ISR: wird nicht aufgerufen?!
Gast #2434493
ich bin langsam am verzweifeln, versuche eine Uhr zu programmieren und
die sekunden per uart im terminal auszugeben. Habe ein Atmega128 mit 2
Quarzen. Ein RTC Uhrenquarz 32,768 KHz und ein 16 MHz Quarz.
Nun zum Problem:
Habe die Uart schon programmiert und getestet, funktioniert auch soweit.
Im Prinzip aktiviere ich in der main Funktion die globalen Interrupts
und starte dann die Funktion Starten(). In der wird die Einstellung für
den Timer 0 verarbeitet, meiner Meinung nach ist alles auch OK,
zumindest mit dem Sekundentakt.
Wenn ich nun mir die Ausgabe auf dem Terminal angucke, bekomme ich jede
Sekunde den Wert für a (Variable für die Sekundenzählung), doch sie ist
immer 0. Ich vermute, dass die ISR nicht aufgerufen wird und somit a nie
größer wird.
Werde daraus nicht weiter schlau, hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke im voraus.
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#define FOSC 16000000  //Quarzfrequenz
#define BAUD 9600  //Baudrate
#define MYUBRR FOSC/16/BAUD-1  //Werte für UBRR Register
volatile uint8_t a;
char b[10];
void USART0_Init( unsigned int ubrr ) {
  //Baudrate setzen
  UBRR0H = (unsigned char)(ubrr>>8);
  UBRR0L = (unsigned char)ubrr;
  //Sender aktivieren
  UCSR0B = (1<<TXEN0)|(1<<RXEN0);
  //Frame Format setzen: 8data, 2stop bit */
  UCSR0C = (0<<USBS0)|(1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00);
void USART0_Transmit( unsigned char data ) {
  //warten bis Sendepuffer leer
  while ( ! (UCSR0A & (1<<UDRE0)) );
  //Daten in Puffer und senden
  UDR0 = data;
/* puts ist unabhaengig vom Controllertyp */
void USART0_Transmit_string (char *s)
    while (*s)
    {   /* so lange *s != '\0' also ungleich dem
"String-Endezeichen(Terminator)" */
        USART0_Transmit(*s);
        s++;
ISR(TIMER0_OVF_vect) //overflow interrupt vector
  a++;
void starten(void)
    TIMSK &=~((1<<TOIE0)|(1<<OCIE0));     //Disable TC0 interrupt
    ASSR |= (1<<AS0);           //set Timer/Counter0 to be asynchronous
//from the CPU clock with a second external clock(32,768kHz)driving it.
    TCNT0 = 0x00;
    TCCR0 |= ((1<<CS02) | (1<<CS00));
    while(ASSR&0x07);           //Wait until TC0 is updated
    TIMSK |= (1<<TOIE0);
int main( void )
  USART0_Init ( MYUBRR ); //USART initialisieren
  sei(); //Interrupts aktivieren
  starten();
  itoa( a, b, 10 );
  USART0_Transmit_string(b);
  while(1){
  return 0;
#2434503
> bekomme ich jede Sekunde den Wert für a
aber nicht mit dem Code. Das ist völlig unmöglich (es sei denn, dein µC
wird ständig resettet und fängt das Programm jedes mal wieder von vorne
an
> int main( void )
>   starten();
>   itoa( a, b, 10 );
>   while(1){
>   return 0;
Du lässt dir EINMAL den Wert für a ausgeben und danach passiert in der
Hauptschleife nix mehr. Wie willst du denn da beobachten, wie sich a
verändert?
int main( void )
  starten();
  while(1){
    itoa( a, b, 10 );
  return 0;
> void starten(void)
>     TCNT0 = 0x00;
Machs doch für deine ersten Gehversuche nicht komplizierter als
notwendig
void starten(void)
  TCCR0 = ((1<<CS02) | (1<<CS00));
  TIMSK = (1<<TOIE0);
Ehrlich gesagt wundert mich, dass Du überhaupt mehr als eine Zeile
Ausgabe bekommst, denn für meine Begriffe wird da nur einmal was
ausgegeben (und das sollte 0 sein).
