Flankenerkennung von Signalen
Gast #2436888
ich habe zwei Fragen bezüglich der Flankenerkennung von Signalen.
Die steigenden und fallenden Flanken des Systemtakts (clk) eines FPGAs
kann man mit 'event oder rising_edge() auswerten...
1. Ist es auch möglich "normale" Eingangssignale der Länge 1 Bit auf
diese Weise abzufragen?
2. Wie sieht es aus, wenn man Operationen in Abhängigkeit eines anderen
Taktsigals durchführen will? (Das Taktsignal kommt von einem externen
Baustein, der an das FPGA angeschlossen ist.) Kann man hier 'event und
rising_edge() verwenden?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2436898
FPGA schrieb im Beitrag #2436888:
Diese Betrachtungsweise ist grundlegend falsch. Diese Flanken werden
nicht irgendwie "ausgewertet", sondern der Takt ist an Flipflops
angeschlossen und taktet diese.
Radio Eriwan würde antworten:
Im Prinzip ja, aber...
... du hast dann 2 Taktdomänen (Systemtakt und der "Andere"). Und wenn
du das "andere" Signal dann in deine Systemtaktdomäne übergeben
willst/musst, dann mußt du dir wieder Gedanken über das
Einsynchronisieren in diese Taktdomäne machen.
Gast #2436912
Ist es möglich, diese zwei Taktdomänen zu umgehen?
Das heißt, ist es aureichend, wenn man sich ein Hilfssignal deklariert,
das den alten Wert des ursprünglichen Signals speichert... um es
schließlich mit dem aktuellen Wert vergleichen zu können? Dadurch würde
man auch Flanken auswerten können. Oder kommt das auf das gleiche
heraus?
In meinem aktuellen Code frage ich die externen Taktsignale mit 'event
ab... Wenn ich die Funktionsweise des geschriebenen Codes mit ModelSim
überprüfe, kommt eigentlich das richtige Ergebnis heraus.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2436947
FPGA schrieb im Beitrag #2436912:
Ja, nur eben in der Hardware nicht. Dann hast du z.B. einmal pro
Minute/Stunde/Tag/Woche einen eigenartigen Fehler, deine Statemachine
hüpft blödsinnig hin- und her, Zähler zählen eigenartig usw...
Ja, oder Nein. Das hängt von den Anforderungen ab.
Am einfachsten: dein FPGA läuft nur auf 1 Takt, und externe Signale
werden standesgemäß einsynchronisiert:
Siehe dazu:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/35-Einsynchronisieren
Und danach kommt die klassische Flankenerkennung:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/18-Flankenerkennung
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/3-Tastenentprellung-mit-Schieberegister.html
Das geht, solange dein FPGA-Takt ausreichend schnell gegenüber dem
Signal ist. Wenn die Frequenzen/Zeiten der beiden in ähnliche Regionen
kommen, und/oder du durch das Eintakten eine nicht annehmbare Latenz
bekommen würdest, dann mußt du die beiden Taktdomänen in Kauf nehmen und
einen Mechanismus zur Datenübergabe (Synchronisation) zwischen beiden
Taktdomänen einbauen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2437033
FPGA schrieb im Beitrag #2436993:
> Also komme ich um die beiden Taktdomänen nicht herum?
Richtig, du wirst aber zusätzlich noch einen Mechanismus überlegen
müssen, die Datenrate zu reduzieren, denn wenn du 2 1/2 mal so schnell
Daten hereinbekommst, wie du später verarbeiten kannst, dann gibt das
langfristig ein Problem...
Was kommst da mit 75MHz an?
Gast #2437043
Einen Mechanismus um die Datenrate zu reduzieren?
Wie kann man das machen? Da fällt mir jetzt spontan leider keine Lösung
ein.
Pro externer Taktperiode kommen 40 RGB- und Steuerbits an, die
weiterverarbeitet werden müssen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2437064
FPGA schrieb im Beitrag #2437043:
Ach, du willst mit einem Display rummachen...
