Hallo zusammen, habe folgendes Problem. Ich hoffe ihr könnt mir helfen es zu lösen: Ich habe ein LCD am Port C eines Atmega 8-16 angeschlossen. Das LCD läuft jedoch nur bis zu einer Taktfrequenz des Controllers von 4,0 MHZ. Bei höheren Frequenzen werden nur dunkle Balken angezeigt. Interessant ist, dass dabei die Frequenzeinstellung im Compiler (s.u.) keinen Einfluss zu haben scheint. So kann der Controller mit einem 4 MHZ-Quarz betrieben werden bei einer Compilereinstellung mit 1,8,16, oder egal wie viel MHZ. Sobald der Controller jedoch mit 8 MHZ betrieben wird, wird das LCD nicht korrekt angesteuert, auch wenn im Compiler 8 MHZ eingestelt werden. Ich würde den Controller gerne mit 8 Mhz betreiben und dabei das LCD verwenden. Wö konnte der Fehler liegen? Zur Ansteuerung es LCD verwende ich die Routinen aus dem Tutorial. Die .h-Datei habe ich folgendermaßen angepasst. // Ansteuerung eines HD44780 kompatiblen LCD im 4-Bit-Interfacemodus // http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung // #ifndef LCD_ROUTINES_H #define LCD_ROUTINES_H //////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////// // Hier die verwendete Taktfrequenz in Hz eintragen, wichtig! #ifndef F_CPU #define F_CPU 8000000 UL #endif //////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////// // Pinbelegung für das LCD, an verwendete Pins anpassen // Alle LCD Pins müssen an einem Port angeschlossen sein und die 4 // Datenleitungen müssen auf aufeinanderfolgenden Pins liegen // LCD DB4-DB7 <--> PORTA Bit PC0-PC3 #define LCD_PORT PORTC #define LCD_DDR DDRC #define LCD_DB PC0 // LCD RS <--> PORTC Bit PC4 (RS: 0=Data, 1=Command) #define LCD_RS PC4 // LCD EN <--> PORTC Bit PC5 (EN: 1-Impuls für Daten) #define LCD_EN PC5 //////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////// // LCD Ausführungszeiten (MS=Millisekunden, US=Mikrosekunden) #define LCD_BOOTUP_MS 15 #define LCD_ENABLE_US 1 #define LCD_WRITEDATA_US 46 #define LCD_COMMAND_US 42 #define LCD_SOFT_RESET_MS1 5 #define LCD_SOFT_RESET_MS2 1 #define LCD_SOFT_RESET_MS3 1 #define LCD_SET_4BITMODE_MS 5 #define LCD_CLEAR_DISPLAY_MS 2 #define LCD_CURSOR_HOME_MS 2 //////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////// ... Vielen Dank, Felix
Das hört sich so an, als ob das Timing (z.B. für Initalisierung) nicht mehr hin haut. D.h. Du schreibst Datan an das Display obwohl es mit den vorherigen noch nicht fertig ist. Werte endwerder das RS-Signal des Displays aus (sollte unabhängig von µC Takt sein) oder ändere die Wartezeiten (die Werten in "LCD Ausführungszeiten" einfach mal verdoppeln)
Hallo Michael, danke für Deine schnelle Antwort. Habe die Wartezeiten erhöht und bei es 8 Mhz (Quarz und Compiler) versucht. Leider ohne Erfolg. Die Optimierung ist an auf -0s. Habe die anderen Optimierungsstufen auch schom ausprobiert. Wie werte ich das RS-Signal am Besten aus? mit einem Oszi? //////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////// // LCD Ausführungszeiten (MS=Millisekunden, US=Mikrosekunden) #define LCD_BOOTUP_MS 30 #define LCD_ENABLE_US 2 #define LCD_WRITEDATA_US 92 #define LCD_COMMAND_US 84 #define LCD_SOFT_RESET_MS1 10 #define LCD_SOFT_RESET_MS2 2 #define LCD_SOFT_RESET_MS3 2 #define LCD_SET_4BITMODE_MS 10 #define LCD_CLEAR_DISPLAY_MS 4 #define LCD_CURSOR_HOME_MS 4 Viele Grüße, Felix
Habe gerade mit dem Oszi den RS-Pegel ausgemessen. Es gibt zwei kurz aufeinanderfolgende High-Pegel. Deren Längen sind in [us] angegeben: Einstellung Messergebnis Quarz Compiler Pegellängen Ergebnis 4 MHZ 4 MHZ 250us / 620us LCD funktioniert 4 MHZ 8 MHZ 500us / 1250us LCD funktioniert 4 MHZ 16 MHZ 1000us / 2500us LCD funktioniert 8 MHZ 4 MHZ High-Pegel LCD funktioniert nicht 8 MHZ 8 MHZ High-Pegel LCD funktioniert nicht 8 MHZ 16 MHZ High-Pegel LCD funktioniert nicht --> sobald ein schnellerer Quarz verwendet wird, ist auf der RS-Leitung keine Aktivität mehr. sagt das jemandem was??? Grüße, Felix
Kann mich nicht zu den Tutorial-Routinen, bzw. deren Anpassbarkeit auf die CPU-Frequenz äußern, aber das RS-Signal ist kein Puls, wie z.B. das EN-Signal. RS ist ein zusätzliches Bit zu den jeweils übermittelten 4 oder 8 Datenbits, dass dem LCD sagt: (1) Dies sind Daten zur Anzeige auf dem Display (0) Dies ist ein Kommando für die Displaysteuerung Bei der Übermittlung von Kommandos sieht man auf der RS-Leitung eigentlich GARNIX. (Im 4-Bit-Modus 2 mal NIX)
Felix schrieb: > --> sobald ein schnellerer Quarz verwendet wird, ist auf der RS-Leitung > keine Aktivität mehr. Ist denn überhaupt sicher, dass dein schnellerer Quarz auch schwingt? Kannst du aus irgend welchen anderen Signalen ableiten, dass der Prozessor überhaupt etwas tut? Vielleicht solltest du einfach mal den Oszillatorteil überprüfen.
