Hallo, ich hab mal eine Frage zu einer Weglängenmessung mit einer Platinen Spule. Ich hab ein Gerät bei dem auf der Leiterplatte eine Spule in quadratischer Form aufgeäzt ist (10x60mm). Über der Spule wird eine eine gleich große dünne Aluplatte bewegt (Abstand ca 1mm). Die Spule hat keinen Mittelabgriff und wird mit ca. 4MHz erregt. Bewegt man die Aluplatte über die Platine (welches ja die Spule ist) wird der Sinus bedämpft, vermutlich wird das ganze gleichgerichtet und dann als Analogsignal ausgewertet. Hat jemand dazu einen Schaltplan und etwas Theorie? ich kann mir nicht so ganz vorstellen dass dies sicher bei Temperaturänderung usw funktioniert. Gruss Patrick
trafoprinzip, da muß irgenwo in der aluplatte noch ne spule sein oder in der platine .... elektrische Zahnbürste etc guck mal hier http://www.chip.de/news/Laden-per-Induktion-im-Test-Fix-teuer-stromhungrig_42024818.html http://www.sueddeutsche.de/digital/handy-ladegeraete-strom-aus-der-matte-1.151734
Max schrieb: > trafoprinzip,....elektrische Zahnbürste etc wo bist du denn? Patrick schrieb: > Weglängenmessung
Patrick schrieb: > wird der Sinus > bedämpft, vermutlich wird das ganze gleichgerichtet und dann als > Analogsignal ausgewertet. Hallo, wahrscheinlich geht das mit den im Alu erzeugten Wirbelströmen. Allerdings sehe ich auf Anhieb nur, dass man messen kann, wieviel Alu über der Spule ist, wenn due die Aluplatte nach links oder rechts von der Spule wegschiebst, wird das keinen Unterschied machen. Du kannst nur messen, dass die Spule z.B. zu 40% von Alu bedeckt ist. Gruss Reinhard
Das hört sich nach Wirbelstromsensor an. Dann müsste sich das Messsignal allerdings hauptsächlich dann ändern, wenn die Distanz Spule-Alu sich verändert und nicht wenn man die Platte bei gleichem Abstand verschiebt.
