Hallo, ich habe einen Boost-Konverter und dazu folgende Angaben im Datenblatt: >Pin LBI: >Low-battery detector input. A low-battery signal is generated >at the LBO pin when the voltage on LBI drops below >the threshold of 500 mV >Pin LBO: >Open-drain low-battery detector output. This pin is >pulled low if the voltage on LBI drops below the threshold of >500 mV. Nun würde ich gerne, dass eine LED leuchtet, wenn die Spannung zu niedrig wird. Ich denke 1,5V sind ein guter Wert beio zwei Zellen. Genügt es jetzt, den Pin LBO an einen PMOS Transistor zu hängen, und über diesen eine Diode anzusteuern, und muss der PMOS dann highside oder lowside beschaltet werden? mfg
Großes Fragezeichen schrieb: > Genügt es jetzt, den Pin LBO an einen PMOS Transistor zu hängen, und > über diesen eine Diode anzusteuern, und muss der PMOS dann highside oder > lowside beschaltet werden? Das kannst nur du wissen. Keiner sonst kennt hier den Typ des von dir verwendeten Konverters.
Die Frage bwezieht sich darauf, ob ich die Angaben aus dem Datasheet richtig interpretiert habe, dass ich das acicve-low Signal per PMOS umsetzen müsste...
Vielleicht kann der LBO die LED auch direkt treiben. LBO ist ja ein Open-Drain-Ausgang. Irgend einen Widerstand zu irgend einer positiven Spannung brauchst Du also immer. Zur Dimensionierung (Spannungen/Ströme): das weiß nur Dein Datenblatt. Gruß Dietrich
Der Open-Drain Pin ist sicher stark genug, um eine LED zum leuchten zu bringen: Vcc - Widerstand - LED - OC-Pin Aber besser im Datenblatt nachlesen, wieviel Strom der Pin sink-en kann.
...es ist der TPS61006. VBAT sind 2,4V. R1=1Meg, R2=500k. R3=1Meg. Damit sollte laut den gegebenen Gleichungen LDO bei einer Batteriespannung von unter 1,5V auf low schalten. Das Open Drain heisst hier dann sovel wie etwa: >H -> Z >L -> L Dann müsste ich, wenn ich ohne einen Transistor auskommen möchte, vermutlich die Diode-Anode an die (Rest-)Batteriespannung klemmen, dazu in Reihe einen kleinen Vorwiderstand und die Kathode dann an den LBO-Pin? richtig?
Richtig, ein Open-Collector Ausgang hat zwei Zustände: Inaktiv: Hi-Z Aktiv: Low Die Beschaltung hast du richtig beschrieben. Leider habe ich im Datenblatt zum IC keine Angabe gefunden, wieviel Strom der Pin schlürfen kann... Das heißt, einfach ausprobieren :)
