Hallo, ist es möglich in Eagle eine Aussparung auf einer Platine inklusive (Löt-)Pads zu generieren? Wie würde ich dies bewerkstelligen? Ggf. hat jemand eine Roadmap für dieses Vorhaben. Zum besseren Verständnis meiner Frage trägt hoffentlich die kleine Skizze bei. Für konstruktive Vorschläge bin ich sehr dankbar. Gruß
Chrissinger schrieb: > ist es möglich in Eagle eine Aussparung auf einer Platine inklusive > (Löt-)Pads zu generieren? Nach Zeichnung meinst du eine Wanne, in die das Bauteil kommt? Da würde ich erst mal den LP-Hersteller fragen, ob er dafür überhaupt ein Verfahren hat, ich kenne solche (vergoldete) Wannen nur von extrem teuren Hewlett-Packard (Agilent) Geräten für HF-Messtechnik. Der kann dir dann auch sagen, was er an Unterlagen braucht, sowas ist weder in Gerber noch in ODB++ definierbar, du brauchst ja Leiterbahnen, die 3dimensional in die Wanne hineinführen (oder hast du das anders gelöst). Was es gibt: ein Multilayer mit einer Lage für das IC, an dem stellenweise die Decklagen darüber entfernt werden, wie bei Starrflex-Schaltungen. Meines Wissens gibt es selbst in CAD-Systemen der oberen Klasse keine Funktionen dafür, von Eagle garnicht zu reden. Gruss Reinhard
Hallo, Nachtrag: alle mir näher bekannten Systeme lassen Bauteile nur auf der Top- oder Bottom-Lage zu, ein Bauteil auf einer Innenlage eines Multilayers gibt es nicht. Bei meinem System könnte ich wahrscheinlich tricksen, weil ich Pads in beliebiger Form auf beliebige Lagen machen kann. Ich würde also einen ML definieren mit einer Lage für das IC, dort die Pads zeichnen, obwohl das IC "offiziell" auf der Aussenlage sitzt, und dem LP-Hersteller eine Zeichnung mitliefern, wo er diese Lage freifräsen muss - wenn er das überhaupt kann. Sowas wie Lötstopplack, Bestückungs- oder Pastendruck in der Wanne gibt es sowieso nicht, den Bestücker musst du also auch fragen. Gruss Reinhard
