Hallo, ich habe ein Problem. Unzwar habe ich vor mir ein Logicboard eines Iphone 3g liegen. Wie in der Überschrift schon erwähnt, lässt sich das Handy nicht mit dem PC verbinden. Auf der Platine ist genau das Bauteil zerstört was man hier im roten Kreis sieht http://www.abload.de/image.php?img=iphone_mainboardhra9.jpg. Ich vermute das es Doppeldioden sind oder ein kleines Widerstandsnetzwerk ( was ich mir aber nicht vorstellen kann erlisch gesagt ). Ich hoffe das Ihr mir vlt. helfen könnt! Ich habe schon sehr viele Beiträge im Internet gelesen und gehofft, heraus zu finden was es für ein Bauteil sein könnte. Bisher leider ohne Erfolg -.-' Es wäre echo cool wenn Ihr mir helfen könnt. Schönen Abend euch und vielen vielen Dank im Voraus Gruß
Hat echt keiner eine Idee? Mh Mist...ich wäre für jede noch so kleine Idee dankbar! Gruß und schönen Abend
Das markierte Bauteil ist eine Filterspule. Da gehen tatsächlich die USB Leitungen durch. Du kannst messen ob das Teil noch leitet. Prüfe mal folgendes: Wenn das Bauteil so liegt wie in deinem Bild müssen diese Verbindungen existieren: 1 2 | | | | 3 4 Ich hoffe man versteht was ich meine.
Danke. Ja verstehe ich, das Problem ist dieses Bauteil ist sozusagen abgetötet und nicht mehr vorhanden ^^. Ich habe aber jetzt einen Schaltplan eines Iphone 3gs gefunden den ich mal in den Anhang Packe. Das Bauteil heißt: IP4359CX4-LHF-H500 Jetzt habe ich das Problem, das ich es nicht im internet finden kann, sodass man dieses nach Kaufen kann -.-. Gruß
Das Bauteil ist eine Filterspule, hat zwar einen Sinn, aber ich habe schonmal dieses Bauteil gebrückt und es hat alles funktioniert. Es gibt aber irgendwo noch etwas das gerne kaputt geht bei der USB Verbindung.
Und wie hast du die Pins gebrückt? In die Richtung wie hier der grüne strich ist? http://www.abload.de/image.php?img=unbenanntemmk.png und was geht noch oft kaputt bei der USB Verbindung? Gruß
Hallo das Bauteil IP4359CX4 ist aber keine Spule sondern ein ESD Schutz Doppeldiode (http://www.nxp.com/documents/data_sheet/IP4359CX4.pdf). Die muss nur entfernt werden dann sollte der USB Anschluss wieder gehen.
Mh komisch also das Bauteil ist ja auf der Platine weg und es geht nicht. Ich bin mir nicht sicher ob es das Bauteil ist. Also auf dem Schaltplan den ich gefunden habe, den ich hier auch hochgeladen habe, ist das Bauteil mit dieser Bezeichnung dort zu finden. Es kann aber sein das am Iphone 3gs ein anderes Bauteil verbaut ist ( was ich mir aber eig nicht vorstellen kann ?__? ).
Ich habe mir das Bild angesehen. Das markierte Bauteil passt von der Bauform nicht zur IP4359CX4. Es könnte also doch eine Spule oder ein Ferit-Filter sein.
Okey, jetzt ist die Frage was es für ein Bauteil ist ( genaue Werte ) oder wie ich das Brücken soll? Und ich frage mich jetzt auch, was habe ich dann für ein Schaltplan vor mir liegen?
Okey mach ich dann mal vielen Dank für eure Hilfe. Wenn ihr trotzdem noch irgendwelche Infos bekommt würde ich mich freuen, wenn Ihr mir diese mitteilen würdet :). Gruß
Schönen guten Tag, ich habe jetzt den richten Schaltplan gefunden für das Ipohne 3g. Die besagte Spule heißt TCM 1005 und hat einen Wert von 90 Ohm - 100 mA Gruß
denk Link habe ich leider nicht mehr. Hab den Plan aber als pdf wenn jemand diesen gern haben möchte einfach melden! Gruß
Hi, kannst du mir die pdf vllt an gibson.sg@gmx.de schicken? danke :) hat es bei dir mit dem brücken funktioniert?
Könntest du mir auch den Schaltplan schicken? mikrocontroller.net@jungsfinest.de
