ADC auslesen und auf display ausgeben
Gast #2432513
Hallo ihr lieben Profis,
ich bins mal wieder:
Folgendes Problem: Ich habe ein Display, auf dem ich Texte anzeigen kann
(Programmiert mit den Routinen aus dem Tutorial). An Pin PA0 liegt die
Datenleitung eines Sensors, deren Wert ausgegeben werden soll.
Das Auslesen des ADC habe ich mit Hilfe dieses Tutorials gelöst:
http://www.rn-wissen.de/index.php/ADC_(Avr)
Weiterhin habe ich mich für die Anzeige an den Festkommaarithmetik
Artikel gehalten.
Als Referenzspannung habe ich meine 5V Versorgungsspannung an AREF und
AVCC gelegt.
Ich habe das ganze mal mit einem Multimeter gemessen und mein Sensor
gibt an den uC eine Spannung zwischen 0 und 5V aus.
Ich arbeite mit einem ATMEGA32, der mit einem Takt von 1Mhz läuft.
Hier mein Code (In auszügen):
//Quelle für die folgende Methode: www.rn-wissen.de/index.php/ADC_(Avr)
long readADC(uint8_t channel){
  uint8_t i;
  uint16_t result=0;
  //Den ADC aktivieren und den Teilungsfaktor auf 8 stellen
  ADCSRA =(1<<ADEN)| (1<<ADPS0)|(1<<ADPS1);
  //Kanal des Multiplexers wählen
  //Interne Referenzspannung verwenden (also 2,56V)
  ADMUX = channel|(1<<REFS1)|(1<<REFS0);
  //Den ADC initialisieren und einen sog. Dummyreadout machen
  ADCSRA |= (1<<ADSC);
  while(ADCSRA &(1<<ADSC));
  //Jetzt 3x die Spannung an Kanal channel auslesen und dann einen Durchschnittswert berechnen
  for (i=0; i<3; i++){
    //Eine Wandlung
    ADCSRA |= (1<< ADSC);
    //Auf Ergebnis waren...
    while (ADCSRA & (1<<ADSC));
23
24
    result += ADCW;
25
26
  //ADC wiederdeaktivieren
27
  ADCSRA &= ~(1<<ADEN);
28
  result /= 3;
29
  return result;
30
31
32
33
/*Funktion zur Anzeigeeiner 32Bit Zahl im Stringformat auf einem LCD
34
Quele: mikrocontroller.net/articles/Festkommaarithmetik
35
Parameter:
36
37
char* string  :  Zeiger aud den String, welcher mit my_itoa erzeugt wurde
38
uint8_t start :  Offset im String, ab der die Zahl ausgegeben werden soll,
39
         das ist notwendig, wenn Zahlen mit begrenztem Zahlenbereich
40
         ausgegeben werden sollen.
41
         Vorzeichenslose Zahlen:     0..10
42
         Vorzeichenbehaftete Zahlen:  1..11
43
uint8_t komma :  Offset im String, zeigt aud die Stelle an welcher das virtuelle
44
         Komma steht (erste Nachkommastelle)
45
         Komma muss immer größer oder gleich start sein
46
uint8_t frac  :  Anzahl der Nachkommastellen
47
48
49
void schreibe_Zahl(char* string, uint8_t start, uint8_t komma, uint8_t frac){
50
  uint8_t i;          //Zähler
51
  uint8_t flag =0;     //Merker für führende Nullen
52
53
  //Vorzeichen ausgeben
54
  if (string[0]=='-')
55
    lcd_data('-');
56
  else
57
    lcd_data(' ');
58
59
  //Vorkommastellen ohne führende Nullen ausgeben
60
  for(i=start; i<komma; i++){
61
    if (flag==1||string[i]!='0'){
62
      lcd_data(string[i]);
63
      flag =1;
64
65
    else lcd_data(' ');
66
67
  lcd_data('.');
68
  //Nachkommastellen ausgeben
69
  for(; i<(komma+frac);i++) lcd_data(string[i]);
70
71
72
73
74
75
76
//Schleife, aus der das Ganze aufgerufen wird:
77
78
while(1)
79
80
  long result = readADC(0);
81
  long spannung = result*(long)5000; //Ermitteln des digitalen Wertes der gemessenen Größe Referenzspannung: 5V
82
  spannung = spannung/1024; //Umrechnen, wegen 10Bit auflösung
83
        //Die nun errechnete Spannung soll auf 1000el genau (also 3 Nachkommastellen) ausgeben werden.
84
        uint8_t i;
85
  char string[11];     //String Terminator
86
  string[11] ='\0';
87
  if(spannung<0){        //ist die Zahl negativ?
88
    string[0] ='-';
89
    spannung = -spannung;
90
91
92
  else string[0] = ' ';  //Die Zahl ist positiv
93
  for(i=10; i>=1; i--){
94
    string[i] = (spannung%10) +'0'; //Modulo rechnen, dan den ASCII Code von '0'addieren
95
    spannung/=10;
96
97
  utoa(spannung, string, 10);
98
  schreibe_Zahl(string, 2, 5, 3);
99
  _delay_ms(3000);
100
Das Display zeigt nun aber keine Zahlen zwischen 0 und 4.8 an, wie
gewünscht, sondern Zahlen wie .004.
Wird der Sensor ausgelöst, verändern sich die Zahlen, zum Beispiel zu
.002 oder .001
Gebe ich für meinen string zur Ausgabe eine manuelle Zahl ein, dann wird
diese aber korrekt angezeigt.
Folglich muss ich also iwo vorher einen Fehler gemacht haben...
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Liebe Grüße
Eure Starfire
#2432554
künstle da fürs erst nicht lange rum, sondern nimm für eine
Erstimplementierung die einfachste Variante
int main()
  char Buffer[20];
  while(1)
    sprintf( Buffer, "%d.%03d", spannung / 1000, spannung % 1000 );
    lcd_gotoxy( 0, 0 );
    lcd_string( Buffer );
    _delay_ms(3000);
wenn du sowieso einen Delay rein machst, spielt es keine Rolle ob
sprintf ein wenig länger rumpfriemelt oder nicht.
#2432560
abgesehen von dem Hinweis von MWS habe ich zusätzlich folgendes gesehen:
Hier setzt Du Deine Zahl in einen String um:
'0'addieren
>     spannung/=10;
Um den String gleich darauf wieder zu überschreiben:
Da hier die Variable Spannung 10 mal durch 10 geteilt wurde, steht wohl
nur noch die erste Ziffer drin. Du mußt Dich entscheiden, entweder die
eine oder die andere Variante.
#2432575
>     spannung/=10;
entweder DU wandelst die Zahl selber in eine Textdarstellung oder du
lässt das utoa machen, aber nicht beides (und wenn du es selber machst,
dann musst du das auch richtig machen). Vor allen Dingen dann nicht,
wenn deine eigene Wandlung die Zahl bis auf die Einerstelle reduziert
(durch die fortgesetzte Division durch 10).
Gast #2432577
Lieber Karl Heinz,
warum einfach, wenn es auch kompliziert geht :D
Ich habe mal den Müll, den ich gemacht habe raus genommen und nur deinen
Code einprogrammiert...
Danke dafür, es Funktioniert! Mir hat wahrscheinlich lediglich die
Kenntniss von sprintf gefehlt... wieder was gelernt :)
Vielen Dank!
Starfire
