Hallo an alle, ich haette da einige grundsaetzliche Fragen: 1) Weiss jemand wie man den DC Anteil einer Groesse in LTSpice messen kann? 2) Kann eine Wechselspannungsquelle, wie in LTSpice, ueberhaupt einen DC Anteil liefern? 3) Die Impedanz des Kondensators nimmt ja mit der Frequenz ab. Heisst das, dass der Kondensator dann fuer Gleichstroeme auch durchlaessiger wird? Ich waere dankbar, wenn diese Grundfragen (bin uebrigens ein Neuling auf dem Gebiet der Elektrotechnik bzw. Elektronik) geklaert werden wuerden! Danke!
U. S. schrieb: > 2) Kann eine Wechselspannungsquelle, wie in LTSpice, ueberhaupt einen DC > Anteil liefern? mache eine Reihenschaltung aus zwei Spannungsquellen > 3) Die Impedanz des Kondensators nimmt ja mit der Frequenz ab. Heisst > das, dass der Kondensator dann fuer Gleichstroeme auch durchlaessiger > wird? Nein. Gleichspannung hat keine Frequenz
Hallo U.S. Zu 1) Klar doch: 1. Schaltung erstellen, 2. RUN 3. Ausgabediagramm auswerten zu 2) Sinus-Wechselspannung mit DC-Offset in LTSpice 1. Schematic wählen/laden 2. Voltage Source wählen 3. Rechtsklick auf Voltage Source 4. Advanced 5. +Functions - z.B "SINE" wählen 6. DC-Offset (V) hier den Gleichspannungsanteil eintragen 7. Amplitude der Wechsel- Sinussspannung eintragen 8. Frequenz eintragen z.B. 50 für Netz-Wechselspannung Restliche Einträge bleiben offen (näheres in der Hilfe) Gruss GroberKlotz
Danke fuer die schnelle und sehr hilfreiche Antwort! Ich hab das probiert und es klappt alles gut! Allerdings noch eine Frage: Ich habe nur eine Wechselspannungsquelle (Sinus) in LtSpice und der DC anteil ist auf null, wenn ich auf RUN gehe und das Ausgabediagramm beachte, wo ich den AVARAGE Wert anschaue, kommt ein Wert heraus, der groesser ist als null? Wie ist das zu verstehen? Mein DC-Anteil ist doch null, oder? Danke!
Hallo U.S. Es ergeben sich ohne DC-Offset fast immer Average-Werte im µVolt-Bereich (fast=0). LTSpice ist ein Rechenprogramm und komplexe Rechnungen mit Sinus oder anderen Kurvenformen haben selten das Ergebnis = 0. Nimm's einfach als Rundungsfehler, da eben nicht mit unendlich vielen Stellen hinterm Komma gerechnet werden kann. Gruss GroberKlotz
