Hallo Ich habe mal eine Frage zu electronic Fuses. Gibt es da welche die auch für 20A oder mehr funktionieren. Im Datenblatt ist zu finden das per Wiederstand der maximale Strom eingestellt werden kann. Mein elektronisches Wissen ist nicht soooo ausgeprägt dass ich ganz und gar daraus schlau werden kann. Mit dieser Frage möchte ich mein Wissen erweitern. Ich frage mich ob man z.B. Sicherungen im Auto austauschen könnte. Gruß Uli
Die im Auto verwendeten Schmelzsicherungen machen eigentlich wenig Probleme. Wenn die so oft durchbrennen, dann liegt es an den angeschlossenenen Verbrauchern. Da muss man was verändern, und nicht an den Sicherungen.
Ich habe extra geschrieben dass ich mein Wissen erweitern will. Ich weiss auch, das wenn eine Sicherung durchbrennt etwas faul ist. Hat jemnad ne brauchbare Antwort?
ruesti schrieb: > Hallo > > Ich habe mal eine Frage zu electronic Fuses. Gibt es da welche die auch > für 20A oder mehr funktionieren. Im Datenblatt ist zu finden das per > Wiederstand der maximale Strom eingestellt werden kann. Mein > elektronisches Wissen ist nicht soooo ausgeprägt dass ich ganz und gar > daraus schlau werden kann. Mit dieser Frage möchte ich mein Wissen > erweitern. Ich frage mich ob man z.B. Sicherungen im Auto austauschen > könnte. > > Gruß Uli In welchem Datenblatt denn? Hast Du einen Link dazu? Oder den Bauteilnamen?
Wo ist die brauchbare Frage? In Deinem Post steht nur Du kennst Dich nicht aus. Wo ist die Frage? Um einen Film zu zitieren:" .. wie war das im Mittelteil? ... "
Wenn mit electronic fuses Sicherungen gemeint sind, die elektronisch abschalten, so enthalten diese meistens einen Sensorwiderstand. Bei welchem Stromwert diese Sicherung anspricht, hängt eigentlich nur vom Sensorwiderstand ab und der eingestellten Schaltschwelle als Spannung am Sensorwiderstand. Da kann durch den Widerstand die obere Schaltschwelle nahezu beliebig eingestellt werden in dem Bereich den der als Schalter benutzte Halbleiter wie Schalttransistor oder MOSFET beherrscht.
