Hallo miteinander, ich hab jetzt mal den groben Schaltplan für meinen Motorsteller fertig. Kann vielleicht einer mal drüber sehen? Was für mich auch noch interessant ist: Warum werden die Display-Einheit, obwohl sie nur an einem Wannenstecker angeschlossen ist, auf dem Board trotzdem verdrahtet? Vielleicht kann mir da jemand auf die Sprünge helfen. Vielen Dank, Grüße M. Schwaikert
> Was für mich auch noch interessant ist: Warum werden die > Display-Einheit, obwohl sie nur an einem Wannenstecker angeschlossen > ist, auf dem Board trotzdem verdrahtet? Du hast das Board gezeichnet, also was fragst du ? > ich hab jetzt mal den groben Schaltplan für meinen Motorsteller fertig Du nennst 3 Bauteile nicht Schaltplan, ist nicht dein Ernst ? Welche Form der Entstörung des Motors dachtest du dir denn ? Wie wolltest du dir Störungen des Motors vom uC fernhalten ?
MaWin schrieb: >> Was für mich auch noch interessant ist: Warum werden die >> Display-Einheit, obwohl sie nur an einem Wannenstecker angeschlossen >> ist, auf dem Board trotzdem verdrahtet? > > Du hast das Board gezeichnet, also was fragst du ? > Warum in Eagle eine Verbindung zur Spannungsversorgung zeichnet, obwohl es diese im Schaltplan nicht gibt. >> ich hab jetzt mal den groben Schaltplan für meinen Motorsteller fertig > > Du nennst 3 Bauteile nicht Schaltplan, ist nicht dein Ernst ? Bitte was? > > Welche Form der Entstörung des Motors dachtest du dir denn ? Gute Frage. Nachdem ich Student bin, das unsere erste Projektarbeit ist, fehlt mir einfach der Weitblick, um alle Probleme im Voraus zu sehen. > Wie wolltest du dir Störungen des Motors vom uC fernhalten ? Naja, der Motortreiber selbst hängt ja an 12V. Auf welchem Wege kommen die Störungen dann und wie werden sie verhindert?
Martin Schwaikert schrieb: > MaWin schrieb: >>> Was für mich auch noch interessant ist: Warum werden die >>> Display-Einheit, obwohl sie nur an einem Wannenstecker angeschlossen >>> ist, auf dem Board trotzdem verdrahtet? >> >> Du hast das Board gezeichnet, also was fragst du ? >> > > Warum in Eagle eine Verbindung zur Spannungsversorgung zeichnet, obwohl > es diese im Schaltplan nicht gibt. Kommt zb drauf an, wie das LCD Symbol im Schaltbild gemacht ist. Wenn dort eingetragen ist, dass der GND Pin an eine GND Netz angeschlossen wird, dann gibt es eine implizite Verbindung über das LCD.
Hmm... muss ich dann das Symbol ändern? Fällt sonst noch etwas auf, was verkehrt sein könnte?
Hallo miteinander, also beim Routen fällt mir etwas merkwürdiges auf: Der Widerstand R10 hängt mit einem Bein in der Luft. Im Layout ist er sicher verbunden mit dem Kondensator C9. Im Board allerdings scheinbar nicht (keine gelbe Linie). Liegt das an mir, oder an Eagle?
in der Regel sitzen die Probleme vor der Tastatur. Versuch mal den Widerstand im Schaltplan zu verschieben. Dann siehst Du ob der richtig verbunden ist. Axel
Danke für die Antwort. Aus irgend einem Grund hat Eagle die Verbindung nicht angezeigt. Als ich im gleichen Netz ganz wo anders geroutet habe, ist die Verbindung auf einmal aufgetaucht.
Die Verbindung liegt auf einer Gridlinie. Du hast sie nur nicht gesehen.
Jörn Paschedag schrieb: > Die Verbindung liegt auf einer Gridlinie. Du hast sie nur nicht gesehen. Hab kein Grid aktiviert.
Martin Schwaikert schrieb: >> Welche Form der Entstörung des Motors dachtest du dir denn ? > > Gute Frage. Nachdem ich Student bin, das unsere erste Projektarbeit ist, > fehlt mir einfach der Weitblick, um alle Probleme im Voraus zu sehen. Das Induktionsgesetz lernt man doch schon in der Schule.
Martin Schwaikert schrieb: > Liegt das an mir, oder an Eagle? Düsendieb schrieb: > in der Regel sitzen die Probleme vor der Tastatur. Blöder Spruch. Wenn du EAGLE kennen würdest, wüßtest du, dass das eine Macke von EAGLE beim Plazieren von Bauelementen ist. Oft wird die Verbindung erst hergestellt, nachdem man das Bauteil einmal hin- und her geschoben hat.
... schrieb: > Martin Schwaikert schrieb: >>> Welche Form der Entstörung des Motors dachtest du dir denn ? >> >> Gute Frage. Nachdem ich Student bin, das unsere erste Projektarbeit ist, >> fehlt mir einfach der Weitblick, um alle Probleme im Voraus zu sehen. > > Das Induktionsgesetz lernt man doch schon in der Schule. Abaqua bupu. Welche Störung wohin entstören? Geht es um die Funkenentstörung? Geht es darum, dass die Störungen vom getrennten Motorkreis auf den Logikkreis kommen? Geht es um Rückstreuung ins Stromnetz?
