Hallo, ich habe ein Problem und benötige eure Hilfe! Und zwar habe ich einen Sensor (Versorgungsspannung 8-32V) und ein Entwicklungsboard (Versorgungsspannung 3,3V) von TI (MSP430F5529). Jetzt möchte ich beides über einen Akku betreiben (12V). Hierfür benötige ich jetzt einen LDO, habe mich für den LT1129CST-3.3PBF entschieden. Allerdings hat dieser (ST-Package) zwei GND Anschlüsse (einmal Pin und einmal Lasche), im Datenblatt kann ich keinen Unterschied ausmachen. Wie beschalte ich diesen nun? LDO's werden ja in Reihe geschaltet also vom Akku auf Vin dann von Output auf mein Board. So und was mache ich jetzt mit meinen beiden GND Anschlüssen? Und noch eine Frage benötige ich hier Kondensatoren wie im Datenblatt angegeben? Das Entwicklungsboard regelt die Spannung intern ja noch einmal, wären diese dann nicht egal/überflüssig? Hoffe Ihr könnt mir helfen habe glaube ich schon zwei dieser LDO's zerstört und habe nur noch einen übrig und möchte daher jetzt ungern weiter "Ausprobieren". Danke im Vorraus!
Ja der LDO benötigt die Kondensatoren wie im Datenblatt angegeben um korrekt zu funktionieren, die sind da nicht zum Spaß im Datenblatt! Die "GND-Lasche" kannst du auch noch an GND anschliessen, die ist bloß intern mit dem GND-Pin verbunden. In jedem Fall würde ich diese mit auf die Platine löten, zum einen zur mechanischen Stabilität und zum anderen der Kühlung wegen.
mhm schrieb: > Ja der LDO benötigt die Kondensatoren wie im Datenblatt angegeben um > korrekt zu funktionieren, die sind da nicht zum Spaß im Datenblatt! Tja das ist halt so eine Angewohntheit vom 7805er Bereich denk ich mal. Denn die ganzen 7805 und 78L05 haben auch 2 Cs im Datenblatt angegeben funktionieren aber auch meistens ohne. Wenn man dann z.B. einen LP2950 anschließen möchte merkt man, dass dieser ohne einen C am Ausgang die Spannung nicht mal annäherend auf Nennmaß bringt. gruß cyblord
Warum man einen Low Drop Regulator braucht, um von 12V auf 3,3V zu kommen, erschließt sich mir nicht. MfG Klaus
cyblord ---- schrieb: > mhm schrieb: >> Ja der LDO benötigt die Kondensatoren wie im Datenblatt angegeben um >> korrekt zu funktionieren, die sind da nicht zum Spaß im Datenblatt! > > Tja das ist halt so eine Angewohntheit vom 7805er Bereich denk ich mal. > Denn die ganzen 7805 und 78L05 haben auch 2 Cs im Datenblatt angegeben > funktionieren aber auch meistens ohne. Das ist bei LDOs anders. Die schwingen gnadenlos, wenn sie die vorgesehenen Kondensatoren nicht haben. Aber auch 78xx verhalten sich nicht unter allen Bedingungen harmlos, wenn die Cs fehlen.
