ich versuche Zeichen über meine UART Schnittstelle zu senden. der Ausgang des Controller geht auf einen MAX232. ich habe jetzt den Signalverlauf am Ausgang vom Controller und am max232 gemessen. der max232 negiert das Signal aber der AVR sendet das Signal schon negiert raus so das der max232 die Negation wider aufhebt. ich müsste, wenn ich nichts sende ja High-Pegel haben, es ligt aber Low-Pegel an. wie kann ich verhindern das der AVR das Ausgangssignal negiert?
Das tut er nicht. Der Ruhepegel für den UART ist High.
joachim j. schrieb: > er ist am AVR High und der max232 macht > daraus aber low Was meinst Du mit low? UART Ruhepegel = log. 1 (High); RS232 macht daraus eine negative Spannung, und das entspricht (bei den Datenleitungen) log. 1. Gruß Dietrich
