Moin moin ich habe ein Flyport mit PIC 24F. Ich brauche 12 Output Pins um Photomos's anzusteuern. Habe aber nicht genügend output Pins. SPI oder I2C stehen zur Verfügung. Welcher Käfer passt denn da am besten? Habe nur 8 Bit Schieberegister gefunden. Grüße Hajo
Hajo Harms schrieb: > Welcher Käfer passt denn da am besten? > > Habe nur 8 Bit Schieberegister gefunden. 2 x 8 ist nach Adam Riese 16. Wenn du nur 12 Ausgänge brauchst, lass die 4 überflüssigen Ausgänge unbeschaltet. Da du noch nicht verrätst, wieviel Strom du brauchst, ist eine Typeempfehlung im Moment noch etwas verfrüht.
Es gibt auch 16 Bit Schieberegister. Strom müssen die nicht groß liefern das machen die Photomos. Mein Problem ist das ich nicht weiß ob ich die Dinger via I2C oder SPI ansprechen kann.
Allenfalls mal das Datenblatt des 74HC595 anschauen. Dann mit dem Moeglichkeiten des SPI vergleichen.
Hajo Harms schrieb: > Es gibt auch 16 Bit Schieberegister. > Strom müssen die nicht groß liefern das machen die Photomos. > > Mein Problem ist das ich nicht weiß ob ich die Dinger via I2C oder SPI > ansprechen kann. Wenn Du schon bei Microchip bist... http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en023499 http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en023500 Du hast die Wahl. fchk