Hab mal Kurz (!) ins Tutorial geschaut. Dort gibt es den Hinweis, z.B. XTAL zu definieren, um Zeitschleifen vom Compiler an den Takt anpassen zu lassen. Für deine DEFINE-Tabelle // LCD Ausführungszeiten (MS=Millisekunden, US=Mikrosekunden) ... kann ich nicht erkennen, wie die jetzt vom Compiler ausgewertet und in wirksame Zeitschleifen umgesetzt werden. Liegt da der Fehler? Oder vielleicht doch bei der Code-Optimierung vom Compiler... Außerdem ist die Tabelle viel zu aufwändig! Man braucht ca. 0,5 µs für EN, ca. 50 µs für den Abstand zwischen 2 Datenübermittlungen und (um es einfach zu machen) 10 ms (oder mehrere davon) bei größeren (und seltenen) Aktionen, wie Initialisierung, oder Display-CLEAR.
Danke für eure Antworten soweit. @ Hilde: Die Quarze habe ich mit dem Oszi überprüft, sie schwingen. Alternativ hatte ich auch mal die internen Schwingkreise ausprobiert. Bei 4 MHZ CPU-Frequenz funktioniert das LCD, bei 8 MHZ und mehr nicht. @ Bernd: Die Zeiten in der define-Tabelle sind Parameter, die in den Unterprogrammen (z.B. für lcd_init) in _delay_ms(Parameter) und _delay_us(Parameter) verwendet werden. Hier ist das gut zu sehen: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung. Sowohl in delay.h als auch lcd-routines.h hab ich F_CPU auf 8000000 Hz definiert. Zudem ist die Frequenz in den Compilation Options eingestellt -DF_CPU=8000000UL. Nur leider funktioniert's nicht. Die Routinen für das LCD habe ich an anderen Controllern bereits erfolgreich in Betrieb genommen. Z.B. mit dem Atmega32 bei 8Mhz, AT90CAN128 bei 8MHZ sowie bei 16MHZ. Kann das Problem auch vom jetzt verwendeten Atmega8-16AU kommen?
Felix schrieb: > Kann das Problem auch vom jetzt verwendeten Atmega8-16AU kommen? Felix schrieb: > #define LCD_BOOTUP_MS 30 Die Boot-Zeit gilt beim LCD ab erreichen der Betriebsspannung von 4,75V. Wahrscheinlich ist dein Atmega viel schneller. -> Brown out detection auf höchste Spannungsstufe stellen oder zusätzliches Delay vor Aufruf der Initialisierungsroutine setzen. Vorsicht: manche Delay-Routinen haben je nach Quarzfrequenz einen Überlauf bei knapp über 20 ms. -> ggf aufteilen in mehrere Aufrufe. Gruß Anja
Hallo Anja, mit der Brown-Out detection und dem #define LCD_BOOTUP_MS habe ich auch schon unterschiedliche Varianten ausprobiert. Ohne Erfolg. Habe eine gute Nachricht: das Problem habe ich soeben gelöst. Wie?: Ich habe eine neue Platine ausgebaut. Es wird ein 16Mhz-Quarz verwendet. Andere CPU-Geschwindigkeiten (4MHZ, 8MHZ, sowohl intern als auch per Quarz) habe ich auch ausprobiert, sie funktionieren auch. Der Fehler: Wahrscheinlich war ein Kondensator defekt oder sogar der Controller. Wenn ich den Fehler einwandfrei benennen kann schreibe ich nochmal. An alle, die mich mit guten Tipps unterstützt haben vielen Dank. Viele Grüße, Felix
