Hi. Ich habe 2 Mikrocontroller. Zum einen den ATMega644 und den ATMega324A. Soweit ich weiß sollten die beiden sich nur dadurch unterscheiden das der 234A eine zweite Serielle Schnittstelle aber nur halb so viel Flash Speicher hat. Ich habe das Programm zum Entprellen der Taster wie hier http://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung#Komfortroutine_.28C_f.C3.BCr_AVR.29 kopiert und angepasst. Die richtigen Ports eingetragen, F_CPU auf 8000000 gesetzt und die Register angepasst. Als Takt nutze ich den internen Oszilator mit 8MHz. Das ganze befindet sich auf einem STK500 und wird über AVRISP mkII programmiert. Entwicklungsumgebung ist AVRStudio5. Auf dem ATMega644 läuft es ohne Probleme. Auf dem ATMega324 funktioniert nichts. Es passiert nichts bei Tastendruck. Fuses sind bei beiden gleich gesetzt und Device jeweils passend umgestellt. Ich bin mittlerweile total Ratlos. Vielen Dank für eure Antworten.
Johannes D. schrieb: > Soweit ich weiß sollten die beiden sich nur dadurch unterscheiden das > der 234A eine zweite Serielle Schnittstelle aber nur halb so viel Flash > Speicher hat. Genau so ist es. Ich hab auch einfach ein Programm was ich vorher für den Mega644 hatte jetzt im Mega324 laufen. Genau wegen der 2.Schnittstelle (USART1) Natürlich neu kopiliert mit dem richtigen Device-Eintrag. Funktionierte auf Anhieb.. Vielleicht ist dein ATmega324 defekt?
>Hast du neu kompiliert für den Atmega324p? >Jupp. Dann poste doch mal die beiden HEX Dateien.
So. Hier die beiden Hex Dateien. Gerade beide Frisch gebacken. Wie gehabt. Auf dem 644 läufts. Auf dem 324 tut sich nichts. Hier noch der Quelltext:
1 | /************************************************************************/
2 | /* */
3 | /* Debouncing 8 Keys */
4 | /* Sampling 4 Times */
5 | /* With Repeat Function */
6 | /* */
7 | /* Author: Peter Dannegger */
8 | /* danni@specs.de */
9 | /* */
10 | /************************************************************************/
11 | |
12 | #include <stdint.h> |
13 | #include <avr/io.h> |
14 | #include <avr/interrupt.h> |
15 | #include <avr/wdt.h> |
16 | |
17 | #ifndef F_CPU
18 | #define F_CPU 8000000 // processor clock frequency
19 | #warning kein F_CPU definiert
20 | #endif
21 | |
22 | #define KEY_DDR DDRA
23 | #define KEY_PORT PORTA
24 | #define KEY_PIN PINA
25 | #define KEY0 0
26 | #define KEY1 1
27 | #define KEY2 2
28 | #define ALL_KEYS (1<<KEY0 | 1<<KEY1 | 1<<KEY2)
29 | |
30 | #define REPEAT_MASK (1<<KEY1 | 1<<KEY2) // repeat: key1, key2
31 | #define REPEAT_START 50 // after 500ms
32 | #define REPEAT_NEXT 20 // every 200ms
33 | |
34 | #define LED_DDR DDRB
35 | #define LED_PORT PORTB
36 | #define LED0 0
37 | #define LED1 1
38 | #define LED2 2
39 | |
40 | volatile uint8_t key_state; // debounced and inverted key state: |
41 | // bit = 1: key pressed
42 | volatile uint8_t key_press; // key press detect |
43 | |
44 | volatile uint8_t key_rpt; // key long press and repeat |
45 | |
46 | |
