Hallo! Kann man einen FET so beschalten das er wie ein Relais fungiert und einen Stromfluss sowohl in Drain-Source, wie auch Source-Drain-Richtung ermöglicht? Geschaltet werden soll mit einem 3,3V Signal. 5V sollen maximal geschaltet werden. Der Strom beträgt max. 40mA. Danke & Grüße Kurt
Hab Müll erzählt. War so auf deinen einen Kanal fixiert, dass ich den zweiten vergaß. Hab gedacht ich mach die FET-Schaltung zweimal und schalte diese antiparallel. Denn eigentlich brauch ich einen Wechselschalter. Zwei Eingänge einen Ausgang. Das Problem ist, dass der zweite Eingang +24V aushalten muss... Der maximale Strom bleibt davon jedoch unberührt. Hab ein wenig gegoogelt und so Switches wie den MAX4784 gefunden. Aber der verträgt die Eingangspannungen nicht (Vcc+0,3V=3,6V << 24V). ich schrieb: > Mit einem einzigen FET ist das nicht möglich. Wie sieht die Lösung dann aus? Viele Grüße Kurt
@ Kurt Müller (Gast) >Wie sieht die Lösung dann aus? Dazu solltest du dich über Netiquette informieren und das Problem umfassend darstellen. MfG Falk
Falk Brunner schrieb: > Dazu solltest du dich über Netiquette informieren und das Problem > umfassend darstellen. Wenn Du nicht weis was Du schreiben sollst, dann kommt immer dieser Satz von Dir. Ist das Taktig? Hochsetzen des Beitragszähler? Oder weil Du einfach nur was schreiben willst? Ich habe das schon öfters erlebt... Keine faulen Ausreden!
Kurt Müller schrieb: > Hab gedacht ich mach die FET-Schaltung zweimal und > schalte diese antiparallel. Dann leitet immmer mindestens eine der Body-Dioden. Du kannst dir den Aufwand zum Ansteuern des Gates sparen. *Gst* schrieb: > Wenn Du nicht weis was Du schreiben sollst, dann kommt immer dieser Satz > von Dir. Tja, wenn die Frage so unvollständig und irreführend formuliert ist, dann ist der Verweis auf die Nettiquette schon mal erlaubt. > Ich habe das schon öfters erlebt... Leide, leider. Leider stellen sich manche Fragesteller mit ihrer Fragestellung so in Frage, dass diese Frage aufkommen muß. In letzter Zeit immer häufiger. > Ist das Taktig? Was ist das?
@ Gst (Gast) >> Dazu solltest du dich über Netiquette informieren und das Problem >> umfassend darstellen. >Wenn Du nicht weis was Du schreiben sollst, dann kommt immer dieser Satz >von Dir. Keineswegs. Eben WEIL ich weiß, was Netiquette bedeutet, und WEIL ich weiß, wie man Probleme dieser Art löst und wie eben NICHT, genau DARUM schreibe ich den Hinweis auf Netiquette. Denn eben WEIL ich weiß, wie nur allzuviele "Diskussionen" ganz schnell in halbgares, planloses Geplapper und Aneinandervorbeireden ausarten. >Ist das Taktig? Es ist keine Taktik sondern Wissen wie es geht und wie es NICHT geht. >Ich habe das schon öfters erlebt... Und immer noch nicht verstanden. Naja . . . >Keine faulen Ausreden! Bla Das Problem des OP lässt sich beliebig einfach oder auch kompliziert lösen. Das hängt u.a. davon ab, ob die Schalter bidirektional sein müssen oder nicht. Im zweiten Fall tun es zwei einfache P-Kanal MOSFETs plus Ansteuerung, im ersten ist der Aufwand deutlich größer. MfG Falk
Falk Brunner schrieb: > Keineswegs. Eben WEIL ich weiß, was Netiquette bedeutet, und WEIL > ich weiß, wie man Probleme dieser Art löst und wie eben NICHT, genau > DARUM schreibe ich den Hinweis auf Netiquette. Du bist ein echt toller Typ, alle bewundern Dich da Du so weise bist.. Bla bla bla... Nur eins hast Du nicht begriffen und das steht auch in der tollen Netiquette nicht drin, das wir alle Menschen sind und Menschen nun einmal zu fehlern neigen. Ich vergass, Du bist ja kein Mensch. Dann schaltet doch dieses Forum für Einsteinwissen um. Dann seid Ihr nur unter euch und müßt euch unserer Fragen des Volkes nicht mehr annehmen. Denn wenn Du weiß wie alles geht, dann solltest Du vielleicht unterstützend reagieren. Vielleicht weiß der Anfänger gar nicht welche Frage er stellen muß, weil er sie nicht weiß. Aber für Dich trifft das ja nicht zu, Du weiß ja wie man Probleme angeht in dem man auf die Netiquette verweist... abplaus Ein kompliment an dieses Einstein-Forum... So langsam sollte der Betreiber dieses Forum sich gedanken machen welches Publikum hier verkehren darf... Ob das Pöbel hier noch Menschlichkeit aufbringen darf. Den wir sind nicht alle wie Du so Netiquetten fest. Wahrscheinlich habe ich auch gegen die Netiquette gerade verstoßen, komme ich jetzt vor Gericht? Hm.. mal sehen...
