Hallo Gibt es Netzfilter die man vor eine Mehrfachsteckdose stecken kann? Filterfrequenz sollte von 0,5 bis 30/40MHz sein. Cheers
Marian schrieb: > Hallo > > Gibt es Netzfilter die man vor eine Mehrfachsteckdose stecken kann? > Filterfrequenz sollte von 0,5 bis 30/40MHz sein. > > Cheers Einklich sind die eher in den Mehrfachdosen eingebaut. :-) Gruss Harald
Marian schrieb: > Hallo > > Gibt es Netzfilter die man vor eine Mehrfachsteckdose stecken kann? > Filterfrequenz sollte von 0,5 bis 30/40MHz sein. > > Cheers Ja, gibt es. Sogar für verschiedene Spannungen, Ströme und Länder. Unsere Kristallkugeln sagen uns jedoch gerade nicht, was Du benötigst.
ich tippe auf
230V
10A
und Deutschland
Ich habe einige Mehrfachsteckdosen, wo Fernseher, DVD-Player etc dran hängen. Ich möchte gerne die Störungen dieser Geräte filtern. Stromanschluß ist 230V 16A Schuko.
Ich habe schon google durchsucht. Wie bereits geschrieben wurde, sind solche Filter in einigen Mehrfachsteckdosen vorhanden. Die Frage ist, ob es Adapter gibt die man vor eine vorhandene Mehrfachsteckdose schalten kann ohne eine neue Verteilerleiste zu kaufen (ähnlich Blitzschutzstecker).
Marian schrieb: > Ich habe einige Mehrfachsteckdosen, wo Fernseher, DVD-Player etc dran > hängen. > Ich möchte gerne die Störungen dieser Geräte filtern. Stromanschluß ist > 230V 16A Schuko. Was für Störungen verursachen denn deine Geräte?
Bolli AG in der Schweiz: http://hbag.ch/de/produkte/item/emc-emi-filter-1pne-230v?category_id=5 Allerdings nur bis 4A.
Chris schrieb: > Marian schrieb: >> Ich habe einige Mehrfachsteckdosen, wo Fernseher, DVD-Player etc dran >> hängen. >> Ich möchte gerne die Störungen dieser Geräte filtern. Stromanschluß ist >> 230V 16A Schuko. > > Was für Störungen verursachen denn deine Geräte? Meine Powerline Verbindung (gleiche Phase) ist sehr schlecht. An den Wandsteckdosen hängen beim Sender ein PC, Monitor, Drucker und beim Empfänger Rückpro-TV, Receiver, DVD, 5.1 Anlage. Ich habe bei vielen herstellen gelesen, dass man die Geräte die unmittelbar neben den Adaptern angeschlossen sind über einen Netzfilter anschließen soll um Störungen im Bereich von 0,5 bis 30/40 MHz zu verringern.
Powerline ist auch eine der anfälligsten Techniken, die es gibt :-( Wenn es auch nur irgendwie möglich ist sollte man ein Kabel legen. Wenn es wirklich gut (aber leider auch teuer) sein soll dann schau mal bei Schaffner vorbei. Dort gibt es auch gutes Infomaterial. http://www.schaffner.com/components/de/product/masterproduct1.asp?level=3$1&language_id=1 Je nachdem wo die Powerline-Gegenstelle sitzt und was sonst noch an der Phase hängt wird es allerdings nicht besser werden. Oder bist Du dir ganz sicher, dass es an den genannten Geräten liegt? Kann man ja relativ einfach ausprobieren indem man schaut, ob die Verbindung perfekt funktioniert indem man den Stecker der Geräte zieht bzw. diese mal vorübergehend an eine andere Phase hängt.
@Marian Wo steht bei dem Bolli Teil, das er nur bis 10MHz dämpft? Was macht der wohl bei 20 MHz??? Das Teil macht bei 10MHz schon 50dB. Meinst du deine Geräte brauchen mehr als 4A?
@Matthias Müsste ich mal zusammenrechnen. Aber das sind Fernseher, DVD, Receiver, 5.1 Anlage, Wii, Multimediastreamer. Könnte kanpp werden mit 4A.
Wenn man den Murks mit DLAN mal richtig in die Tonne hauen würde, und wie dir auch schon richtig geraten wurde eine LAN-Verkabelung nimmt, schlägst du gleich 2 Fliegen mit einer Klappe.
Netzwerkkabel ist keine Alternative! Eine Bastelvariante kommt nicht in Frage. Ich werde mir dann mal neue Verteilerleisten kaufen die einen Filter inegriert haben. Muss man da auf etwas besonderes bzgl. Filter achten?
Marian schrieb: > Netzwerkkabel ist keine Alternative! Eine Bastelvariante kommt nicht in > Frage. 1. Netzwerkkabel sind grundsätzlich erst einmal keine Bastelvariante. 2. Schaff die dann doch gleich WLAN an. 3. Dein DLAN, DAS ist eine Bastelvariante.
Marian schrieb: > Meine Powerline Verbindung (gleiche Phase) ist sehr schlecht Wird je nach Filteraufbau kaum besser sobald ein Kondensator Dein PowerLAN dämpft. Spar das Geld und lege gleich LAN-Kabel im Sockeleistenkanal.
Die heutigen Jung-Tech-Freaks stehen auf solch altmodische Methoden wie richtige Kabel und echte Arbeit einfach nicht mehr. Das ist viel zu Out + langweilig und nicht-mehr-angesagt. Damit holt man keinen hinterm Ofen mehr vor. Wiederum ohne Probleme im techn. Umfeld ist das Leben ja auch keine Herausforderung mehr wert. Also lieber zig Euros und ettliche Baustellen aufreißen, als einmal was Solides anfangen. Könnte ja zu Unhipp sein und die Kumpels und Mädels finden das dann wieder zu öde. Seltsame Ein- / Vorstelllungen der heutige Generation !?
moin !!! kenn das von meinen nichten. mein schwager sagt hier wird netzwerkkabel verlegt. punkt und aus! das ist preiswert und schnell. ist ja öde wir wollen das ohne kabel. der router hängt im keller an der wand. nix signal nach oben. geht nicht wegen stahl in den decken . mist kabel !!! wlan ist in. meine freunde haben das auch. dann wurde ohne die rumnörgelnden nachkommen weiter zu fragen die hilti gezückt und kabel verlegt. das netz geht damit ohne probleme. manchmal muß man halt entscheidungen treffen. mfg
