Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SATA schalten
von Marc E. (drc)
Hallo erstmal:
Ich suche eine Möglichkeit swischen Sata Signalleitungen zu schalten.
Es sind 4 Leitungen welche geschaltet werden müßen, die anderen sind
GND.
Ich habe praktisch 1 Sata LW, welches ich zwischen 2 PC hin und her
schalten kann.  (kein HotPlug). Geräte werden ausgeschaltet.
Da ich von der Materie bisher 20% Plan habe, frage ich hier einfach mal.
Ich habe mittlerweile herausgefunden, das man mit Transistoren schalten
kann, aber nicht zwischen 2 Geräten. Ich bräuchte also ein Gatter (IC ?)
Ideal wäre eine FlipFlop-Schaltung.
Ich habe aber nur 3,3 V permanent zur Verfügung.
Einen 4x UM Schalter habe ich schon bedacht, kommt aber aus
Platztechnischen Dingen nicht in Frage. Es muß ein Taster sein, also
eine Flip-Flop. Relais sind zu teuer (mal vom KlickKlack abgesehen)
Es wäre Nett, wenn man mir hier helfen würde.
von Marc E. (drc)
Ich habe jetzt mal ein wenig weiter gegoogelt, und bin auf
Analog switches gestoßen
SPDT von TI  Model TS3A5018
Link -->  http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ts3a5018.pdf
Kann ich den für so etwas benutzen?
Wenn ja, kann ich die Signale direkt anlegen ???
Danke im voraus
von xDZZ (Gast)
Kauf dir zwei Wechselrahmen. Kommt billiger, als wenn du deine zwei PCs
mit deiner Bastelei in die ewigen Jagdgründe schickst. Und selbst wenn
dein Gebastel funktionieren würde (eher unwahrscheinlich), wäre das ein
unheimlicher Pfusch.
Nein. Dessen Bandbreite liegt bei gerade mal 300 MHz, SATA-Signale aber
benötigen eine Bandbreite im GHz-Bereich (sieh Dir einfach mal die
Transferraten an). Auch das für derartig hochfrequente Signale
erforderliche Leiterplattenlayout ist alles andere als trivial.
Nimm Wechselrahmen.
von Marc E. (drc)
Da es hier um SATA 1 sprich 150Ghz bzw evtl um SATA2 (300Mhz geht,
dürfte das doch eigendlich funktionieren oder nicht.
Gibt es denn Alternativen zu oben genannten Chip von TI ?
Grz
von Εrnst B. (ernst)
Vorsicht, du verwechelst "MegaByte/sek" mit Megaherz... Nimm lieber
"Mega BIT / sek" als Anhaltspunkt (das erste "S" in SATA steht für
"Seriell")
Relais könnte eher gehen, und ist für dich auch "bastel- und
Einsteigerfreundlicher".
Nein, das geht nicht. Die Bitübertragungsraten liegen bei 1,5GBit/s bzw.
3GBit/s. Und bei Deinen ausgesprochen geringen elektrischen
Grundkenntnissen wirst Du auch kein Leiterplattenlayout erstellen
können, das so reflektions- und dämpfungsarm ist, dass darüber SATA
einwandfrei funktionieren könnte.
Und billig wird es auch nicht, eine solche impedanzkontrollierte
Leiterplatte herstellen zu lassen. Für das Projekt sind schon Kosten von
mindestens einigen hundert Euro einzuplanen (ohne Arbeitszeit).
von Marc E. (drc)
Aufgrund des Preises fallen Relais aber leider aus.
Platinen Herstellen stellt nicht das Prob dar.
Wie sieht es denn mit Transistoren aus ? Stichwort FlipFlop
Im Enddefekt kann die Platine (abgesehen von den Bauteien zum Umschalten
minimal gehalten werden.
von Peter II (Gast)
du machst dir bei den Projekt sorgen wegen 2x 95cent? Da kosten ja die
SATA kabel schon mehr.
von Justus S. (jussa)
soll wahrscheinlich ein Massenprodukt werden, da kommt es auf jeden Cent
an...
von Stefan P. (form)
Nimm einen Schrittmotor der das SATA-Kabel in abwechselnd in 2 Buchsen
drückt.
Oder übertrage die Daten einfach per LAN.
von Marc E. (drc)
Massenprodukt ist ein unschönes Wort, Kleinserie trifft es eher.
Ist den eine Lösung mit Transistoren eine Lösung ?
Welche Relais würdet ihr denn empfehlen ??
4 Kontakte müßen geschaltet werden, es stehen 3,3V zur Verfügung, Es
sollte wie eine FlipFlop funktionieren.
Habe eben mitgeteilt bekommen, das wir nur sata1 also 1,5Ghz brauchen.
4x UM haben wir wie gesagt schon probiert -->  funktioniert, sieht aber
"Scheiße" aus.
Ich brauche eine Lösung, die "klein, kostengünstig" ist.
Augenmerk liegt auf IC, oder aber Transistoren.
Da ich von beiden wenig Ahnung habe --->>>    Grins
Schreibe ich hier.
