Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED Strahl / Laserstrahl bündeln
von André R. (andr_r23)
Wie genau kann ich meine Lichtquelle die in diesem Fall einmal eine
Hochleistungs LED ist und im anderen Fall eine Laserdiode ist bündeln,
so dass ich auf ca 28mm Entfernung ein möglichst gut gebündeltes Licht
habe.
Dafür werde ich mit Sicherheit Linsen brauchen aber da gibt es bei mir
die ersten Fragen.
Die Lichtquelle streut ja mit einem Bestimmten Winkel (bei der LED sinds
zum Beispiel 7°, beim laser 9°/32°) wie wild durch die Gegend. Wenn ich
das richtig verstanden habe, dann setze ich einen Kollimator davor der
nichts anderes macht als aus diesem wirrwar eine Parallele und ggfls
homogene Strahlung zu erzeugen. Hiernach dann eine Sammellinse einsetzen
die meinen Strahl genau mittig fokussiert.
Was für eine Sammellinse und Kollimatorlinse benötige ich dafür?
Wo bekomme ich soetwas am schnellsten her?
Ist meine behauptung überhaupt richtig? :-)
von Philipp F. (philipp5054)
Hallo André,
divergentes Licht zu einem "Laser" zu wandeln ist theoretisch nicht
möglich. Praktisch könntest du versuchen eine bi-convex Linse mit 100m
Brennweite zu nutzen. Damit würdest du einen ziemlich gebündelten Strahl
erzeugen vermute ich.
Gruß Philipp
von Paul K. (paul_c)
Bei dem Fokussieren von LASER-Dioden Schrillen bei mir die Alarmglocken.
Ich weiß nicht wie erfahren du im Umgang mit LASER bist und leider
habe ich auch keine Ahnung, was für LASER-Dioden du verwenden willst,
aber du solltest mit so etwas generell vorsichtig sein, da sich die
LASER-Klasse mitunter erhöhen kann, wenn du Linsensysteme verwendest.
Wenn du das nicht bist, dann mach dich bitte bevor du das ausprobierst
mit den Laserklassen und den entsprechenden Schutzmaßnahmen vertraut.
An sich - finde ich - hört sich das vorhaben realistisch an,
insbesondere, da eine Strecke von 28 mm für Laser nicht so lang ist. Vor
der Kollimatorlinse brauchst du wahrscheinlich noch eine Blende, um
möglichst nahe an eine Punktförmige Lichtquelle zu kommen. Daraus
wiederum kann die Notwendigkeit einer höheren Intensität resultieren, da
du ja eine Menge von dem Licht weg nimmst.
Wahrscheinlich wird das Strahlprofil deines Laserstrahls nicht Isotrop
sein. Wenn das für dich ein Problem ist, solltest du dich nochmal
informieren, wie du das ausgleichen kannst. Ich habe das leider gerade
nicht gefunden.
@Philipp:
Der TE sprach unter anderem auch von einer LASER-Diode.
Beste Gröüße,
Paul
von Andy (Gast)
So etwas lernt man im Physik Unterricht: Stichwort Optik.
Falls du da nicht aufgepaßt hast, hilft dir vielleicht Wikipedia weiter:
Stichwort Optik, Linsen ...
Gruss
Andy
Mein Tip: Lass es!
von Harald W. (wilhelms)
> Hochleistungs LED ist bündeln,
> habe.
> die ersten Fragen.
Ja.
> zum Beispiel 7°) wie wild durch die Gegend. Wenn ich
Eine Sammellinse kann auch beides gleichzeitig, wenn Du sie richtig
justierst. Die Sammellinse braucht aber einen Abstand von ca. deren
Wellenlänge zur LED. Aus physikalischen Gründen ist es auch nicht
möglich, den "Brennfleck" kleiner als die aussendende Fläche zu
bekommen.
Gruss
Harald
Danke für die zahlreichen und informativen Antworten.
Betreffend der Schutzmaßnahmen habe ich die DIN EN 60825 schon gelesen
und ein wenig rumgerechnet. Die Laserklasse wird sich, wenn die Box die
ich gebaut habe geschlossen bleibt auf die KLasse 1M beschränken. Wenn
die offen ist wirds dann brisanter da der Laser nicht im sichtbaren
Bereich ist. Aber das bekomme ich schon hin. Laserschutzbrille bekomme
ich von der Uni, Raum wird dann halt abgeschlossen und fertig :-).
Hat jemand eventuell eine Idee wo ich solche Linsen herbekomme? Sehr
gerne ne Laseroptik die schon komplett fertig ist. Bei Conrad habe ich
nichts gefunden.
Danke
von Hagen R. (hagen)
> bekommen.
Hast du dazu eine literarische Quelle die das untermauert ?
Nehme ich eine Sammellinse dann habe ich gelernt das sich ein
Schnittpunkt der einzelnen Strahlen bildet. Ist das Linsensystem
entsprechend ausgelegt so sollten diese Strahlen alle durch einen
einzigen Fokuspunkt gehen egal wie groß die Lichtquelle flächenmäßig
ist. Wäre dem nicht so so denke ich das viele Geräte die es gibt
garnicht funktionieen dürften.
Gruß hagen
>> bekommen.
Habe ich Leider nicht.
z.B Fotokameras? :-)
Gruss
Harald
von Master S. (snowman)
>> bekommen.
schon einmal mit einer lupe ein feuer entfacht? bei mir war der
"Brennfleck" jeweils ein bisschen kleiner als die sonne ;-)
RLY-133G, 3 glass lens, M9x0.5, f = 8.2 mm, NA=0.29, ARC 630-780nm
Das Ding nehme ich jetzt :-). Gibt es bei Roithner. ARC = Anti
reflective coating? Naja ich bin eh bei 850/880nm.
Vielen Dank für die tollen Antworten!
Beitrag #6414860 wurde von einem Moderator gelöscht.
