Hallo an alle, ich brauche mal eine kleine Produktempfehlung. Und zwar folgendes: Ich möchte einen Funkschalter der recht klein ist und wenig Strom verbraucht. Folgendes soll geleistet werden. Der Sender wird an 12V angeschlossen mit oder ohne Widerstand je nach dem wie viel Spannung benötigt wird. Der Empfänger läuft über einen Akku. D.h. der Empfänger sollte so wenig als möglich Strom benötigen in der Ruhephase bzw. StandBy Zeit. Habe ein Produkt gefunden und wollte fragen ob dies das richtige für mich ist? http://www.pollin.de/shop/dt/MjE0OTQ0OTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Sensor_Funkuebertragung.html Danke für eure Hilfe.... Gruß an alle....
Stephan schrieb: > Der Sender wird an 12V > angeschlossen mit oder ohne Widerstand je nach dem wie viel Spannung > benötigt wird. Was meinst du damit? Es steht alles wissenswerte in der Produktbeschreibung und in dem Download. Eigentlich musst du das nur noch mit deinen Ansprüchen vergleichen. Um dir zu helfen müsste man auch noch mehr über deine Plan wissen.
okay Klaus... also vergiss den satz war ein wenig komisch ausgedrückt. Also ich brauche einen Funkfernschalter, welcher max. mit 12V funktioniert. Am Sender wird eine Spannung angelegt, dieser soll dann ein Signal übetragen, sodass am Empfänger ein Relais geschaltet werden kann. Entfernung ca. 6 Meter. Mehr soll nicht passieren Danke für deine Hilfe.... Gruß...
Stephan schrieb: > okay Klaus... > > also vergiss den satz war ein wenig komisch ausgedrückt. > Also ich brauche einen Funkfernschalter, welcher max. mit 12V > funktioniert. > > Am Sender wird eine Spannung angelegt, dieser soll dann ein Signal > übetragen, sodass am Empfänger ein Relais geschaltet werden kann. > Entfernung ca. 6 Meter. Mehr soll nicht passieren Das ist die typische Anwendung für sog. Funksteckdosen. Gruss Harald
Eventuell gibt es das Zaug noch bei Neuhold in Österreich. Ansonsten: Wie wär's mit einewr dieser Nachrüst-Funkfernbedienungen für Autos (Zwntralverriegelung)?
Oder natürlich, immer wieder schön, der RFM12 (gibts auch bei Pollin). Funktioniert bei 3.3V-5V.
Niklas Gürtler schrieb: > Oder natürlich, immer wieder schön, der RFM12 (gibts auch bei Pollin). > Funktioniert bei 3.3V-5V. Da braucht man m.W. aber zusätzlich noch Encoder und Decoder. Gruss Harald
Dieses RFM12...klingt interessant...kannst du mir da Hilfestellung geben Niklas...bin ein newbie was dowas angeht?
Codieren (FSK) tut das Modul schon selber, du meinst vermutlich einen Mikrocontroller zur Steuerung, den braucht man noch braucht. Das RFM12 ist hier recht beliebt, es gibt im Wiki unter RFM12 und in diversen Threads einiges an Beschreibung, einfach mal suchen.
