Moin, ich möchte mit folgender Solarzelle: http://www.ebay.de/itm/390351585639?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 eine kleine µC Schaltung versorgen. Da die Schaltung längere Zeit autark arbeiten können soll, wollte ich die Solarzelle an einen IM317 hängen und so einstellen, das 3,6 V für ein Lifepo Akku heraus kommen(3,6 V sind Ladeschlussspannung). Für die tatsächliche Versorgung sollte ein Low Drop Festspannungsregler: http://www.reichelt.de/ICs-LM-LS-/LP-2950-ACZ3-0/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A215;GROUPID=2912;ARTICLE=39473;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=13TpHKSX8AAAIAAEw0IKE242279b314a110c56561d331d1609ab8 verwendet werden, um dann mit 3V Ausgangsspannung einen atmega8L zu betreiben. Nur liefert die obrige Solarzelle im Moment bei bewölktem Himmel grade mal 0,5 mA, und davon kommt nichts mehr hinter dem LP2950 an. Wenn ich mit einer ordentlichen Taschenlampe (P7) draufleuchte liefert die Solarzelle einen Kurzschlussstrom von gerade mal 4 mA(Passt da vielleicht das Spektrum der Taschenlampe nicht?) Ist die Solarzelle einfach Schrott? Sie ist ja immerhin mit 55 mA angegeben. Grüße, Dimpflmoser
Verschoben durch Admin
Die angegebene Leistung ist ein Maximalwert bei voller Sonneneinstahlung mit maximaler Stärke. Würde sagen, da ist nix kaputt, das ist normal.
Warte mal bis du richtigen Sonnenschein hast und mess nochmal den Kurzschlussstrom. Jetzt im Winter wirst du das Problem haben, dass der Himmel oft etwas nebelig ist. Außerdem ist die Intensität der Sonne im Sommer deutlich stärker, d. h. im Winter wirst du die 55mA nicht erreichen. Übrigens: Um die maximale Leistung aus der Solarzelle zu holen, müsstest du sie im MPP betreiben (Maximum Power Point). Das ist bei dieser kleinen Zelle aber sicher zu aufwendig...
Eine Ausbeute von fast 10% des spezifizierten Maximalstroms bei Beleuchtung mit einer Taschenlampe ist doch nun wirklich äußerst passabel! Man sollte nämlich nicht vergessen, wie hochgradig nichtlinear die Helligkeitswahrnehmung des menschlichen Auges ist, wohingegen die Stromausbeute der Solarzelle in erster Näherung proportional zur Helligkeit ist. Zur Orientierung: 10.000 - 100.000 Lux praller Sonnenschein 100 - 1.000 Lux Innenraumbeleuchtung 10 - 1 Lux Straßenbeleuchtung/Dämmerung Neben der Helligkeit kommt es natürlich auch noch auf die spektrale Verteilung an, d.h. auch da kann die Taschenlampe mächtig danebenliegen. Eine Helligkeit von 1.000 Lux ist bei einer Raumbeleuchtung auch eher hoch gegriffen und wird meist nur dann erreicht, wenn man eine ordentliche zusätzliche Arbeitsplatzbeleuchtung verwendet. Für viele Ballsportarten (z.B. Volleyball) ist eine Helligkeit von 1.000 Lux vorgeschrieben, aber trotzdem ist heutzutage in fast allen Sporthallen die Helligkeit auf 200-300 Lux reduziert, auch für den Punktspielbetrieb.
> Ist die Solarzelle einfach Schrott? Sie ist ja immerhin mit 55 mA > angegeben. Nö, passt schon, du hast die Solarenergie nur masslos überschätzt. LM317. Puh. Der zieht ja schon mehr Leerlaufstrom als die Solarzelle überhaupt bringt. Vollkommen unteglich. Bau mit dem TLV431B einen Shunt-Regler für 4.2V. LP2950. Gut. Nun muß nur noch der Microcontroller mit Mikroampere auskommen statt Milliampere.
Dimpflmoser schrieb: > Für die tatsächliche Versorgung sollte ein Low Drop Festspannungsregler: > http://www.reichelt.de/ICs-LM-LS-/LP-2950-ACZ3-0/i... > verwendet werden, um dann mit 3V Ausgangsspannung einen atmega8L zu > betreiben. Betreib doch den Mega8L direkt aus dem Akku. Oder geht die L-Variante tatsächlich nur bis 3.3V? Ein Spannungsegler weniger => Eine Stör-/Fehlerquelle und Energieverheizung weniger. mfg mf
Wenn Du wirklich Solarbetrieb machen möchtest, dann plane schon mal eine "Akku-Regenreserve" für eine Woche mit ein.
Vielen Dank für die vielen Antworten, ich werd's mir zu Herz nehmen.
Deutsche Sonne : miserabel ! Trage deine Kiste Richtung Aequator ;-) Das Problem ist dein Standort .
In ein paar Wochen haben wir 2012 und da wird sich sowieso alles verschieben... Grüße Michelle
Für das Modul brauchts Du keinen Mpp-Tracker oder anderen Schnick-Schnack, die 5V passen gut zum Akku, vor allem bei Schwachlicht! Die Ladereglung für den Akku würde ich mit einem Spannungsdetektor machen, ist der Akku voll, einfach die Zelle kurzschliessenParallelregler). Der Vorteil ist, dass Du beim Laden keinen Strom verheizt.