47 | ISR( TIMER0_OVF_vect ) // every 10ms |
48 | {
49 | static uint8_t ct0, ct1, rpt; |
50 | uint8_t i; |
51 | |
52 | TCNT0 = (uint8_t)(int16_t)-(F_CPU / 1024 * 10e-3 + 0.5); // preload for 10ms |
53 | |
54 | i = key_state ^ ~KEY_PIN; // key changed ? |
55 | ct0 = ~( ct0 & i ); // reset or count ct0 |
56 | ct1 = ct0 ^ (ct1 & i); // reset or count ct1 |
57 | i &= ct0 & ct1; // count until roll over ? |
58 | key_state ^= i; // then toggle debounced state |
59 | key_press |= key_state & i; // 0->1: key press detect |
60 | |
61 | if( (key_state & REPEAT_MASK) == 0 ) // check repeat function |
62 | rpt = REPEAT_START; // start delay |
63 | if( --rpt == 0 ){ |
64 | rpt = REPEAT_NEXT; // repeat delay |
65 | key_rpt |= key_state & REPEAT_MASK; |
66 | }
67 | }
68 | |
69 | ///////////////////////////////////////////////////////////////////
70 | //
71 | // check if a key has been pressed. Each pressed key is reported
72 | // only once
73 | //
74 | uint8_t get_key_press( uint8_t key_mask ) |
75 | {
76 | cli(); // read and clear atomic ! |
77 | key_mask &= key_press; // read key(s) |
78 | key_press ^= key_mask; // clear key(s) |
79 | sei(); |
80 | return key_mask; |
81 | }
82 | |
83 | ///////////////////////////////////////////////////////////////////
84 | //
85 | // check if a key has been pressed long enough such that the
86 | // key repeat functionality kicks in. After a small setup delay
87 | // the key is reported being pressed in subsequent calls
88 | // to this function. This simulates the user repeatedly
89 | // pressing and releasing the key.
90 | //
91 | uint8_t get_key_rpt( uint8_t key_mask ) |
92 | {
93 | cli(); // read and clear atomic ! |
94 | key_mask &= key_rpt; // read key(s) |
95 | key_rpt ^= key_mask; // clear key(s) |
96 | sei(); |
97 | return key_mask; |
98 | }
99 | |
100 | ///////////////////////////////////////////////////////////////////
101 | //
102 | uint8_t get_key_short( uint8_t key_mask ) |
103 | {
104 | cli(); // read key state and key press atomic ! |
105 | return get_key_press( ~key_state & key_mask ); |
106 | }
107 | |
108 | ///////////////////////////////////////////////////////////////////
109 | //
110 | uint8_t get_key_long( uint8_t key_mask ) |
111 | {
112 | return get_key_press( get_key_rpt( key_mask )); |
113 | }
114 | |
115 | |
116 | void WDT_Prescaler_Change(void) |
117 | {
118 | cli(); |
119 | wdt_reset(); |
120 | /* Start timed equence */
121 | WDTCSR |= (1<<WDCE) | (1<<WDE); |
122 | /* Set new prescaler(time-out) value = 64K cycles (~0.5 s) */
123 | WDTCSR = (1<<WDE) | (1<<WDP3) | (1<<WDP0); |
124 | sei(); |
125 | }
126 | |
127 | void WDT_off(void) |
128 | {
129 | cli(); |
130 | wdt_reset(); |
131 | /* Clear WDRF in MCUSR */
132 | MCUSR &= ~(1<<WDRF); |
133 | /* Write logical one to WDCE and WDE */
134 | /* Keep old prescaler setting to prevent unintentional time-out */
135 | WDTCSR |= (1<<WDCE) | (1<<WDE); |
136 | /* Turn off WDT */
137 | WDTCSR = 0x00; |