Nachtrag: Zitat der Netiquete: "Das Forum versteht sich in erster Linie als ein Instrument zur Selbsthilfe. Das heißt: Der Fragesteller ist der Hauptentwickler! Aber wie jeder andere Mensch auch kann er nicht alles wissen bzw. hat Wissenslücken. Und an dieser Stelle springt das Forum ein und hilft aus."
Eigentlich wollte ich hier keine Diskussion dieser Art lostreten. Des Weiteren wundert mich der Verweis auf die Netiquette. Ich habe mein Problem mit Zahlen beschrieben und auch Fragen wie Falk Brunner schrieb: > Schalter bidirektional sein > müssen oder nicht beantwortet: Kurt Müller schrieb: > wie ein Relais fungiert und > einen Stromfluss sowohl in Drain-Source, wie auch Source-Drain-Richtung > ermöglicht? Ich brauche also einen Wechselschalter in Halbleitertechnik (FET), der mit 3,3V ansteuerbar ist und 24V bei 40mA schalten kann. Der Stromfluss soll bidirektional möglich sein.
*Gst* schrieb: > So langsam sollte der Betreiber dieses Forum sich gedanken machen > > welches Publikum hier verkehren darf... Dann müßte die BILD-Zeitung, Super-ILLU, etc. ähnliches anstellen. Tun sie das? Eben.
Kurt Müller schrieb: > Ich brauche also einen Wechselschalter in Halbleitertechnik (FET), der > mit 3,3V ansteuerbar ist und 24V bei 40mA schalten kann. Der Stromfluss > soll bidirektional möglich sein. Such mal nach Photomos Relais http://www.panasonic-electric-works.com/peweu/de/html/photomos.php
Kurt Müller schrieb: > Ich brauche also einen Wechselschalter in Halbleitertechnik (FET), der > mit 3,3V ansteuerbar ist und 24V bei 40mA schalten kann. Der Stromfluss > soll bidirektional möglich sein. Vielleicht werde ich hier ja gleich auch "ausgebuht", aber ich frage mich oft, warum man Relais unbedingt aus allen Schaltungen "wegoptimieren" will? Relais können in einem weiten Spannungs- und Strombereich problemlos ohne grosse Überlegungen zur Dimensionierung arbeiten. Sie bieten 100% ige Potentialtrennung und können gleich- zeitig mehrere Kreise schalten. Dazu gibt es sie auch zu recht günstigen Preisen. Der einzige Nachteil ist eigentlich die begrenzte Anzahl an Schaltspielen. Aber eigentlich muss man nur selten häufiger als einmal pro Minute schalten. Bei Halbleiterschaltern dagegen muss man schon sehr genau wissen, welches Signal geschaltet werden soll und welche Nebenbedingungen herrschen... Gruss Harald
Kurt Müller schrieb: > Ich brauche also einen Wechselschalter in Halbleitertechnik (FET), der > mit 3,3V ansteuerbar ist und 24V bei 40mA schalten kann. Der Stromfluss > soll bidirektional möglich sein. Da fällt mir gerade ein: das ist nicht unbedingt das, was du BRUAHCST, sondern das, was du WILLST. Was du brauchst könnte man nur beurteilen, wenn man wüsste, was links und rechts vom Relais hängt, und woher die Ansteuerung kommt. Denn jetzt könnte ich fragen: Worauf beziehen sich die 3,3V? Haben die Potentialbezug zu den 24V? Dürfen die das haben?
Lothar Miller schrieb: > Such mal nach Photomos Relais > http://www.panasonic-electric-works.com/peweu/de/h... Das AQW612S sieht gut aus. Harald Wilhelms schrieb: > Vielleicht werde ich hier ja gleich auch "ausgebuht", aber ich > frage mich oft, warum man Relais unbedingt aus allen Schaltungen > "wegoptimieren" will? Hab gehofft, dass ich Platz spare. Und sie benötigen beim Schalten mehr Strom/Energie. Lothar Miller schrieb: > Da fällt mir gerade ein: das ist nicht unbedingt das, was du BRUAHCST, > sondern das, was du WILLST. Was du brauchst könnte man nur beurteilen, > wenn man wüsste, was links und rechts vom Relais hängt, und woher die > Ansteuerung kommt. > > Denn jetzt könnte ich fragen: Worauf beziehen sich die 3,3V? > Haben die Potentialbezug zu den 24V? Dürfen die das haben? Einmal geht es direkt auf den Interrupt eines µC (Eingang fungiert als digitaler Eingang). Hier wieder die Differenzierung zwischen Aktiv getrieben oder geschaltet. Das andere mal an einen Messwiderstand (Eingang fungiert als analoger Eingang).
@ Lothar Miller (lkmiller) Benutzerseite >> Einmal geht es direkt auf den Interrupt eines µC >Mit 24V und 40mA? :-o Womit wir wieder bei Netiquette wären. Und für die "mentally challenged user" das direkte Zitat. "Besonders für Anfänger gilt: Gerade am Anfang ist es immer gut zu sagen, was man erreichen will und nicht so sehr Annahmen darüber zu treffen, wie man es erreichen könnte und dann das Wie zu hinterfragen. Oft ist der Denkfehler nämlich schon im Ansatz und man kann besser helfen, wenn man das Ziel des Fragenden kennt." Um es hoffentlich unmissverständlich auszudrücken. Poste einen ausreichend großen Ausschnitt des aktuellen Schaltplans! Skizze reicht, unter Beachtung der Bildformate.