Ich vermute daher, dass dein Controller jede Sekunde resetted,
möglicherweise ist da irgendwo der falsche Interrupt aktiviert (ich hab
das jetzt nicht geprüft, nur ne Idee, wo man weitersuchen könnte)
#2434519
> immer 0.
3 Möglichkeiten für dieses Verhalten (Reset jede Sekunde) bei obigen
Source-Code:
1) M103C Fuse ist gesetzt.
2) Code wurde für falschen Controller kompiliert/gelinkt.
3) Die ELF-Datei wurde auf den Chip geladen.
Gast #2434521
Dann mal anderherum beschrieben. Versuche eine einfache uhr zu
programmieren. lese schon seit 2 - 3 Tagen mir die Threads zu
Uhrenprogrammierung durch und habe auch schon die Tutorien durch.
Habe es so verstanden, dass ich mit den Uhrenquarz jede Sekunde einen
interrupt werfen muss, sodass dadurch die variable a sich verändert.
Verstehe ich da etwas falsch ?
Gast #2434523
>> immer 0.
> Source-Code:
zu 1) ist nicht gesetzt, habe einen Bootloader per ISP raufgeladen und
habe nur Bootrst oder so gesetzt gehabt
zu 2 und 3 bräuchte ich nähere informationen was du evtl. meinst.
Danke aber für die schnellen antworten.
#2434531
Dann kommt noch dazu:
4) Bootloader benutzt Interrupts, und Vectoren wurden nicht wieder in
den App-Bereich verschoben.
Zeige einfach mal, wie du die Datei generierst, die dann auf den Chip
geladen wird.
Gast #2434546
> geladen wird.
Im Prinzip habe bei mit AVR Studio den Controller ausgewählt, in die
Linker Options -Ttext=0x1800 eingefügt, laut Infoblatt Hersteller.
Anschließend Compeliere ich die ganze Sache und lade die hex file über
ein externes Programm (vom Hersteller) auf den flash rauf.
Ich muss nebenbei vielleicht mal erwähnen was ich vor habe, mein
aktuelles Projekt beinhaltet grad die Kommunikation zwischen einem
Gsm-Modem und dem µC. Das habe ich schon fertig und funktioniert auch.
Weiter habe ich noch einen LCD zu programmieren, bei dem auch alles
fertig ist und funktioniert.
Der nächste schritt ist es ebend die RTC Funktion zu nutzen, ebend eine
Uhr letztendlich daraus zu erstellen.
Hier nochmal das was ich besitze:
http://shop.chip45.com/epages/es10644620.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/es10644620/Products/Crumb128-5.0/SubProducts/crumb128-5.0-14
Weiterhin nutze ich bei der Konfigruation unter AVR Studio unter Custom
Options die avr-gcc und make vom Winavr.
Hoffe das hilft weiter...
Gast #2434596
> Cihan schrieb:
>> in die
> Wenn der Hersteller nicht ganz besondere Vorkehrungen getroffen hat,
> kann so auch kein Interrupt funktionieren. Wozu soll das gut sein?
das ist eine gute frage und auch berechtigt. Ich weiss nicht warum ich
dies in die linker optionen mit rein genommen habe, finde es jetzt auf
anhieb auch nicht mehr, aber ohne dieses funktioniert es, die sekunden
zählen hoch.
Allerdings muss ich die Ausgabe in der ISR machen.
Nun stellt sich die Frage für mich wie mein Programm weiter ablaufen
wird. Möchte ja dass er mir die Uhrfunktionermöglicht, also jede sekunde
ein interrupt, möchte aber zugleich alle anderen funktionen nutzen, mit
anderen worten bspw. kommunikation zwischen Gsm und µc und auch
LC-Display.
Das sollte doch ohne weiteres alles möglich sein.?
