Hi, ich suche nach einer trafolosen Möglichkeit eine Hochspannungsquelle einer sehr begrenzten Leistung zu realisieren. Hochspannung ist vielleicht zu hoch gegriffen, sollte zwischen 300..500V liegen. Strom 10-100uA. Eine integrierte Lösung wäre super, soweit die IC auch bei üblichen Distributen zu bekommen sind. Kann mir jemand etwas einfaches vorschlagen? Danke, Gruß
Welche Mittel hast du denn? Du könntest n NE555 als Step-Up Wandler mit konstantem Tastverhältnis nehmen und damit die Spannung hochboosten (Fotoblitz). Wenns geregelt sein darf, nimmste n µC und führst den Tastgrad halt mit bis deine Spannung erreicht ist. Aus welcher Spannung willst du noch gleich die 500V machen? Knut
Es gibt Piezotransformatoren: www.panasonic.com/industrial/components/pdf/AVP0000CE1.pdf
Ich hab neulich sowas für einen geigerzähler gebaut, mit einem TLC555, einem MPSA42 als Schalttransistor, 10mH Spule sowie einer Verdoppler-Kaskade. Rückkopplung über einen kleinen Transistor sowie 2*200V Z Dioden. Braucht nur wenige 100 Mikroampere Eigenverbrauch
Hochspannung schrieb: > Hi, > > ich suche nach einer trafolosen Möglichkeit eine Hochspannungsquelle > einer sehr begrenzten Leistung zu realisieren. Hochspannung ist > vielleicht zu hoch gegriffen, sollte zwischen 300..500V liegen. Normalerweise würde man das als Spannungsverdopplerschaltung aus der Netzspüannung machen. Ist aber nicht ganz ungefährlich. Gruss Harald
grundsätzlich kann es 555 oder uC sein, das ist nebensächlich. Für Step-Up braucht's wohl einen L. Piezotransformatoren sind mir noch nie begegnet, werde mal in die Richtung kurz recherchieren. @Dr.G.Reed kannst Du vielleicht eine Skizze oder den Schaltplan hier posten? Wahrscheinlich wird es bei mir auf sowas ähnliches auslaufen. Gruß
Ich wuerd einen 555 nehmen und damit eine Spanungsmultiplikator Kaskade ansteuern.
Klar, geht aber nur sinnvoll mit externem Schalttransistor und Spule. Sonst müsste da schon eine recht lange Kaskade dahinter... Recht gut geht auch noch ein MAX641 (oder wars der 642?), ebenfalls mit externem Transistor und Z-Dioden in der Feedbackleitung. Ist halt um einiges teuerer als ein TLC555 oder NE555, ist aber noch etwas sparsamer...
Dr. G. Reed schrieb: > http://www.loetstelle.net/projekte2/lphv/lphv.php danke, werde mich mal reinlesen
Hi Hochspannung, was ist denn die Betriebsspanung aus der Du die 500V erzeugen willst? Was darf die Lösung kosten? Beispiel Fertiglösung (Aus 12V einfach aber teuer - ca. 150 EUR) http://www.hitekpower.com/product176-1- High_Voltage_Products_PCB_Mount_DC_DC_Converters_SERIES_GMA.aspx
Wahrscheinlich wirst du um eine Trafolösung nicht herum kommen, da das Verhältnis der Spannungen einfach zu drastisch ist. Klar kannst Du eine Kaskade aufbauen, aber die benötigt dann mehr als 10 Stufen und erzeugt eine Menge Verluste. Mit einem Boost Converter (eine Induktivität, ein MOSFET für 600V, eine Diode und Kondensator) wärst Du auch schon dabei - aber auch mit ordentlicht Verlusten. Letztlich ist es eine Frage wie gut der Wirkungsgrad denn sein soll oder wie lange die Betriebszeit mit den Batterien sein soll.
Man nehme einen Trafo für 400V~ und betreibt ihn rückwärts, oder benutzt ein Insektentötergerät, da kommt eine hohe ~spannung raus.
Man kann auch einen "Spartrafo"-Boost Konverter nehmen um keine uneffizienten Dutycycle zu fahren. Wenn man dies als angezapfte Drossel sieht, ist die Lösung "trafolos". Das Problem mit der Kopplung, welches ein Flyback hätte existiert dann auch weniger.