Wenn diese Daten so mit 75MHz /reinkommen/: was machst du dann damit und
wie gehen sie wieder raus?
Was willst du mit diesen Daten auf der 30MHz Seite?
Meine Vorgehensweise wäre hier, das Design zum größten Teil auf dem
Display-Takt laufen zu lassen. Und nur irgendwelche unkritischen
Steuersignale über die Domänengrenze weg zu führen.
Gast #2437122
An meinem FPGA sind verschiedene Taster, ein IIC-Bus und LVDS-Receiver
angeschlossen. Pro Receiver werden 40 RGB- und Steuerbits geliefert. Mit
Hilfe der Taster und dem IIC-Bus (Datenwort) kann angegeben werden,
welche RGB- und Steuerbits weiterverarbeitet und weitergeleitet werden
sollen...
Bisher wurden die RGB- und Steuerbits mit dem Systemtakt (30
MHz)eingelesen und anhand der Einstellungen (durch Taster, IIC-Bus)
weiterverarbeitet. Auch das hat laut ModelSim funktioniert. Das heißt,
je nach Einstellung wurden die richtigen RGB- und Steuerbits
angesprochen und auch richtig weiterverarbeitet.
Nun habe ich die Aufgabe bekommen, die Daten mit dem Receiver-Takt (75
MHz)einzulesen und zu verarbeiten.
Eigentlich habe ich hier schon eine Frage. Warum ist die Umstellung auf
den 75MHz Receiver-Takt überhaupt nötig? Das "Steuerwort", das durch die
Taster und den IIC-Bus erzeugt wird, ändert sich sowieso nur mit dem
Systemtakt.
Wie schon erwähnt, vorher hat alles funktioniert. Die RGB- und
Steuerbits wurden lediglich zum Systemtakt übernommen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2437144
FPGA schrieb im Beitrag #2437122:
> wurden die RGB- und Steuerbits mit dem Systemtakt (30 MHz)eingelesen
Ein 75MHz Signal wurde mit 30MHz eingelesen?
Das funktioniert aber bestenfalls, wenn ein Signal auf der 50MHz Seite
mindestens 3 Takte lang stabil ist...
> Warum ist die Umstellung auf den 75MHz Receiver-Takt überhaupt nötig?
> Das "Steuerwort", das durch die Taster und den IIC-Bus erzeugt wird,
> ändert sich sowieso nur mit dem Systemtakt.
Das heißt, dich interessiert eigentlich nur die Richtung von "langsam"
nach "schnell"?
Dein Vorteil ist, dass vermutlich ein einzelner Fehler nicht so kritisch
ist, weil sowieso ständig "frische" Daten nachkommen. Ein kurzer
Aussetzer beim Bild ist sowieso kaum zu sehen oder störend...
Gast #2437178
Ich bin jetzt mittlerweile leider ziemlich verwirrt und weiß überhaupt
nicht mehr, wie ich an die Sache heran gehen soll.
Ich möchte die Datenbits eigentlich nur mit dem 75 MHz Takt einlesen und
weiß nicht genau wie, da mein Systemtakt 30 MHz beträgt.
Gast #2437196
FPGA schrieb im Beitrag #2437178:
einlesen koenntest du sie mit einem 40bit breiten FIFO (75MHz), auslesen
dann halt am 2. Port mit 30MHz. Damit du dabei den FIFO nicht
ueberrennst, musst du halt in der 30MHz Domain 3 entries pro Takt
auslesen (also den FIFO auf dieser Seite 3*40bit breit machen)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2437206
Ja, das geht nun mal nicht. Aber du hast doch geschrieben, dass das
bisher auch schon (irgendwie) gemacht wurde und funktioniert hat. Was
ist jetzt also NEU oder ANDERS?
