Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Headset Widerstand für Telefon bestimmen
von Kahubi (Gast)
mein Telefon hat eine 2,5mm Buchse für ein Headset. Ich möchte dem
Telefon vorkaukeln das ein Headset angeschlossen ist, sodass er den Ton
auf das Headset legt und nicht auf den internen Hörer.
Jetzt weiß ich natürlich nicht wie ich das machen soll. Ich denke nicht
dass das Headset über einen Kontakt umgeschalten wird, sondern über
einen veränderten Widerstand.
Wenn ich die beiden Kontakte einfach kurzschließen würde wäre das
wahrscheinlich nicht so gut oder?
Weiß jemand zufällig welchen Widerstand ich verwenden müsste?
von Tom (Gast)
Kahubi schrieb:
> Ich denke nicht
Warum? Wenn das ein 2.5 mm Klinckenstecker ist, wäre ein Schalter
durchaus eine übliche Lösung. Guck nach!
von Piet (Gast)
Steck erstmal einen nackten Klinkenstecker rein und guck, ob das Telefon
das als Headset erkennt. Wenn nicht, klemm ein 5k Poti in Reihe mit 100
Ohm an den Klinkenstecker an und dreh das Poti langsam auf null runter.
Guck, ob das Telefon das als Headset erkennt.
von Kahubi (Gast)
habe in die Buchse reingeschaut und nur 3 Kontakte gesehen. Hab noch mit
einer isolierten Büroklammer rumgedrückt, aber hat nicht geklappt.
Vermute es geht über einen veränderten Widerstand.
von Klaus D. (kolisson)
Kahubi schrieb:
> nur 3 Kontakte
.. und wieviele hättest du gern ?
.... sind Telefone mitlerweile in Stereo ?
Klaus
von Kahubi (Gast)
Klaus De lisson schrieb:
> Kahubi schrieb:
>> nur 3 Kontakte
> Klaus
was soll das denn? Ich habe mich darauf bezogen ob dort evtl ein
Schalter vorhanden ist.
von Agga (Gast)
Kahubi schrieb:
> ob dort evtl ein
Falls ein Schalter drin ist, genügt es wahrscheinlich nicht, mit einer
schwabbeligen Büroklammer darin rumzunesteln. Die Kontakte müssen bis
"Anschlag" reingedrückt werden. Am besten mit einem passenden
Klinkenstecker.
von Kahubi (Gast)
hatte zufällig noch einen 2,5mm auf 3,5mm Adapter da und es wurde nichts
erkannt.
von RainerK (Gast)
Kahubi schrieb:
> Ich möchte dem Telefon vorkaukeln das ein Headset angeschlossen ist,
> sodass er den Ton auf das Headset legt und nicht auf den internen Hörer.
Nicht alle Telefone schalten beim Anschluss eines Headset um.
Mit der entsprechenden Schaltung und einem vom Hersteller vorgegebenen
Headset passen die Pegelverhältnisse auch dann wenn gleichzeitig der
"Knochen" eingeschaltet bleibt.
Wie sonst, auch hier: RTFM
Es grüßt RainerK
von Piet (Gast)
Einige Headsets haben auch noch ein Mikrofon und eine "Hörer abheben"
Taste.
