Hallo zusammen, ich möchte zwei Gleichspannungen analog multiplizieren. Mir fällt nur der AD633 bzw. der Multiplizierer über Logarithmus-OP-Schaltungen ein. Kennt jemand für Gleichspannungen eine einfache Alternative? Ansonsten müsste doch der AD633 auch gehen (Z auf Masse)? Besten Dank vorab.
Gib mal: analog multiplier circuit in der Google Bildersuche ein. Da gibt es einiges.
Tigerauge schrieb: > Kennt jemand für Gleichspannungen eine > einfache Alternative? entweder (Seite 14) http://cds.linear.com/docs/Application%20Note/an03f.pdf oder eine selbstschwingende PWM-Stufe mit RR-OP am 1. Eingang (Tastverhältnis = Eingangssignal/Versorgung) mit dem du dann einen Schalter abwechselnd 2. Eingang und Masse auf den Ausgangs-Tiefpaß gibst. Gruß Anja
Tigerauge schrieb: > ich möchte zwei Gleichspannungen analog multiplizieren. Einen kleinen AVR mit ADC nehmen. Dann in Software multiplizieren und anschliessend ueber PWM wieder Analog ausgeben. Billiger gegenueber einen echten Analogmultiplizierer gehts nicht.
Du könntest auch einen sog. multiplizierenden DAC nehmen. Das ist ein DAC, bei dem die Referenzspannung extern vorgegeben werden kann. Da klemmst du Spannung 1 an. Da du zwei analoge Signale multiplizieren möchtest, musst du den Digitalwert von Spannung 2 allerdings noch über einen ADC erzeugen. Insofern für deine Anwendung nicht optimal, aber du brauchst keine Software schreiben und womöglich ist es auch noch ein Stück günstiger als ein echter Analogmulti.
Tigerauge schrieb: > Kennt jemand für Gleichspannungen eine > > einfache Alternative? ======== google suche, dort das time division multiplier verfahren. Da Du aber nicht sagst WAS Dein Multiplizierer wirklich alles können soll (BandW, alle 4 Quadranten, nur 2 Quadranten, Amplitude) kann man Dir kaum mehr als allgemeine Ratschläge geben. Kurz: Beschreib was es letztlich werden soll, dann kann man das einschränken.
Helmut Lenzen schrieb: > Tigerauge hat sich doch seit einigen Tagen schon nicht mehr gemeldet. rumble in the dschungle .-))
