Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage bezüglich des "Open Source TCP/IP-Stack uIP". Weiß einer einen Link, wo ich das herkriegen kann?
Verschoben durch Admin
Hallo, wie passt man den TCP/IP Stack uIP an den verwendeten Netwerkcontroller an? Ich verwende den enc28j60, für den es auch viele open-source Treiber gibt. Aber wie sagt man dem Stack uIP, welche Daten er weiterverarbeiten soll?
steht in der doku ->tapdev.c
1 | void tapdev_init(void) |
2 | {
3 | //init des ENC
4 | }
5 | |
6 | unsigned int tapdev_read(void) |
7 | {
8 | lesen vom ENC |
9 | }
10 | |
11 | void tapdev_send(void) |
12 | {
13 | // schreiben zum ENC
14 | }
Vielen Dank für die Antwort!! Leider tritt nun ein Fehler beim compilieren auf. Der Compiler findet die Datei oder den Ordner sys/time.h nicht. Diese Datei wird von in einer Datei vom uIP Stack included.
Hallo, könntest du uns vielleicht die Stelle sagen, an der ich in der Dokumentation eine Lösung für den Fehler finde? Es ist nicht so, dass ich die Dokumentation nicht beachten würde.
Das mit dem sys/time.h habe ich in den Griff bekommen. Ohne Dokumentation. Trotzdem danke.
