Hi an alle, ich muss für ein labor; 7-Segment anzeigen zum Darstellen von "muster" benutzen. 7-Segment Anzeige (http://www.gymnasium-sulingen.de/faecher/informatik/salcd.gif) Also das "a" (horizontale oberste) Segment der 1 Anzeige, muss nach einem Tastendruck in das "a" Segment der nebenliegenden 7-Segmentanzeige laufen. Nach erreichen der 4ten 7-Segment Anzeige wird das muster geändert. Das ganze wird über eine Taste gesteuert die an dem Port0.0 (Interrupt 0) anliegt. Was ich habe ist Ein Board an dem Tasten, LED's u.s.w. und der Micocontroller C8051F340 (von silicon labs.) sitzt. Mit der eigentlichen Programierung des weiterlaufen des "strichchens" funktioniert soweit alles. Mein problem natürlich ist das das Strichchen von der 1ten z.b direkt in die 4,5 oder6 Anzeige spring, wegen der Tasteprellung. Ich hab gelesen das Ich durch einen vergleich vom jetzigen wert am Port mit dem anfangs wert am Port das problem lösen kann wie genau aber weis ich nicht, hab schon vieles versucht aber immer fehler. Ich hab mein programm ausschnitt beigefügt. Was ich lediglich brauche ist eine möglichkeit das nach tastendruck (interrupt 0) nur einmal die anweisung im interrupt durchgeführt wird. Mein Code: http://codepaste.net/5fuz2x mfg, Matt.
Hallo, wäre vllt. eine Entprellung in HW möglich ? Gruß BOOOL
matt schrieb: > Das ganze wird über eine Taste gesteuert die an dem Port0.0 (Interrupt > 0) anliegt. Und täglich grüßt das Murmeltier. Oooch Nööö. Peter
Timer und Pollen .. geht super und kannste mit einem Timer nahezu beliebig Taster auslesen. Lesen, speichern Lesen, wenn vorher bereits gedrückt betätigen Lesen, wenn öfter als 2mal bereits gedrückt nichts machen Lesen, wenn nichtmehr gedrückt merken Lesen, wenn wieder nciht gedrückt wieder zum drücken freigeben. So mach ichs und funktioniert super!