Schrittmotor fällt auch raus.
von OMG (Gast)
Die paar Euro für die nötigen Relais hast du nicht, die Kosten für die
4-Lagen-Platine ist aber nicht das Problem? Ach so, die wolltest du
selber ätzen, na dann viel Spaß.
Du weißt, was ein Flipflop macht? Offenbar nicht, sonst würdest du nicht
solchen Quatsch schreiben.
Klar, sie kann leer bleiben, denn dass was du machen willst, geht so
nicht. Das Stichwort "Impedanzkontrollierte Leitungen" wurde ja oben
schon mal genannt, außerdem brauchst du Signalquellenumschalter, die
digitale Signale mit min. 1,5GHz vertragen. Ich weiß nicht, ob es sowas
überhaupt gibt, bin aber grade zu faul, für dich zu googeln. Relais und
mechanische Schalter sind übrigens für solche Frequenzen nur sehr
eingeschränkt geeignet.
Keine Ahnung von der Materie aber Kleinserien herstellen wollen.
Hoffentlich verklagt dich einer der Käufer in Grund und Boden, wenn er
seinen PC mit deinem Spitzenprodukt ruiniert hat.
Das brauchst du nicht extra zu erwähnen.
von ModXXX (Gast)
Mann, mann, mann, hier wird ja wieder einmal nur schlecht gemacht. Lass
dich davon nicht unterkriegen.
Du hast ja schon alle wichtigen Sachen selbst herausgefunden. Du
brauchst ein FlipFlop (z.B. ein T-Flipflop - das kannst du dann mit
einem Tasterdruck umschalten).
Spannungsversorgung machst du am besten direkt über den SATA-Port, dann
stimmen auch die Potentiale.
Dann brauchst du noch 8 Transistoren (4 pro Festplatte). Die hängst du
mit Emitter an den SATA-Port und mit Collector an die Festplatte. Dann
verbindest du jeweils die vier Basen den Transistoren, und hängst sie
mit einem Vorwiderstand an das Flip-Flop (eine an den normalen Ausgang,
eine an den Invertierten).
Wenn du es schon mit Schaltern zum Laufen gebracht hast, dann wirst du
es mit Transistoren auch schaffen. Ist ja keine Atomphysik, wie die
anderen in diese Thread andeuten.
von Peter II (Gast)
ist nur dumm das das Datenkabel gar keine Spannungsversorgung hat.
Tut hier keiner. Nur ist ein Transistor, der mal so eben 1.5 GBit/sec
schalten kann, eben auch keine Steckbrett-Frickeltechnik. Und das
Platinenlayout für SATA ist auch nicht trivial.
von ModXXX (Gast)
Dem Transistor kann das doch egal sein, welches Signal ich darüberlaufen
lasse. Der muss ja das Signal nicht erzeugen/schalten, sondern einfach
nur konstant sperren oder durchlassen. Kann ja kein Problem sein.
von Uwe (Gast)
Dieses Projekt ist schon anspruchsvoll. Wenn ich deine Beiträge Lese
schätze ich einen Zeitramen von ca. 2 Jahren ein bis du einen Halbwegs
funktionierenden Prototypen hättest (zu einem Preis der dir gar nicht
gefallen würde).
LASS ES!
Und das ist nett gemeint ( Allerdings wenn du arbeitslos bist und dich
nur weiterbilden willst dann mach es!)
von Gernot B. (gernot_b)
Kein guter Rat - dann ist er arbeitslos und hat nur mehr Schrotthaufen
statt der PCs ;)
von Leo H. (Gast)
Vielleicht mal in Richtung fertiges IC suchen?
http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/3731
Das QFN-Gehäuse ist bei dem Projekt sicher noch das kleinste Problem...
von Christian R. (supachris)
SATA Datenleitungen mit Transistoren...und das als Produkt. Das geht
doch nie und nimmer wegen der schon angesprochen bis zu 3 GBit/s. Wenn
dann mit einem extra dafür gemachten Switch IC oder mit einem FPGA,
beides übersteigt dein Können bei weitem.
von Johannes R. (johannes_r29)
Gibt es doch auch fertig.
Wieso also entwickeln?
http://www.usbgear.com/computer_cable_details.cfm?sku=SW-SATA2X4&cats=189&catid=188%2C189
MFG Johannes
von karadur (Gast)
Hallo
funktioniert nur in die falsche Richtung. Aufgabe 2PC 1 Platte.
Du bist lustig.
von Hannes L. (hannes)
> Du bist lustig.
Der Arbeitsmarkt hat pünktlich zum Jahresausklang wieder viele Trolle
freigesetzt.
von oszi40 (Gast)
>2 PC und nur eine Platte
Entweder nimmst Du 2 Platten oder ein gemeinsames NAS oder murkst noch
Monate herum
Auge zu z.B.
http://www.chip.de/bestenlisten/Bestenliste-Netzwerk-Festplatten--index/index/id/595/
von Logo (Gast)
Wenn schon selbermachen, dann sollte auch ein speziell dafür vorgeseher
Baustein verwendet werden, so wie der:
http://www.pmc-sierra.com/products/details/pm8307/
Das wird aber nicht auf einer selbst geätzten 2-Lagen Leiterplatte
laufen...