Und was willst du danach damit machen? Ab in die Tonne? Oder speichern
und verarbeiten?
Lothar Miller schrieb:
> ein Signal auf der 50MHz Seite mindestens 3 Takte lang stabil...
Sollte heißen "auf der 75MHz Seite"...
Gast #2437237
Ich konnte meinen entwickelten Code bisher nur mit ModelSim testen...
nicht an der realen Schaltung! Deshalb habe ich noch einige Probleme und
konnte das entstandene Bild nicht beurteilen.
Mitterweile glaub ich, dass ich einen Denkfehler mache.
1. Neu ist, dass die RGB- und Steuerbits mit dem 75 MHz Receiver-Takt
eingelesen werden sollen. Vorher wurden sie mit dem 30 MHz Takt
eingelesen. Das heißt, ich habe wirklich immer drei Bit unterschlagen -
bzw. sie sind garanitert nicht 3 Bit lang stabil.
2. Ich möchte die RGB- und Steuerbits zur steigenden Flanke des
Receiver-Takts einlesen (und verarbeiten)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2437318
FPGA schrieb im Beitrag #2437237:
Heißt "vorher" = "in einem real funktionierenden Design"?
Und dieses Design soll jetzt von dir geändert werden?
Oder heißt "vorher" = "in einer funktionalen Testbench"?
Wie reell/gut sind deine Stimuli-Signale in deiner Testbench?
FPGA schrieb im Beitrag #2437242:
> Meine Überlegung war, die RGB- und Steuerbits immer mit der steigenden
> Flanke des Receiver-Takts einzulesen. Dadurch würde ich keine Bits
> unterschlagen.
Richtig, und dann war noch unbeantwortet:
> und verarbeiten?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2438187
FPGA schrieb im Beitrag #2438181:
> - Die letzte Frage versteh ich nicht - "ab in die Tonne".
Ja nun, du liest die Daten in der 75MHz Domäne irgendwie ein. Und gibst
sie dann (teilweise oder komplett) auf die 30MHz Domäne. Und dann? Was
machst du dort damit? Werden dort dann Berechnungen mit den Displaydaten
gemacht? Und wieder irgendwo ausgegeben?
> - "Vorher" heißt in einer funktionalen Testbench!
Das bedeutet also in keinster Weise, dass das Design auf realer Hardware
auch nur 1 Minute fehlerfrei gelaufen wäre...
Denn so wie du es beschreibst (Einlesen eines 75MHz-Signals mit 30MHz),
da muss das fast schon zwingend Probleme geben.
Gast #2438232
Nachdem die Daten mit dem höheren Takt eingelesen und verarbeitet
wurden, sollen sie an einen Framegrabber weitergereicht werden.
Leider verstehe ich nicht, wie du das meinst, Daten auf der 75MHz Domäne
einlesen und dann an die 30MHz Domäne geben.
Persönliche Seite #2438247
FPGA schrieb im Beitrag #2438232:
nachdem es getrennte clock signale sind, müssen die signale ja über eine
"clock-Grenze" weitergegeben werden. Zumindest in deinem alten Entwurf.
Wenn der neue Entwurf nur mehr am 75MHz clock rennt, arbeite einfach mit
den Signalen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2438312
Der dann auch mit 30MHz arbeitet?
> unterschlagen.
Richtig, und dann mußt du diese schnell anfallenden Daten ohne
"Pufferüberläufe" in deine langsame Domäne übergeben.
Mal angenommen, die Daten kommen mit 75MHz 24Bit (3x8) breit herein,
dann hast du da 1800MBit/s (75MHz * 24Bit).
Um diese Daten mit 30 MHz verarbeiten zu können, muß dein Datenkanal bei
diesem Takt mindestens 60Bit breit sein (1800MBit/s / 30Mhz). Sinnvoller
sind natürlich 72 Bit, dann passen 3 von den 24Bit-Paketen rein.
