Hallo, ich habe mir 10 Lifepos(3,3Volt) gekauft und wollte diese fest einbauen. Um zu gucken, ob die Akkus noch voll sind wollte ich eine Ampelschaltung bzw eine Ledanzeige bauen. 4 Akkus sollen in Reihe geschaltet werden. Also 4*3,3V=13,2V Dazu wollt ich 4 LEDs nehmen 2 grüne eine gelbe und eine rote. Die eine grüne soll anzeigen ob sie vollgeladen sind(bei ca 3,4 V) natürlich muss alles mal 4 genommen werden also bis 13,6V Die zweite grüne soll leuchten bis die die Spannung unter 3,1V ist. (12,4V) DIe gelbe soll leuchten bis die Spannung unter 3,0V ist. (12V) Und die Rote soll zeigen, dass der Akku so gut wie leer ist. 2,7 Volt (10,8V) Die Lifepo akkus düfen nicht unter 2,5 Volt entladen werden. Ich weiß zwar, dass ich das mit Transistoren machen muss und es so machen muss dass jeweils an dem transistor, der mit der Led verbunden ist durch Widerstände 0,7 Volt entstehen, aber die Umsetzung fehlt mir. Falls jemand noch genaueres über die Lifepos weiß, wäre es nett wenn er es mir mitteilt, weil ich noch nicht genau weiß wie das mit der Tiefenentladungist (ob die defekt sind sobald sie unter 2,5V haben)
fritz stierhof schrieb: > Ich weiß zwar, dass ich das mit Transistoren machen muss Mit Operationsverstärkern wäre auch ne Idee. Such mal nach "Fensterkomparator". Oder LM3914. mfg mf
Ich würde das ganze auch mit Operationsverstärkern (höherer Schaltungsaufwand) oder mit einem kleinen Mikrokontroller mit A-D-Wandeler (geringer schaltungsaufwand, flexibel, allerdings musst du ihn aus programmieren können). Du solltest du auf jeden Fall darauf achten, dass du eine Hysterese benutzt damit deine Schaltung nicht, wenn sich der Akku zwischen zwei Zuständen befindet ständigd z.B. zwischen rot und grün wechselt. ALternativ gibt es auch günstige fertige Bausätze, ich hab damals von Conrad so eine Schaltung verbaut, ich glaub die hat was um die 5-10 Euro gekostet
ich habe die schaltung von conrad gefunden kostet aber 14 Euro und es ist ein Schaltplan dabei. http://www.conrad.de/ce/de/product/197165/LED-KFZ-BATTERIE-ANZEIGE-MIT-10-LEDS/SHOP_AREA_14737&promotionareaSearchDetail=005 http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/197165-as-01-de-Kfz_Batterie_Zustandsanzeige_mit_LEDs.pdf Warum dann nicht nach bauen ich wollte es sowieso mit einer LED anzeige machen: http://www.conrad.de/ce/de/product/160143/BARGRAPH-ANZEIGE-DC-7G3EWA/SHOP_AREA_17651&promotionareaSearchDetail=005
Die Platine wäre mir zu teuer, nur dass da Platz für den 3914 ist und du die LEDn eh nicht verwenden kannst/willst. Schau mal was eine Streifenrasterplatine, ein 3914 und die Bargraph-LED-Reihe und die anderen im Bausatz verwendeten Bauteile kosten. Schau auch mal ruhig bei den anderen einschlägigen Elektronikversendern, ob du den Kram da nicht günstiger herbekommst. mfg mf
conrad ist bei mir in der nähe. Lm3914 kostet 3,81 die led anzeige 1,49 die zenerdiode 20 cent zwei widerstände und 2potis. Am besten macht man das mit einer IC platine. das ist am einfachsten. Ich denke da komme ich nicht über 7 euro.
