Hi Leute, ich habe heute Vormittag die ganze Zeit nach einem Analogschalter gesucht und leider ohne Erfolg. Ich suche einen,der an den Eingangpins bis 50V "verkraftet".Die Versorgungsspannung ist mir nicht wichtig. (optimal wäre aber 5V oder 24V) Einer mit 4 Kanälen wäre super. Gibt sowas überhaupt? Danke für euere Hilfe :)
Andz schrieb: > Analogschalter > Ich suche einen,der an den Eingangpins bis 50V "verkraftet". Nimm ein Relais. > Gibt sowas überhaupt? WAS ist dein eigentliches Problem? WOFÜR brauchst du etwas, das andere offenbar nicht brauchen? Welche Ströme willst du da schalten?
hinz schrieb: > PhotoMOS Danke für die schnelle Antwort Lothar Miller schrieb: > Andz schrieb: >> Analogschalter >> Ich suche einen,der an den Eingangpins bis 50V "verkraftet". > Nimm ein Relais. > >> Gibt sowas überhaupt? > WAS ist dein eigentliches Problem? > WOFÜR brauchst du etwas, das andere offenbar nicht brauchen? > Welche Ströme willst du da schalten? Danke auch für die schnelle Antwort,ich brauche einen "Schalter" womit ich automatisch zwischen Spannungsmessung, Strommessung und Widerstandsmessung umschalten kann. Da ich Spannungen bis 50V messen möchte soll der Schatler auch 50V vertragen können.
Andz schrieb: > Spannungsmessung, Strommessung und Widerstandsmessung umschalten kann. Welcher Strom? Welcher Widerstand? Welche Frequenzen? Wie schnell muß umgeschaltet werden? Durch was wird der Schalter angesteuert, oder wie Falk Brunner schrieb: > kurz: Netiquette. BTW: In halbwegs hochwertigen Messgeräten wird so eine Umschaltung (wenn nötig) über halbwegs hochwertige Relais realisiert.
Andz schrieb: > Da ich Spannungen bis 50V messen möchte soll der Schatler auch 50V > vertragen können. Hat denn deine Auswerteschaltung überhaupt 50V-Eingänge? Oder brauchst du sowieso einen Spannungsteiler? Den könnte man dann sogar vor den Analgoschalter packen, wodurch die Auswahl entsprechen groß wird. :-)
Je nachdem wie lange die eigentliche Messung dauert, kannst du vielleicht MOSFETs mit high-side-drivern verwenden.
4066 fällt mir da spontan ein, aber wie viel Spannung der macht weiss ich nicht. Sicher keine 50V :-)
Dumme Frage: Lässt sich die Innenbeschaltung eines 4066 nicht mit einer Handvoll MosFets nachbilden ?
Wer nicht fragt bleibt dumm schrieb: > Dumme Frage: Lässt sich die Innenbeschaltung eines 4066 nicht mit einer > Handvoll MosFets nachbilden ? Ja. Aber Gegenfrage: Wozu?
>Ich suche einen,der an den Eingangpins bis 50V "verkraftet".Die >Versorgungsspannung ist mir nicht wichtig. (optimal wäre aber 5V oder >24V) Der MAX14753 kann genau das. Praktisch jede Vdd, der 8-fach MUX darf höher betrieben werden (bis 72V). Ob die 20MHz Bandbreite ausreichen, das kann nun der Themenersteller wissen...
Lothar Miller schrieb: > BTW: In halbwegs hochwertigen Messgeräten wird so eine Umschaltung (wenn > nötig) über halbwegs hochwertige Relais realisiert. Gibts eigentlich immer noch Qecksilberbenetzte Reedrelais? Gruss Harald PS: Selbst in teureren Handmultimetern hört man machmal das Klicken von Reedrelais...
Harald Wilhelms schrieb: > Gibts eigentlich immer noch Qecksilberbenetzte Reedrelais? Quecksilber ist doch auch ROHS zum Opfer gefallen. Aber ich vermute, in der Medizintechnik/Luftfahrt/Wehrtechnik könnten die noch eingesetzt werden...
Lothar Miller schrieb: > Ja. > Aber Gegenfrage: Wozu? - Weil man dann die Auslegung von Strom und Spannung selbst machen kann. - Aus akademischen Gründen.
