Hallo liebe Forummitglieder! Ich bin ab heute neu im Forum und hätte da eine Frage an die FREAKS! Es geht um eine Türsteuerung der Firma DORMA und das Modell ED 200! Bei uns im Haus (ein Hochhaus) gibt es, für behinderte Menschen, eine Komfortschaltung der Türanlage! Ein Rollstuhlfahrer bzw. anders behinderter Mensch kann mittels kleiner Fernsteuerung (ähnlich PKW Schlüssel) (per Knopfdruck) die Türflügel öffnen, ohne daran ziehen zu müssen! Diese Steuerung kann vom Vermieter für einiges Geld (ca. 150 Euro) bestellt werden! Würde gerne für weniger Euronen durch die Türe gehen....! Meine Frage: Ist es möglich, diese Steuerung, per einfacher (im Katalog/Conrad ectr.) bestellbarer LERNFERNBEDIENUNGEN zu "knacken" oder geht soetwas nicht?? Ich dachte an eine Fernbedienung die lernfähig ist...man hält eine Originale daran und "transferiert" das Signal? Über Ideen wäre ich sehr dankbar! Viele Grüße
Verschoben durch User
So, jetzt üben wir das mit dem Punkt noch einmal. Nur damit du es weißt, die meisten Sätze im Deutschen enden mit einem Punkt (. nicht !). Das Ausrufezeichen (!) kommt nur sehr selten vor. Der ganze Satz hört sich mit Ausrufezeichen einfach viel unfreundlicher an! Halt irgendwie ein Befehlston! oder Gebrüll!
Ja, das währe möglich, wenn die Steuerung einen Extra Eingang für z.B. einen Taster hat. dann kannst du einen beliebigen Funkempfänger anschließen. Aber so wie bei einer Universalfernbedienung geht das vermutlich nicht, weil alle Hersteller ein anderes System verwenden. Heißt aber nicht, dass es gänzlich unmöglich ist. Kannst ja versuchen heraus zu bekommen, ob Dorma die Funkhandsender vielleicht auch nur dazukauft, dann könntest du die bei dem Hersteller oder anderen Lieferanten eventuell günstiger bekommen.
Das hört sich doch schon ganz gut an. Wie findest Du dieses Gerät? http://www.thiemann-elektronik.de/artikeldet.php?proid=16957&sid=1878bbdc786b5af459dfc1a6605c0d41 Ich denke es könnte doch klappen damit, oder?? Ich muss auch täglich durch diese Türe gehen (Doppel-Flügel-Tür) aus Metall, ewig schwer, zudem. Würde gerne "schwerelos" durchlaufen können. Ab wann darf ich wieder AUSRUFEZEICHEN schreiben, mich juckt es im Finger?" Gruss
So sieht das Original aus - ich denke ich muss auf die MHZ achten, oder?? Handsender » Dorma MS 41-2 LW40MS5 40.685 MHz | 2 Kanal Artikelnummer: 3211 http://www.handsender-shop.de/handsender-dorma-c-21_171.html
Es gibt nur wenige erlaubte Frequenzbereiche für solche Tor ( Tür )- Steuerungen. Teilweise arbeiten die mit Rollingcodes. Nichts, was man nicht aufzeichnen und reproduzieren könnte.