Die Übergabe von 75MHz nach 30MHz erfolgt also im einfachsten Fall mit
einem Zwischenpuffer (Fifo), der 3*24 Bit speichern kann.
Das wurde schon mal im
Beitrag "Re: Flankenerkennung von Signalen" angesprochen..
Gast #2438493
Lautete die Frage nicht einfach, wie man die Datenbits der LVDS-Receiver
mit dem zugehörigen (höheren) Takt einliest und nicht mit dem
Systemtakt?
Warum ist es dann nicht zulässig, sein Programm so aufzubauen:
process(reset, clk) begin
...  -- Aktionen in Abhängigkeit des Systemtakts
end process;
process(reset, Receiver_Takt) begin
... -- Aktionen in Abhängigkeit des Receiver-Takts
... -- Einlesen der Datenbits
end process;
Bei der Lösung von Lothar Miller müssen die 72 Bits doch auch erst mit
75MHz eingelesen werden.
Gast #2438534
Ich glaube, dass war gar nicht die Frage! "FPGA" wollte lediglich
wissen, ob man die Daten auf die nachfolgende Weise einlesen kann.
end process;
end process;
Und das dürfte machbar sein! Oder darf ein Desin nicht wie oben gezeigt,
aufgebaut sein, oder?!
Anschließend kann er seine Daten normal an den Ausgang weiterleiten.
#2438712
Wozu sollte das gut sein? Dann geht doch dauern was verloren. Stell dir
eine 2-spurige Autobahn vor, auf der mit konstantem Abstand ohne
Unterbrechung Autos mit 72 km/h angefahren kommen. Wenn du jetzt auf
beiden Spuren 30 km/h ab einer bestimmten Stelle machst, was passiert
dann wohl? Genau, Unfall und im betsen Fall stau. Entweder machst du 5
Spuren für 30 auf, oder du musst die Autos gleich schnell weiterfahren
lassen. Alles andere gibt Blechschaden.
#2439635
Der Vorschlag von "Anfänger" macht keinen Sinn. Man kann Daten die
kontinuierlich mit 72 MHz reinkommen, nicht mit 30 MHz
weiterverarbeiten, wenn man nicht die Breite des Datenpfades ändert.
Solche "Lösungsvorschläge" wie hier
Beitrag "Re: Flankenerkennung von Signalen" sind dann einfach
völlig daneben...
Von daher:
Darf schon, aber nur wenn man Datenverlust in Kauf nimmer.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2439637
Micha schrieb:
> dann passiert auch kein Unfall,
Es geht nicht um den Unfall, sondern um den Stau!
> Wenn alle Autos ab einer bestimmten Stelle konstant mit 30 km/h fahren
Tun sie aber nicht. Sie fahren zuerst (ab Display-Hafen) mit 75km/h. Und
dann kommen sie in einen Bereich (in FPGA-Hausen), wo sie nur 30km/h
fahren dürfen. Was müssen die Stadtplaner also tun, damit es nicht zum
Stau kommt? Richtig: sie müssen alle Straßen so breit bauen, dass der
Auto-Durchsatz ausreichend hoch ist, und immer hübsch 3 nebeneinander
fahren können...
Gast #2439970
Nun gut, aber man kann die Datenbits in diesem Prozess
"process(clk, Receiver_Takt) begin"
einlesen, gleichzeitig wie gewünscht umcodieren und an die
entsprechenden Ausgänge des FPGAs weiterleiten. (also alles in diesem
Prozess)
Wo spielt da dann der Systemtakt (30 MHz) rein?!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2439993
> Prozess)
Ja, klar. Du hast ja mehrere Taktnetze in deinem FPGA, da kannst du ohne
weitere Synchronisation einige unabhängige Designs in dem ding
unterbringen. Nur, wenn du zwischen diese Teilen (Taktdomänen) Daten
austauschen willst, dann brauchst du passende Mechanismen.