138 | sei(); |
139 | }
140 | |
141 | void led_lauflicht() { |
142 | uint8_t i = LED_PORT; |
143 | i = (i & 0x07) | ((i << 1) & 0xF0); |
144 | if( i < 0xF0 ) |
145 | i |= 0x08; |
146 | LED_PORT = i; |
147 | }
148 | |
149 | |
150 | int main( void ) |
151 | {
152 | WDT_off(); |
153 | |
154 | LED_DDR = 0xFF; |
155 | LED_PORT = 0xFF; |
156 | |
157 | // Configure debouncing routines
158 | KEY_DDR &= ~ALL_KEYS; // configure key port for input |
159 | KEY_PORT |= ALL_KEYS; // and turn on pull up resistors |
160 | |
161 | TCCR0B = (1<<CS02)|(1<<CS00); // divide by 1024 |
162 | TCNT0 = (uint8_t)(int16_t)-(F_CPU / 1024 * 10e-3 + 0.5); // preload for 10ms |
163 | TIMSK0 |= 1<<TOIE0; // enable timer interrupt |
164 | |
165 | sei(); |
166 | |
167 | while(1){ |
168 | |
169 | //wdt_reset();
170 | if( get_key_short( 1<<KEY1 )) |
171 | LED_PORT ^= 1<<LED1; |
172 | |
173 | if( get_key_long( 1<<KEY1 )) |
174 | LED_PORT ^= 1<<LED2; |
175 | |
176 | //led_lauflicht();
177 | // single press and repeat
178 | |
179 | if( get_key_press( 1<<KEY2 ) || get_key_rpt( 1<<KEY2 )){ |
180 | uint8_t i = LED_PORT; |
181 | |
182 | i = (i & 0x07) | ((i << 1) & 0xF0); |
183 | if( i < 0xF0 ) |
184 | i |= 0x08; |
185 | LED_PORT = i; |
186 | }
187 | }
188 | }
Wie Wahrscheinlich ist es das 2 ATMega324 defekt sind? Einfaches Einschalten der LEDs funktioniert übrigens. Auch nicht entprellte Taster funktionieren. Nur wenn es was aufwendiger wird dann tut sich nichts mehr.
Johannes D. schrieb: > Wie Wahrscheinlich ist es das 2 ATMega324 defekt sind? Sehr unwahrscheinlich. Wirf doch einen UART an und mach damit an diversen Stellen des Programmes Debugausgaben.
Ich habe heute jetzt mal etwas anderes probiert. Ich habe auf einem Laptop AVR Studio 4 aufgesetzt und damit das Beispiel noch mal neu geschrieben. Es dann per AVRISP mkII auf den ATMega324A kopiert. So hat es funktioniert! Also das Hex-File auf den USB Stick kopiert und am Desktop PC mittels des selben AVRISP mkII auf den ATMEga324A kopiert. Das hat nicht funktioniert! Jetzt die Frage. Wo könnte das Problem liegen? AVR-Studio5/AVRISP mkII? USB-Verbindung? Und warum macht der ATMega644P mit der selben Kombination keine Probleme?
Ok. Kleine Korrektur. Am Programmer liegt es scheinbar doch nicht. Nach einem Reset des uC funktionierte das Hex File auch mit dem Programmer am Desktop Rechner. Resümee: Hex-File aus Studio4 funktioniert. (Atmega324_Test.hex) Hex-File aus Studio5 funktioniert nicht. (ATMEGA_324A_Desktop.hex) Bei selbem Quellcode. Also bleibt jetzt nur noch AVR-Studio5 bzw. Einstellungen dort übrig. Ich hänge mal die verschiedenen Hex-Files und die Konsolenausgabe von STudio5 an. ____________
1 | ------ Build started: Project: ATMEGA_324A_Desktop, Configuration: Debug AVR ------ |
2 | Build started. |
3 | Project "ATMEGA_324A_Desktop.avrgccproj" (default targets): |
4 | Target "PreBuildEvent" skipped, due to false condition; ('$(PreBuildEvent)'!='') was evaluated as (''!=''). |
