Hallo Zusammen, nach langer Abwesenheit treibt mich mal wieder ein Problem in dieses "heilige" Forum. ;-) Ich möchte einen NTC Ersetzten um einer Heizungssteuerung eine Temperatur zu simmulieren. Dazu gibt es ja reichlich Threads bereits, habe aber keinen mit einer Patentlösung gefunden. Die Idee mit dem Fotowiderstand fand ich aber eigentlich ganz nett, da ich den einfach per PWM digital vom µC steuer können müsste. Leider haben meine ersten Versuche mit einem dahergelaufenen LDR bestätigt, das die Dinger doch arg auf Temperaturschwankunden zu reagieren scheinen. Also habe ich mir überlegt, das es eigentlich die beste Lösung wäre, wenn ich einfach zwei LDRs nehmen würde identisch Aufgebaut mit je einer LED gekoppelt, so das ich einen als Feedback mit dem ADC Eingang messen kann und so ganz gemütlich einfach den gewünschten Widerstand einstellen könnte. Nun mein Problem, ich habe mir aus zwei Solar-Lampen die LDRs gemopst, beide Baugeleich. Die LDRs habe ich über einen Spannungsteiler ans Oszi gehangen und muss feststellen, das die beiden LDRs doch extrem deutlich von einander abweichen. Ist das normal, oder habe ich einfach Pech mit dem Zeug was die Chinesen da verbaut haben? Sollte man davon ausgehen können, dass wenn ich mir bei Reichelt ein paar LDRs gleichen Typs bestelle, dass die Hinreichend genau Arbeiten damit ich einen als Referenz messen kann? Ich fände diese Lösung eigentlich so schön, wenn Sie klappen würde! ich würde mich über ein paar Meinungen dazu freuen! viele Grüße Biertrinker
Aike Terjung schrieb: > Ich möchte einen NTC Ersetzten um einer Heizungssteuerung eine > Temperatur zu simmulieren. > Dazu gibt es ja reichlich Threads bereits, habe aber keinen mit einer > Patentlösung gefunden. > Die Idee mit dem Fotowiderstand fand ich aber eigentlich ganz nett, da > ich den einfach per PWM digital vom µC steuer können müsste. ...und warum nimmst Du da nicht einfach ein digital steuerbares Poti? Sehr oft kannst Du den Eingang Deiner Testschaltung auch direkt über einen DA-Wandler ansteuern. Gruss Harald
Hallo, den Digitalpoti hatte ich erstmal ausgeschlossen, weil mir der Aufbau der Steuerung vollkommen unbekannt war. (Honeywell CM907) Nach dem Post gestern habe ich aber nochmal kurz in die Steuerung geschaut und festgestellt, dass es nicht so unwarscheinlich wäre da direkt dran zu gehen. Wichtigster Punkt ist, das die Steuerung nur mit 2 Batterien betrieben wird. Also, Digipoti könnte jetzt gehen, weil die Spannung wohl nicht höher liegen wird als mein VCC. (3,3 oder 5V) Weiterhin habe ich festgestellt, dass in der Steuerung ein AT-Mega verbaut ist (irgendein 329...), sogar inc. bestückter Progammierschnittstelle. Dann sah es gestern (ohne Lupe) so aus als wenn der NTC mit einem 180 Ohm R einen Spannungsteiler bildet, wo es dann aber hin geht kann ich bisher nur mutmaßen, dann kommt nämlich eine Durchkontaktierung. Leider alles sehr klein gebaut. Aber die Warscheinlichkeit ist ja groß, dass es von da zu einem ADC Pin geht. 180 Ohm kommt mir aber komisch vor dafür, oder? So ne Rechte Alternativ-Idee zu ansteuern habe ich aber noch nicht. Optokoppler und PWM? viele Grüße Biertrinker
Ich weiß nicht so recht, was du vorhast. Aber LDRs speichern eine lange Historie der Beleuchtung intern. Es kann Sinn machen, sie abgedunkelt einen Tag liegen zu lassen. Außerdem müssen sie unbedingt die gleiche Temperatur haben. Sind nämlich auch super Temperaturfühler. Reichelt verkauft auch immermehr China-Kram mit unbekannter Qualität. DER Hersteller von LDRs war eine Wiesbadener Firma die in EG&G aufging. Ich glaube, die haben LDRs aber auch mittlerweile abgestoßen. Dürfen in der EU für normale Geräte ab 2012 nicht mehr benutzt werden. Es gibt JFETs die optisch ansteuerbar sind. Fairchild z.B.
Hallo, was ich vorhabe ist ja eigentlich recht einfach erklärt. Ich habe eine µC basierter Heizungssteuerung (Batteriebetrieben), der ich einen externen Temperaturfühler vorgaukeln will um ein paar Rahmenbedingungen mit einfließen lassen zu können von der Steuerung nicht berücksichtigt werden. Mein Problem dabei ist, dass ich von einem Weiteren µC aus einen NTC simmulieren muss, aber keine Möglichkeit habe GND der Schaltung anzuzapfen. Daher denke ich dass ein Digipoti nicht geht. Bleibt da noch was anders als Reed-Relais und Widerstände durchschalten? viele Grüße Biertrinker
Nimm ein OptoMOS-Relais und einen Kondi. Das Relais per PWM steuern.
Aike Terjung schrieb: > Hallo, > > was ich vorhabe ist ja eigentlich recht einfach erklärt. Ich habe eine > µC basierter Heizungssteuerung (Batteriebetrieben), der ich einen > externen Temperaturfühler vorgaukeln will Kannst Du den nicht einfach heizen? Und die Temperatur mit Hilfe eines zweiten NTC und Deinem Zusatz-uC regeln? Gruss Harald
