man nach einiger Zeit drauf kommt: "Himmel, das geht
ja gar nicht so wie wir das in der Projektierungsphase angedacht haben.
Wir haben ja völlig übersehen, dass ....."
Das Projekt läuft in Kooperation mit einer Firma, die einen solchen
Drucker benötigt für die Produktion.
Von denen wurde uns auch der betreffende Drucker mitgegeben, um daran
rumzubasteln etc. Also ist von deren Seite schon die Realisation
angestrebt.
Denen war auch erst nicht klar, dass wir erst im 1. Semester sind.
Realistisch gesehen wird es auf eine Machbarkeitsstudie rauslaufen,
welche wir in einer Präsentation vor anderen Studierenden erläutern
werden.
von Harry U. (harryup)
hi,
die Problematik der Seitenbeschreibungssprache ist hier ja schon erwähnt
worden, PCL ist mir nur ansatzweise geläufig, Postscript hingegen lässt
sich durchaus 'händisch' programmieren.
Das haben wir mit einem Laserjet3XX vor Urzeiten getan, um die
theoretische Ausgabegeschwindigkeit von 18S/min, die nur für den
Kopiermodus galt, real für personalisierte Mails zu erreichen.
Kurz und gut, der (Postscript)Drucker bringt den Speicherinhalt zu
Papier, wenn der 'showpage' Befehl gefolgt von einem STRG+D erhält,
solange wird nur der Seitenspeicher beschrieben.
Ich habe hier ein Urgestein Tektronix Phaser600, dessen Firmware lässt
Seitendefinitionen bis 46m Länge(!) zu, erst darüber verweigert die
Firmware die Verarbeitung der Druckdaten. Es bleibt ergo zunächst zu
prüfen, welche maximale Papiergrösse die Firmware des hier
angesprochenen Druckers erlaubt. Die gibt der Drucker auch auf Anfrage
zurück, die exakte Syntax habe ich nicht mehr auswendig, das Zauberwort
dabei ist boundingbox, in ihr sind die max. ansprechbaren Koordinaten
hinterlegt.
Für PCL dürften ja die gleichen 'Spielregeln' gelten.
Grüssens, harry
von Rolf P. (ropa56)
hat das mit dem Projekt "Drucker umbauen auf Endlos-Papier" geklappt ?
Ich habe das gleiche Vorhaben, kann mir jemand helfen ?
(Muss auch nicht umsonst sein !)
LG