5 | Target "CoreBuild" in file "C:\Programme\Atmel\AVR Studio 5.0\Vs\AvrGCC.targets" from project "C:\Dokumente und Einstellungen\labor.RAC85129\Eigene Dateien\AVRStudio\ATMEGA_324A_Desktop\ATMEGA_324A_Desktop\ATMEGA_324A_Desktop.avrgccproj" (target "Build" depends on it): |
6 | Task "RunAvrGCC" |
7 | C:\Programme\Atmel\AVR Studio 5.0\AVR ToolChain\bin\make.exe all |
8 | ATMEGA_324A_Desktop.c |
9 | Invoking: AVR/GNU C Compiler |
10 | "C:/Programme/Atmel/AVR Studio 5.0/AVR ToolChain/bin/avr-gcc.exe" -funsigned-char -funsigned-bitfields -DF_CPU=8000000 -Os -fpack-struct -fshort-enums -Wall -c -std=gnu99 -mmcu=atmega324a -MD -MP -MF"ATMEGA_324A_Desktop.d" -MT"ATMEGA_324A_Desktop.d" -o"ATMEGA_324A_Desktop.o" ".././ATMEGA_324A_Desktop.c" |
11 | Finished building: .././ATMEGA_324A_Desktop.c |
12 | Building target: ATMEGA_324A_Desktop.elf |
13 | Invoking: AVR/GNU C/C++ Linker |
14 | "C:/Programme/Atmel/AVR Studio 5.0/AVR ToolChain/bin/avr-gcc.exe" -mmcu=atmega324a -Wl,-Map=ATMEGA_324A_Desktop.map -o ATMEGA_324A_Desktop.elf ATMEGA_324A_Desktop.o |
15 | Finished building target: ATMEGA_324A_Desktop.elf |
16 | "C:/Programme/Atmel/AVR Studio 5.0/AVR ToolChain/bin/avr-objcopy.exe" -O ihex -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature "ATMEGA_324A_Desktop.elf" "ATMEGA_324A_Desktop.hex" |
17 | "C:/Programme/Atmel/AVR Studio 5.0/AVR ToolChain/bin/avr-objdump.exe" -h -S "ATMEGA_324A_Desktop.elf" > "ATMEGA_324A_Desktop.lss" |
18 | "C:/Programme/Atmel/AVR Studio 5.0/AVR ToolChain/bin/avr-objcopy.exe" -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --change-section-lma .eeprom=0 --no-change-warnings -O ihex "ATMEGA_324A_Desktop.elf" "ATMEGA_324A_Desktop.eep" || exit 0 |
19 | AVR Memory Usage |
20 | ---------------- |
21 | Device: atmega324a |
22 | Program: 502 bytes (1.5% Full) |
23 | (.text + .data + .bootloader) |
24 | Data: 6 bytes (0.3% Full) |
25 | (.data + .bss + .noinit) |
26 | Done executing task "RunAvrGCC". |
27 | Done building target "CoreBuild" in project "ATMEGA_324A_Desktop.avrgccproj". |
28 | Target "PostBuildEvent" skipped, due to false condition; ('$(PostBuildEvent)' != '') was evaluated as ('' != ''). |
29 | Target "Build" in file "C:\Programme\Atmel\AVR Studio 5.0\Vs\Avr.common.targets" from project "C:\Dokumente und Einstellungen\labor.RAC85129\Eigene Dateien\AVRStudio\ATMEGA_324A_Desktop\ATMEGA_324A_Desktop\ATMEGA_324A_Desktop.avrgccproj" (entry point): |
30 | Done building target "Build" in project "ATMEGA_324A_Desktop.avrgccproj". |
31 | Done building project "ATMEGA_324A_Desktop.avrgccproj". |
32 | |
33 | Build succeeded. |
34 | ========== Build: 1 succeeded or up-to-date, 0 failed, 0 skipped ========== |
Ich habe das Problem gelöst! Ein wechsel der internen Toolchain zu der von WinAVR hat das Problem beseitigt. Weiterhin die Frage, woran kann das liegen? Ein Bug in den Bibliotheken/ der Toolchain von Atmel? Oder gibt es da noch irgendetwas das ich übersehen habe?
