unbenutztes Signal
Gast #2438605
Wenn du dir sicher bist, daß du das Signal nicht benutzt und es wirklich
unwichtig ist dann kann man die Warnung ignoriern. Es wird dann eh
wegoptimiert. Man macht dich nur darauf aufmerksam das hier irgendawas
komisch und dir vieleicht ein Fehler unterlaufen ist deshalb auch
Warnung und nicht Fehler. Sowas aähliches macht ein guter C++/C Compiler
auch wenn du eine Variable definierst und deklarierst Sie aber nie
benutzt sollte Sie Wegoptimiert werden (und der Compiler sollte dir eine
Warnung ausspucken, weil du könntest dich ja einfach nur vertippt haben
und in einer Schleife in der i und j hochgezählt werden sollen zweimal i
geschrieben hast. Also wird j wegoptimiert, weil nie benutzt, und dir
wird ne Warnung ausgespuckt, daß j nie benutzt wird. Falls nun dein
Program nicht das macht was es soll lohnt es sich mal die Warnungen
durchsulesen, wenn du die Warnungen aufmerksam ließ fällt dir dann auf
das j aber doch benutz wird.)
Gast #2438640
[used but never assigned]
Simon Huwyler schrieb:
> Das sollte dann aber wohl eher ein Fehler sein, und keine Warnung, oder?
Ja sollte eigentlich.
Ich hole mir aus den Xilinxreports immer nochmal folgendes raus:
echo -e "Timing score: "
grep --with-filename "Timing Score"                $(BUILDDIR)/*.par
echo -e "\nUnwanted Latches (737): "
grep --with-filename "WARNING:Xst:737"             $(BUILDDIR)/*.syr || echo -n
echo -e "\nUnassigned signals (653): "
grep --with-filename "WARNING:Xst:653"             $(BUILDDIR)/*.syr || echo -n
echo -e "\nCombinatoric loops (2170): "
grep --with-filename "WARNING:Xst:2170"            $(BUILDDIR)/*.syr || echo -n
echo -e "\nGated clocks (372): "
grep --with-filename "WARNING:PhysDesignRules:372" $(BUILDDIR)/*.bgn || echo -n
Duke
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
