Hallo Forum, welcher Transistor eignet sich als Low Side Switch und welcher als High Side Switch... Also NPN und PNP. Vor allem würde mich das warum interresieren. Vielleicht verstehe ich das als Hobbyelektroniker endlich mal...
Markus Breitmann schrieb: > Hallo Forum, > welcher Transistor eignet sich als Low Side Switch und welcher als High > Side Switch... Nahezu jeder. > Vor allem würde mich das warum interresieren. Weil absolut keinerlei Vorgaben bezüglich Spannung, Strom, Ansteuerung oder irgendwas anderem gemacht wurden.
Markus Breitmann schrieb: > Also NPN und PNP. Als Schalter sind heute FET´s gebräuchlich. Da werden bei größeren Strömen lieber N-Fets genommen, da diese einen niedigeren Widerstand Rdson haben.
Nee ich will es viel allgemeiner. Dann kann ich einen PNP sowohl als Highside switch wie auch als Lowside Switch nehmen? Ich muss doch bei einem NPN immer 0,6 V über der Betriebspannung sein die ich schalten will? Dann ist der doch als Highside eher ungeeignet?
Markus Breitmann schrieb: > Ich muss doch bei einem NPN immer 0,6 V über der Betriebspannung sein > die ich schalten will? Dann ist der doch als Highside eher ungeeignet? Wenn Du diese höhere Spannung sowieso hast, oder einfach erzeugen kannst, ist das kein Problem. Gruss Harald
Weil sich keiner mit einer einfachen, simplen Antwort den Mund verbrennen will, weil es eben immer auch Ausnahmen und Sonderfälle gibt bzw. von den konkreten Umständen abhängt. Die einfache "Leitlinie" sei Low-Side -> NPN High-Side -> PNP (eventuell mit NPN Hochsetzsteller) und das warum ist auch ziemlich einfach, wenn man sich klar macht, welche Spannungen an der Basis (in Bezug auf den Emitter) vorhanden sein müssen, damit man den Transi zum Durchschalten bzw. Sperren bekommt. (Ist schon klar, dass Transen stromgesteuert sind, aber damit zwischen B und E ein Strom fliesst, braucht man nun mal eine Spannungsdifferenz und dann passt das wieder)
Kann mir dann bitte jamand sagen, wie groß in Bazug auf die Betriebsspannung die jeweilige Basisspannung sein muss? Danke.
T1 ein 0,7V aus 0V T2 ein Vcc-0,7V aus VCC T3 ein Vcc +0,7V aus VCC T4 ein 0V aus VCC
Düsendieb schrieb: > T1 > ein 0,7V > aus 0V > > T2 > ein Vcc-0,7V > aus VCC > > T3 > ein Vcc +0,7V > aus VCC > > T4 > ein 0V > aus VCC T4 ein 0V aus VCC - 0,7V
Düsendieb schrieb: > Kann mir dann bitte jamand sagen, wie groß in Bazug auf die > Betriebsspannung die jeweilige Basisspannung sein muss? Die Frage ist schon falsch, denn der Transistor ist ein Stromverstärker. Wenn ein bestimmter Strom in Durchlassrichtung der Basis-Emitter-Diode fließt, stellt sich auch eine der Diodenstrecke entsprechende Spannung ein. Diese beträgt im Normalfall ~ 0,7V relativ zum Emitterpotential. Normalfall = Basistrom kleiner I(BE)max und Basisstrom mal Stromverstärkung größer als der für die Last erforderliche Kollektorstrom. (I(BE) < I(BE)max) & ((I(BE) * ß) > I(CE))
