Guten Tag. Ich suche zum externen Programmupdate eine einfache und preiswerte Möglichkeit, damit ich nicht immer meinen JATG Dongle verschicken oder die HW zurück holen muss. Hat jemand ein EAGLE Layout oder evtl. noch eine übrige Platine eines BSL Programmers für den MSP430 und würde diese gegen einen Obulus abgeben ? Danke
Da brauchts doch keine großartige Platine. Da reicht ein USB-Serial-Wandler, der DTR und RTS mit herausgeführt hat.
z.B. C232HM-DDHSL-0 von FTDI ich stellen gerade von einer Platine mit FT232RL auf dieses Kabel um. MFG codehamster
Welcher bitte ? Und ohne dass ich dann noch was drumrum bauen muss zum Pegelanpassen ?
hast du 3.3V oder 5V Pegel auf deiner Platine? Bei 3.3V ist der oben genannte Typ genau richtig! DTR oder DSR muss noch invertiert werden, soweit ich mich erinnere. das kann aber im EEPROM einmalig hinterlegt werden. übrigens im Datenblatt steht mehr dazu!
Fabio S. schrieb: > DTR oder DSR muss noch invertiert werden, soweit ich mich erinnere. Nö, in der Hardware muss man gar nichts machen, das kann PC-seitig im BSL Programm erfolgen. Ich hab seinerzeit die Pins von einem USB-Handykabel (Ark3116 Chip) direkt verbunden - ging problemlos. Du musst nur sicherstellen dass der USB-RS232 Chip mit 3,3V läuft.
Wo bitte gibt's das Teil ? Habe eigentlich nur einen Händler gefunden. Da steht aber dass er das nicht nach Deutschland verkaufen darf. Welches EEPROM meinst du ? Danke
du kannst bei FTDI direkt im Shop bestellen (GB) oder einen Händler suchen. Malignes Melanom schrieb: > Fabio S. schrieb: >> DTR oder DSR muss noch invertiert werden, soweit ich mich erinnere. > > Nö, in der Hardware muss man gar nichts machen, das kann PC-seitig im > BSL Programm erfolgen. Ich meinte auch im EEPROM des Kabels. Denn in diesem USB-Kabel sitzt ja nix anderes als ein FTDI-Chip, die kann man mit einem Programm, downloadbar bei FTDI einstellen, wie z.B. max Strom, Invertieren von Signalen usw. Wenn du in der BSL-Applikation das Signal invertieren kannst auch kein Problem.
Zum Händler, ich komme aus der Schweiz und habe den aus einer anderen Quelle, aber aufmerksam wurde ich durch einen Newsletter der Firma Glyn. Bei Glyn.de kannst du den sicher beziehen. Aber es gibt sicher noch diverse andere Anbieter welche FTDI Produkte vertreiben.
Ich habe ein Layout für einen BSL-Programmer, der am COM-Port funktioniert, getestet mit mspfet Software. Ob der an einem USB-Adapter geht, weiß ich nicht. Einseitige Leiterplatte, Eagle-Format, SMD/konventionell Mischbestückung. Müßte das allerdings erst mal raussuchen. Interesse?
Danke für die Info. Das mit Glyn geht wohl nicht als Endkunde. Die Beschaffung scheint im Moment schwierig zu werden. Werde mal zweigleisig fahren, ist ja auch eine Preisfrage. Danke jedenfalls für die Tips. "Der andere Sebastian" bekommt eine mail von mir. Danke auch da. Gruss