Was soll mir das sagen?? Angenommen ich würde die Original-Fernbedienung (einer im Haus hat ja eine) aufklappen und den MHZ Bereich ablesen, dann könnte ich doch so ein Universalding kaufen, oder?? Weshalb denn 150 Euro zahlen wenn es eine für 9,90 Euro auch macht - oder denke ich zu einfach?? Gruss
Peter Fuchs schrieb: > Was soll mir das sagen?? Angenommen ich würde die Original-Fernbedienung > (einer im Haus hat ja eine) aufklappen und den MHZ Bereich ablesen, dann > könnte ich doch so ein Universalding kaufen, oder?? Weshalb denn 150 > Euro zahlen wenn es eine für 9,90 Euro auch macht - oder denke ich zu > einfach?? Der Bernd meint mit den 'Rolling Codes' eine art Passwort. D.H. das aus einer Rehe abgespeicherter Codes jedesmal der naechste benutzt wird, bis es von vorne losgeht (das ist aber bestimmt stark vereinfacht). Das ist auch einer der Gruende das die Dinger so teuer sind, jemand muss deine Fernbedienung einprogrammieren und dass auch dokumentieren. Wenn da eine Stunde vor Ort und eine Stunde Buero angesetzt sind kostet die Hardware vielleicht nur noch 30 EUR. bye uwe
Danke, das leuchtet auch ein. Ich habe mich jetzt einmal kurz entschlossen einen 430,92MHZ Handsender zu kaufen - diesen werde ich dann einfach (so müsste es ja klappen) gegen die Original-Fernbedienung halten. Gemäß der Anleitung würden die beiden Bedienungen dann "voneinander lernen" bei gewissen "gedrückten" Tasten. Ich bin einmal gespannt wie das laufen soll. Die Variante (Kauf beim Hausmeister/Verwalter) schmeckt mir am wenigsten - wofür gibt es denn jede Menge lernbare Fernbedienungen? Gruss und erwarte weitere Lösungen!
Peter Fuchs schrieb: > Ich habe mich jetzt einmal kurz > entschlossen einen 430,92MHZ Handsender Das wird wohl nicht funktionieren, wenn das System mit 40,nochwas MHz läuft. Außerdem werden davon keine Rolling Codes unterstützt...und überhaupt, das war doch jetzt rausgeworfenes Geld..gib halt die 85€ aus dafür, billiger bekommst du das selber eh nicht hin, erst recht nicht mit deinem Kenntnissstand.
Die Leute werden immr lustiger.. Geizig bis in die Haarspitzen und zu allem überfluss auch noch zu faul die Tür selbst zu öffnen...
Keine Kenntnis - deshalb bin ich ja zu den Haien ins Wasser gesprungen - bildlich gesehen. Freut Euch doch über ahnungslose wie mich! Außerdem muss man auch mal ein praktisches Beispiel (was jeden Tag nervt) besprechen dürfen, oder? Es wird schon klappen mit Steuerung.
Peter Fuchs schrieb: > Es wird schon klappen mit Steuerung. Ich bewundere oft den optimismus den einige an den Tag legen...
Mit den 7,90 Euronen habe ich mich nicht nass gemacht. Mein Gedanke! Ich werde die O-Fernbedienung neben die LERNWILLIGE neue Bedienung legen und (ganz einfach wie beim TV) das Signal kopieren - leuchtet doch jedem ein, oder??? Was soll schiefgehen - kann mir das mal einer erklären? Sollte es nicht klappen, werde ich davon berichten.
Peter Fuchs schrieb: > ein praktisches Beispiel (was jeden Tag nervt) besprechen dürfen Also wenn einen das öffnen einer Tür jeden Tag nervt... eieiei dann will ich nicht deinen Stresslevel wissen... Peter Fuchs schrieb: > leuchtet doch jedem > ein, oder??? Was soll schiefgehen Es kann funktionieren, was aber möglich ist, das die Fernbedienung jedesmal einen anderen Code sendet (der ab dann ungültig ist), bei Funkverbindung wäre sogar ein Challenge-Response Verfahren denkbar... Außerdem: Peter Fuchs schrieb: > 40.685 MHz Peter Fuchs schrieb: > 430,92MHZ Handsender fällt dir was auf?
Peter Fuchs schrieb: > Mein Gedanke! Ich > werde die O-Fernbedienung neben die LERNWILLIGE neue Bedienung legen und > (ganz einfach wie beim TV) das Signal kopieren - leuchtet doch jedem > ein, oder??? Was soll schiefgehen - kann mir das mal einer erklären? Wurde doch schon geschrieben: Weil die Fernbedienung wahrscheinlich jedesmal einen anderen Code sendet (So funktionieren doch auch die ZV-Fernbedienungen beim Auto).
