hallo, ich würde gerne für die Weihnachtskrippe mit dem Atmega eine Steuerung machen. Nun zu meiner Frage, wie ist des den am einfachsten möglich den Controller in das Heimnetzwerk einzubinden und z.B. über den Computer die Beleuchtung an der Krippe ein und auszuschalten. Da ich mich mit Basic mehr auskenne als mit C, oder ... würde ich gerne mit Basic programmieren. gruß daniel
willimeter schrieb: > hallo, > > ich würde gerne für die Weihnachtskrippe mit dem Atmega eine Steuerung > machen. Auweia, wie konnte die christliche Kirche vor über 2000 Jahren überhaupt ohne einen Atmega gegründet werden? Statt eines Atmega wäre Jesus sicherlich eine warme Decke lieber gewesen... SCNR Harald
Simpelste Möglichkeit wäre z.B: ein Atmega zusammen mit einem FTDI (USART/Seriell<->USB) oder einer der USB-fähigen ATtinys. Oder einen At90USB... Was genau möchtest du wissen?
Sesk K. schrieb: > Simpelste Möglichkeit wäre z.B: ein Atmega zusammen mit einem FTDI > (USART/Seriell<->USB) oder einer der USB-fähigen ATtinys. Oder einen > At90USB... Was genau möchtest du wissen? wie ich den atmega mit dem heimnetzwerk verbinden kann und was ich alles brauche gruß daniel
willimeter schrieb: > Sesk K. schrieb: >> Simpelste Möglichkeit wäre z.B: ein Atmega zusammen mit einem FTDI >> (USART/Seriell<->USB) oder einer der USB-fähigen ATtinys. Oder einen >> At90USB... Was genau möchtest du wissen? > > wie ich den atmega mit dem heimnetzwerk verbinden kann und was ich alles > brauche Bist du dir sicher, dass du dir eine Ethernet-Verbindung antun willst und dass eine simple Serielle nicht auch reicht?
Wir bauen einen AVR-Server... So können wir von der ganzen Welt aus eine Lampe schalten, die Weniger Strom braucht, als die Geräte(Server,Router,PC), die sie schalten... @Harald: Wie konnten die ohne PC's leben??? julian
Wenn du schon Ethernet willst dann nimm das: http://www.pollin.de/shop/dt/MTQ5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_AVR_NET_IO.html Aber wieso treibst du für die paar Lampen/LED´s so einen großen aufwand. Das NET-IO braucht fast 200mA + den PC. Wäre es nicht einfacher und bräuchte auch weniger die LED mit einem Schalter zu schalten oder immer anzulassen? MfG Tom
Tom Z. schrieb: > ber wieso treibst du für die paar Lampe/LED´s so einen großen aufwand. Schliesslich muss er den Nachthimmel mit dem Weihnachtstern nachbilden, dem die drei Geldgeber folgen :-) Frag mal, was Mutti alles anstellt, um uns alle abzuzocken...
Früher (tm) hätte man statt einer PC-Anbindung über Ethernet einfach eine Funksteckdose genommen und da die LED-Beleuchtung mit geschaltet. WLAN wäre vielleicht etwas authentischer, schließlich hat man zu Zeiten von Christ Geburt auch noch keine Kabel verwendet.
ne, eigentlich ist es nur zum experimentieren da. das mit dem ethernet war nur so eine idee von mir, aber natürlich ist die idee mit der seriellen schnittstelle an der "krippe" oder auch woanders nicht schlecht. dann könnte man den avr über putty vom pc aus ansteuern oder? gruß daniel
J.C. schrieb: > Früher (tm) hätte man statt einer PC-Anbindung über Ethernet einfach > eine Funksteckdose genommen und da die LED-Beleuchtung mit geschaltet. Naja, noch früher (also zu meiner Zeit) hatte man einfach ein paar Glühbirnchen (machten ein schönes, warmes Licht; nicht so wie dieser neumodische LED-Kram), teilweise bunt(er) angemalt, und das Ganze entweder über einen Schnurschalter ein- und ausgeschaltet - oder den Stecker gezogen. Ich bin wirklich zu alt für diese Welt - und das mit 30...
J.C. schrieb: > schließlich hat man zu Zeiten > von Christ Geburt auch noch keine Kabel verwendet. Sicher? http://de.wikipedia.org/wiki/Kabel_(Begriffsklärung) Siehe unter Seemannssprache. :-) Gruss Harald
